Система охлаждения
Стоит электрошкив, наподобие шкива кондиционера. На холодном двигателе муфта подтянута, шкив не вращается. Ничего хитрого там нет. У меня сейчас стоит обычная помпа без электрошкива, тыс. 50 прошла. Особых изменений по прогреву не заметил. Единственное комп. ошибку видит, обрыв цепи управления электрошкивом.
  • Ответов 269
Так засадите на концы резистор какой нибудь проволочный.
Можно реле какое нибудь подключить, может и хватит потребления катушки реле для обхода ошибки.
Если предполагать, что во всех этих повторах закипания ОЖ, виновата Помпа (на дизеле она называется именно насос).
То какой насос ОЖ подойдет? для 2.2 дизель 2012-13, 184 л.с?
Потому что, вчера полез в каталоги exist, а там последнее время вообще ничего по моему вину находить не хочет, вообще систему охлаждения не подгружает!
в autodoc система ОЖ нет, а насоса НЕТ! :D
Уже написал им, что за хрень в последнее время, куда все делось, ответ обескуражил, это типа не они, каталогами занимаются...!
Пытался искать по другим параметрам, так аналогов почти не выдает.
Интересуют именно аналоги, ибо от GM вроде ~11к просят.
они? 25184365 25186663
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=b92e8fe0-b8c1-4916-b72f-febd7b414735&Unit=be6c9c7f-1852-4166-9033-309cc106bebc&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+8
цена аналогов 6 и 8 руб
Спасибо. Вроде бы да, а на мой ВИН вообще искать не хочет.
Но цены все равно в разы выше, чем на бензинки :)))
какой из аналогов предпочесть?
там они 2 разных, в зависимости от вина
http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p=1&i=1&ci=L07&sc=E&in=0010375&usr=1920
Это скорее с простым шкивом помпа. С электро два года назад в районе 16 т. была.
вот и я о том же, мне до этого со шкивом выдавало, потом вообще куда то все исчезло в ехисте, а после выяснилось, что на дизель 2.2 он скорее всего электро? и в этом то видимо и проблема! Почему, то работает, то нет...
или просто идут в разных исполнениях со шкивом и без?
В общем хитрожопый насос ОЖ на дизелях
да, возможно https://www.drive2.ru/l/8753122/
вот этот правильный артикул 25189645 и в каталогах ошибка
в общем-то , как и давал выше ссылку,
в теме есть оба артикула
как электро, так и простой..
Электро у меня в стране стоит 350 $ .... дорого...
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=44491
он ему не подойдет, будет чек мозолить глаз.
ну , тада ему решать....
Чека не будет, ошибка только комп. видна.
Ошибка (подачи напряжения на помпу), уже видна, т.к. они сняли клейму с насоса. Но мне кажется, любой ошибка, заставляет работать комп не корректно.
Поэтому идея с резистором на эту клейму, подсказанная выше, вполне имеет место быть.
Ума пока не приложу, почему после отстоя авто на стоянке ночью, на следующий день, насос снова работает!  :angry42:  :D:
В общем, разница по цене между Насосом ОЖ (именно так он идет в каталогах, помпой называют на бензинки) - с и Без электрической в 2 раза!
Ехист по каталогам, мне вообще это подсовывает снова - General Motors 25186662
но это механический?
А в идеале, нам на 2.2 подходит именно 25189645
но цена на него ахтунг! Если на ехсист (и это у меня ОПТовая цена)  :D: , к слову видел и по 15тыс!
General Motors 25189645 Насос воды - 20 443 ₽
General Motors 25186663 - уже за 8000 аналог, но электрический он или механический не ясно.
Может кто, подскажет где искать дешевле? И какие еще номера подойдут на Дизель 2.2, на сколько они унифицированы по посадочным местам и тп?
P.S. позвонил официалам, со скидкой около 17тыс!!! И с их слов, была смена VINов и теперь два номера, а какой подойдет, и унифицированы ли они, хз! Т.е 25189645 может и не подойти. Я то в идеале, конечно хочу электро механический поставить.
Я так понимаю, самым верным будет, подлезть и рассмотреть номер детали на авто, он вообще виден там?
Номера скорей всего не будет. Странно, там два номера и каждый к вину привязан. Там же диапазон значений винов к артикулу привязан.
А вообще не сомнительно что это насос? Съезди на диагностику. Я менял насос, но у меня он потек. А чтобы он не крутился - как это?
Да, начни с термостата.
Prjanik- я не пойму, что вы из мухи слона делаете.... я на емексе заказываю по два три варианта одной детали, выбираю то, что надо, остальное возврат, переберите несколько помп, увидите, на каком будут контакты и все... она ваша...
P.S. я понимаю, что случай редкий, но зная стоимость зип на дизель, его я как то не хочу...и вряд ли буду покупать....
Так он может подклинивать.
И что? Он перекрывает поток печке?
он же не просто имеет открытое и закрытое положение, он в работе постоянно
https://youtu.be/e25igQR157o
если подклинивает, то может и прикрывать больше и на большой круг в полной мере система не выйдет...
