Система охлаждения
Специально перечитал две последние страницы и не понял у Пряника при отключенной муфте помпы всё нормально или так же? Что то не нашёл конкретного упоминания. Если да, то всё понятно, если нет, то опять всё понятно.
  • Ответов 269
  В 02.12.2019 в 07:48, Евгений26 сказал:
У него из печки холод.
Термостат не участвует в работе малого круга.
Значит нет движения жидкости.
термостат учавствует во всех режимах системы...
а печка получает жижу при открывании на большой круг.
  В 02.12.2019 в 08:24, bolex сказал:
да он слегка запутал своими эммоциональными высказываниями... но у него подкипает система, периодически...
  В 02.12.2019 в 08:43, kudan01 сказал:
..а печка получает жижу при открывании на большой круг.
Позволю себе не согласиться, т.к. печка получает питание всегда, разумеется при нормально работающей системе охлаждения.
Изменено пользователем bolex
Во-во. Иначе мы все бы инеем покрывались, пока второй круг откроется.
А зимой он почти всегда закрыт.
Так что, и печка закрыта?
Никого Я не запутал  :sleep2:
Просто все по этапно выкладывал, еще до сервиса, в сервисе сняли электропитание с насоса (принцип работы которого мне тогда еще не был понятен, да и там "сломанный телефон", да и взяли денег за слив ОЖ, хотя по факту вода была, но был не против, потом правда пришлось доливать антифриз), мне предложили покататься так, и о ЧУДО я НЕДЕЛЮ ездил без проблем! Думал проблему нашли... При чем специально гонял авто и не мог никак добиться открытия второго круга, при -10С она никак не прогревалась выше +79!  :D:
Но вдруг, она неожиданно, стала снова повторяться... Потом снова работало, потом снова в аут, и вот по ходу окончательно ушла...
Термостат как мы уже разобрались не при чем, если его клинит, то не открывается или открывается сразу большой круг, но печка будет работать, а не ждать +82С! Я изучил тему, и теперь с точностью могу сказать, если у вас кипит АВТО, но печка горячая, тогда возможно виноват термостат, если печка холодная в течении 10-15 минут, НЕТ!
Теперь 90% это насос ОЖ (помпа), везти на СТО чтобы там опять сливали ОЖ, а потом что ждать помпу неделями? Что там с помпой, только вскрытие покажет, может крыльчатка прокручивается, может подшипник заклинило, это те ситуации, которые я вижу у других.
Да еще и платить снова и снова, согласитесь глупо... Поэтому Я стал искать Насос, но не так то просто оказалось, что GM запутал всех окончательно.
Выдавая на моей авто ДВА варианта - 25186662 по цене ~8000 руб  при этом не ясно, с Электро или Без этот насос, ибо фото мало.
А другой номер 25189645, который скорее всего  и есть текущий с Электро, стоит 18-22К!!! За что?
Он отличается пимпочкой для штекера в изоляции, ее сразу видно. Нормальная разница, Да?
Я также обзвонил трех официалов, включая АвтоРусь, Лауру и тп (иногда их цены бывают ниже, чем в Ехист тп), на что двое мне сообщили, что якобы на авто после 2014 шел номер 25186662, нормально да? Т.е получается, что более новые авто с Дизелем 2.2 идут без Электро? с Обычными насосами?
В принципе мне главное, чтобы по посадке и тп, эти два насоса были идентичными, обидно конечно, знать, что насос будет не тем, но штекер можно посадить на резистор.
Я также нашел эти насосы с разборок, там цены вообще смех, вот только не продадут ли мне Насос с тем же дефектом?  :bayan: наверное не узнаешь...
  В 01.12.2019 в 18:37, AlexPit сказал:
Prjanik- я не пойму, что вы из мухи слона делаете.... я на емексе заказываю по два три варианта одной детали, выбираю то, что надо, остальное возврат, переберите несколько помп, увидите, на каком будут контакты и все... она ваша...
P.S. я понимаю, что случай редкий, но зная стоимость зип на дизель, его я как то не хочу...и вряд ли буду покупать....
Спасибо за совет! Думаю, уже воспользоваться им. Однако, и автодок и ехист работают по 100% предоплате :) Вы предлагаете выложить 30-40 штук, дабы просто посмотреть? На автодоке я возвращал без проблем, ошибочно заказанную позицию, а вот в ехист на сколько я понимаю, не так все гладко!
И определить я смогу лишь, наличие Электро или БЕЗ, а вот точно ли другой номер без Электрики подойдет, Я не могу быть уверен.
P.S
Теперь еще новый номер всплыл!  25186663, по фото почти 25189645
  В 02.12.2019 в 14:20, Евгений26 сказал:
Не продадут.
Вы первый тут с таким чудом...
опять сарказм? Вы цену в пол нексии видели? Продадут что угодно!
Да ещё и не понятно помпа ли. Я бы, например врезал бы в малый контур электропомпу от Газели и посмотрел как всё работает, зимой её вполне хватит для прокачки ОЖ.
Prjanik- в емексе можно заказать две позиции, одну или две вернуть, исходя из ваших слов вы готовы и без электрики взять... ну закажите как вы считаете до 16-20 т. руб., одну вернете, потом выберете маслом, фильтрами и пр....
Да чудес не бывает, выше выкладывал тему каптивщика плюс драйв. Помпа с электрошкивом одна и стоит она более 300 от баксов. ЖестокаЯ реальность. Связаться с korsp.ru может они под заказ дешевле из Кореи притянут железку...но ремень действительно нужно скинуть ирукой крутануть шкив, пощупать пальчиками.
Скажите, какая модель двигателя у нас идет на Дизель 2.2 - 2012 Антара?
в общем GM запутал всех окончательно, отправил запросы по ВИН в ехист и автодок, дали разные номера.
на мой ВИН ехист выдает вот этот номер - Opel  4819452, стал искать, нигде нету, но косвенно, высветилось, что на замену таки идет 25189645
Автодок на запрос по ВИН сразу выдал этот номер - 25189645
Хотя если искать по их говно каталогам, по параметрам авто, выдает и другие номера. В том числе, этот насос (помпу) - 25186662 без Электрики.
После в Авторуси посоветовали искать по этому ВИНУ W0LLJ6EH9CB109656 (за что им возможно спасибо), оказывается одни и теже детали по ходу идут под разными номерами!
И здесь Ехист выдал уже номер - 25189645
Номер 25186663 видимо тоже заменили на 25189645 (видите эту пимпочку синюю, это и есть штекер на электрошкив)
25189645-800x600w_min.jpg?revision=15682
Теперь осталось понять и услышать совета, как вы думаете, по посадочным, размерам крыльчатки и тп, 25186662 (механический) и 25189645 (электро), будут одинаковыми? Есть ли кто из обладателей ДИЗЕЛЯ 2.2, кто мог бы посмотреть какой Насос ОЖ стоит у него? Его видно с левой стороны снизу (лицом к авто), Видно именно этот самый Штекер к насосу (который мне в отключили). Если выяснится что и после 2014 года на Антары идет или не идет, насос с Электрошкивом, то это окончательно прояснит ситуацию с выбором.
ВТОРОЕ.
Правда, что при смене Помпы лучше сменить и комплект ГРМ (тот ремень приводной с зубчиками), тем более, что скорее всего все равно, ремень снимут?
Пока склоняюсь взять делать с разборок под номером 25189645, т.е отдавать 16-25 штук за такую херню, желания совсем нет. Или 25186662, если подтвердиться, что он зайдет без проблем.
ну, не знаем какой пробег у тебя.... чтобы цепь грм менять.
да, владельцы дизелей, просто посветить в сторону шкива телефоном,
что там у вас?
Причём тут ГРМ, если вы меняете помпу, которая у вас стоит отдельно и приводится ремнём?
  В 04.12.2019 в 13:06, S@chok сказал:
Авто 2012 года, пробег за 120тыс, как она стоит отдельно и чем она приводится? Вон выше ссылка, как человек на Каптиве 2.2 менял.
https://www.drive2.ru/my/messages/1661089
И хотя там не ясно, как стоит помпа.
Я кстати хочу снять воздушный фильтр и посмотреть руками, что же с помпой.
И что что у вас машина 2012 года? А пробег на что влияет? У помпы шарф никак не под цепь и поэтому она не связана с ГРМ никак. Поэтому и возникает вопрос - при чем тут ГРМ?
И ещё - я сомневаюсь, что помпа менялась конструктивно. Скорее всего идут 2 варианта - со шкивом и без.
вот фоты мотора https://aredi.ru/dvigatel_opel_antara_2_2_cdti_z22d1_8054763884.html
помпа вращается ремнем доп.
агрегатов.
а цепь дальше, за шкивом коленвала , под крышками..
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7252-liazg-tcepi-pri-utrennem-puske/
ну, при таком пробеге рановато цепь менять...
может я совсем дилетант или мы др друга не понимаем, я о ремне приводном, тот что с зубчиками (почему то многие его ремнем ГРМ называют, еще на сервисе мастер отметил, что если помпу будут менять, то лучше сразу изучить вопрос о замене ремня), он же идет и приводит в движение и помпу и тп, или я ошибаюсь?
