Самостоятельная Замена Фильтра Очистки Воздуха Салона (Все Модели).
Основной рабочий компонент шашки Диоксид хлора. По отзывам друзей, говорят, что действительно помогает убрать неприятные запахи. Хватает наверно поменьше, чем способом указанным выше. Но и мороки меньше.
  • Ответов 145
Наверно тоже буду без фильтра делать, по идее на теплообменник должно попасть больше химии чем если через фильтр.
Сегодня поменял. Спасибо форуму.
Заказал Sakura CAC-65180. По размерам встал как родной, но по качеству как-то хлипковат (сам материал - на просвет светится и материи маловато). Но и цена 350 руб против оригинала
слева - оригинал
повторюсь, по номеру на фильтре (22753212) не бьется ни на EМEX  ни на EXIST.
Позвонил сегодня в контору рядом с работой на предмет, что есть в наличии, в итоге было три варианта от 300 до 1072 рублей,
взял за триста для пробы, тут вроде никто как раз не ставил такой - AMD.FC53
Сам фильтр, правда не сфотал, но - номеров на корпусе никаких нет, только направление потока воздуха.
С виду приличный, материал не "прозрачный", поглядим как будет.
Но после старого (почти год ему уже) - небо и земля, конечно.
  • 9 месяцев спустя...
Дорестайл - GM/Opel 96440878 / 4803883 фильтр салонный
Рестайл - GM/Opel 22753219 / 4819126 фильтр салонный
Друзья. так какой покупать?? Разница в 400р. Есть в них разница???
Sakura CAC-65180 угольный
Я такой взял, встал идеально, цена не помню но дешево обошелся
Последний раз брал такой - http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1609&pcode=PMC-014
Он по размерам один в один оригинал. Не меньше, как большинство.
Добротный и цена радует.
С машиной достался новый фильтр Daewoo - DW96440878.
Размеры - 265 х 195. Фильтр простой, не угольный.
Спасибо за фото с заменой! Поменял фильтр салона, а дилер Дженсер меня уверял, что все фильтры перед продажей поменяли. Поверил( не посмотрел сервисную книжку).
Вот результат:
Покрыт кристаллизованной пленкой, воздух продувается ток по краям. Отходил 28000км.
Вот фото замены салонного фильтра на 20 тыс. пробега. В результате стало гораздо меньше конденсата в салоне.Новый фильтр  встал без проблем по размерам аналогичен заводскому.Время замены со снятием бардачка 25 мин (6 саморезов). Провода с лампы и концевика снялись легко.
Мужики, так-то салонный фильтр забивается очень быстро - не реже, чем раз в полгода нужно менять (по пробегу тысяч 10 максимум, я думаю). Поэтому ничего удивительного нет. Меняйте салонный фильтр чаще и будет вам счастье)
Скажу больше, угольный и десяти тысяч не выдерживает. Меняю сразу как только стекла запотевать начинают.
Ставлю обычно угольные фильтра уже лет 8. Нормально отхаживают 10000км.
Все же многое зависит от условий эксплуатации. Как-то решил сэкономить и "впендюрил" простенький фильтр за 700 рублей. Поверьте, оно того не стоит. Мало того, что все наружные вонючки мне мозг вынесли, так и пассажиры добавили. Больше на фильтре не экономлю!
Ну какие у нас условия эксплуатации... Город, пыль, грязь... Всё как на Урале, стабильно говнянная погода.
Вы там заелись, что стали считать фильтр за 700рублей фуфлом? Вообще-то у Mann так фильтр угольный стоит на Пассата.
Я вообще помню в Антару ставил раза 2-3 Цитрон за 250 рублей и он нормально ходил себе 10000км.
Угольные не ставлю, ресурс у них мал на адсорбцию запахов/ Субъективно быстрей забиваются. Беру простые корейские сразу 3-4 шт на всЁ, размеры и качество устраивает.  Меняю с заменой масла 7-9 ткм, либо тупо перед осенне зимним сезоном.
Ставил Бош, Дэу, Кортекс лежит Гудвил из фильтров для двигателя если этикетки прикрыть ничем не отличаются.
Кол-во гофр, уплотнитель, проклейка фильтроэлемента, сам фильтроэлемент одинаковы. Не вижу смысла переплачивать за оригинальность или бренд :bayan:
Поставил такой же угольный. Работы на 20 минут. Все идеально встаёт.
новый угольный
 За 7 тыс у меня Kortex был у более убитом состоян,.Сейчас фильтры выбираю, благодарю. Каков пробег на прежнем и режим трасса город или проч.
Угольные не беру еще с предыдущей машинки.
При попадании воды образуется корка.
Да и вообще проходимость угольного гораздо хуже.
Проще поменять два по 300 и проку больше, нежели от одного угольного за 600.
взял мандо, простой, по виду, как оригинал.
до этого меньше года был линксавто угольный, забился быстро,
да еще кетайцы на нем не в ту сторону стрелку нарисовали... :D: :D: :D: :D:
