Жор масла
phoenix
перечитайте мои посты внимательно, где я упоминал Рио.
Если я правильно понял, то это про четыре операции, а в Рио одной кнопкой.
Так у меня все четыре операции одной кнопкой и делаются.
4с4556, Вы говорите о кнопке отпотевания стекол, она ВКЛЮЧАЕТ кондей, а Евгений26 говорит о функции просушки испарителя кондея, которая ВЫКЛЮЧАЕТ кондей.
Ключевое слово в данной неразберихе - ВНИМАТЕЛЬНО! Друзья, читайте все посты по теме внимательнее, и все будет понятно.
Неделю назад обнаружил такую же ситуацию, сначала на горке загоралась масленка, причем после перезапуска лампа гасла. Несколько дней назад загорелась в пробке, вчера поехал к ОД на предмет проверки течи с распечатанным на всякий случай бюллетенем. В итоге произвели осмотр проблемных мест - течи нигде не было, смотрел сам, все везде сухо, масла долили 500гр. Пробег 7500, в основном по городу.
Что касается кондиционера, пока особой вони не было, но на предыдущей машине если после кондиционера включить обдув на минимальную температуру то появлялась вонь, проходила минут через 10. Несколько раз делал чистку системы кондиционирования - не помогло.
блин, в какой-то же теме обсуждали уже это. Новый дизель до первых 15 тысяч сжирает масло, хз из-за чего, но факт остается; и у меня так было (щас ни капли не уходит).
У меня сейчас 10500, как был максимум, так и есть...
ну так на течи масла надо обязательно проверять новую машину, прям ехать в сторонний сервис и пусть всю смотрят - это должна быть плановая процедура у каждого купившего новую машину. Жором масла этот двигатель не страдает, иначе я бы первый поднял срач в этой теме, т.к. на тапку наваливаю частенько. А то что на первых км куда-то закатилось немного масла меня лично не особо удивляет. Сколько там каналов и полостей в двигателе...
подтверждаю, проехал 14100 км до первого то и замены масла.
так как тек поддон, то уровень по щупу был ближе к минимуму.
Кстати. Я сам проклеивал нижний маслянный поддон в нем остается грам 150 старого масла после того как с пробки сливной уже не капало. Еще столько же в стакане под фильтр остается. Да и со снятым поддоном еще примерно час масло капало с двигла
ОК, согласен.
Кнопка включает, а не выключает кондей.
хотя не по теме топика но про кодней напишу,раз обсуждаем..замена фильтра + полвечера гонял машину на печке= не помогло..печалит..
про масло- посмотрю на ТО сам...главное мастреа своего у дилера из отпуска дождаться не переездив)
Изменено пользователем phoenix
а если включить именно кондей, запах уходит?
и фильтр тут вообще ни на что не влияет, ибо он ДО, а не ПОСЛЕ.
ну тогда та помойка из за непросушки.
на любом авто перед стоянкой нужно сушить.
и не нужен будет ни сервис, ни баллоны, ни посты, помогите, пена залила все блоки...
и еще совет.
дренаж поглядите.
если под стоящей машиной с включенным кондеем нет воды - дренаж забит.
при заводе начала масленка с ключом выскакивать (не уровень). через минуту тухнет..придется долить до ТО видимо..
Это датчик ресурса масла. Вам не доливать нужно, а масло заменить и сбросить этот датчик.
Надо менять масло, в пределах 500 км при наличии такого показания индикатора. Не стоит пренебрегать.
Одни проблемы с этим дизелем, стартеры, прожиг, кондиционер теперь еще и течь масла!
на 3литровке стоит фазорегулятор ,у меня предедущая была бензинка с фазиком я очень хорошо знаю что это тоже головняк чуть масло запустил считай попал.
оу...спасибо. понял. как-раз к 15тысячам и начало выскакивать...только вот вопрос в том как он высчитывает?судя по всему по пробегу,ибо масло менялось 6 с небольшим тысяч назад
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__view__findpost__p__117516
