Udaloy Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 по пробегу.А так уже сижу 7 лет на Кастроле не каких проблем ,2лето уже на этом дизели и в нее заливаю только кастрол эндж профешенал пока все ок,ну еще пользуюсь добавками в топливо раз в 5000км,кстати у меня щас пробег 42000км последний прожиг был наверное 7000км назад это работа чистилок для дизеля раньше без них прожиги были чаще.
phoenix Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 подборка бюллютеней просто поражает :cool:
Vladkhar Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 по пробегу.А так уже сижу 7 лет на Кастроле не каких проблем ,2лето уже на этом дизели и в нее заливаю только кастрол эндж профешенал пока все ок,ну еще пользуюсь добавками в топливо раз в 5000км,кстати у меня щас пробег 42000км последний прожиг был наверное 7000км назад это работа чистилок для дизеля раньше без них прожиги были чаще. Что за добавки?
Владимир С Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 тоже делал на днях то 2, так тоже лампока загорелась масленка с ключем, как из разговоров вышло что мне при смене промежуточной замены масла на 22 тыс км не скинули, вот и стой и следи за всеми, русский сервис
Udaloy Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 Что за добавки?Очиститель дизельных форсунок группа Делфин кажеться так, в Ашане 60р ну и зимой немного пользуюсь Кастролом правда уже 360р.
Vladkhar Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) НА счет жора, у меня за 7500 км, съел 0,5 литра, считаю что это норма, т.к. поездки по городу короткие и по нескольку раз на дню.. Также по моей практике по двум пред. машинам, была аналогичная ситуация, после ТО 1 все пришло в норму. при этом поддон сухой, и снизу двигло тоже... Вообщем было время, сегодня с пристрастием посмотрел двигло снизу, снял защиту, она сухая, но нашел место где давит масло... Вопрос знатокам, на сколько дилер кривыми руками сможет это устронить качественно и все это не повторится снова. Работы сами по себе сложные??? блин, как бы первые две фотки крутануть..., а то вроде перевернуты были, но загрузились все равно не так...Админы поправьте пожалуйста. Изменено 15 июня, 2014 пользователем Vladkhar
zeratul896 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Вообщем было время, сегодня с пристрастием посмотрел двигло снизу, снял защиту, она сухая, но нашел место где давит масло... Вопрос знатокам, на сколько дилер кривыми руками сможет это устронить качественно и все это не повторится снова. Работы сами по себе сложные??? блин, как бы первые две крутануть...ну на первый взгляд сифонит из под болта, у меня было подобное только хлестало красивее. ОД сделали отлично, сняли поддон отмыли все и заново на герметик поставили. Претензий у меня к ним небыло. Случай гарантийный если еще авто на гарантии.
S@chok Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Чего крутануть? Там поддон надо снимать.
Sargon Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Чего крутануть? Там поддон надо снимать.Речь про фотографии была :)
S@chok Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Никак, только на том устройстве, с которого заливали.
Grundic 2 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Второй поддон большой дюралевый из под него и давит. Прокладки нет только герметик. Если руки не кривые то нормально делается т.е ничего сложного.
phoenix Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Дилер на ТО течей не обнаружил...поеду к своим смотреть как время появится.
Vladkhar Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Спасибо Друзья за оперативные ответы, записался по гарантии (машине еще года нет), пусть смотрят, точнее вместе будем смотреть на подъемнике.
Grundic 2 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Кстати - по поддону проскакивало на форуме что один из болтов не закручен, у меня тоже был один не затянут (к которому хуже всего подлазить) Подтяжка не помогла.
Vladkhar Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 ну т.е. в итоге снимали, лили герметиком и заново все крутили?
Евгений26 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 слой герметика на поддоне до 1 см.такой слой мне нанес дилер по гарантии.герметик белый.если есть яма и большое желание извазюкаться в масле - можно самому.тем более, что это дело надо совмещать с заменой масла, ибо дилер волъет ваше же масло взад...
zeratul896 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Кстати - по поддону проскакивало на форуме что один из болтов не закручен, у меня тоже был один не затянут (к которому хуже всего подлазить) Подтяжка не помогла.если начало сифонить то подтяжка непоможет слой герметика на поддоне до 1 см.такой слой мне нанес дилер по гарантии.герметик белый.если есть яма и большое желание извазюкаться в масле - можно самому.тем более, что это дело надо совмещать с заменой масла, ибо дилер волъет ваше же масло взад...1см чета многовато, наверно 1мм?
Vladkhar Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 слой герметика на поддоне до 1 см.такой слой мне нанес дилер по гарантии.герметик белый.если есть яма и большое желание извазюкаться в масле - можно самому.тем более, что это дело надо совмещать с заменой масла, ибо дилер волъет ваше же масло взад...Поговорю с Дилером, может зальет новое за допплату...
Евгений26 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 1см при нанесении.в сжатом состоянии конечно меньше.мне еще эксклюзив сделали - провели пальцем по бокам и сняли лишнее!ляпота!
FLASH770 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 у меня чуть подтекает со второго маленького поддона который рядом со шкивом :(
zeratul896 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 у меня чуть подтекает со второго маленького поддона который рядом со шкивом :(когда рядом со шкивом есть опасность попадания масла на приводной ремень и на выхлопную трубу. Очень серьезно особенно на трубу особенно летом. Может и полыхнуть.
Sir Woland Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) И я отмечусь в этой теме.Сегодня после работы решил заехать поменять масло и проверить авто перед поездкой на машине на Юга, а уехал домой на электричке - "За вечер сделать не успеем". Завтра вечером забирать, посмотрим как делает лучший дилер Москвы по мнению GeneralMotors Russia.Фото с фотоаппарата инженера по гарантии: ПыСы: Замена масла с маслом Mobil1 5w30 Dexos1 5*1л стоила с моей скидкой (10% работы, 20% - з/ч) - 4990р!!! А ТО1 с этой же скидкой и этим маслом - 12500! Изменено 16 июня, 2014 пользователем Sir Woland
Sargon Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) И я отмечусь в этой теме.Сегодня после работы решил заехать поменять масло и проверить авто перед поездкой на машине на Юга, а уехал домой на электричке - "За вечер сделать не успеем". Завтра вечером забирать, посмотрим как делает лучший дилер Москвы по мнению GeneralMotors Russia.Фото с фотоаппарата инженера по гарантии: ПыСы: Замена масла с маслом Mobil1 5w30 Dexos1 5*1л стоила с моей скидкой (10% работы, 20% - з/ч) - 4990р!!! А ТО1 с этой же скидкой и этим маслом - 12500!Dexos1 ??? Это масло ведь не подходит для дизельных двигателей! Нормально ОДы работают. А для чего эта бодяга с Dexos2 вообще нужна, если они в конечном итоге все-равное собственные нормы не используют и льют что попало... Изменено 17 июня, 2014 пользователем Sargon
phoenix Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 и кто же у нас улчший дилер мск?по сервису или продажам? мажор или генсер?:)
FLASH770 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 Sir Woland у меня в том же месте течет ,как вам эту утечку устраняли?
