Solaris Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Да ни чем не грозит,это просто предупреждение что низкий уровень масла.У меня раньше на астре этот значек тоже бывало часто загорался,иногда по тыщ км проезжал не доливая масла.Вот когда красным загорится ,тогда точно бедаЭээ а она ещё и красным может гореть??? Ссылка на комментарий
Колпинец Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Неделю назад обнаружил такую же ситуацию, сначала на горке загоралась масленка, причем после перезапуска лампа гасла. Несколько дней назад загорелась в пробке, вчера поехал к ОД на предмет проверки течи с распечатанным на всякий случай бюллетенем. В итоге произвели осмотр проблемных мест - течи нигде не было, смотрел сам, все везде сухо, масла долили 500гр. Пробег 7500, в основном по городу. Что касается кондиционера, пока особой вони не было, но на предыдущей машине если после кондиционера включить обдув на минимальную температуру то появлялась вонь, проходила минут через 10. Несколько раз делал чистку системы кондиционирования - не помогло. Присоединюсь пожалуй. На 7500 где-то, на холостых, загорелась масленка. По щупу чуть больше минимума. Поездка к ОД, осмотр со снятием защиты, долив масла. В следующий раз на 12800 загорелась на горке. Вылечил выключением зажигания на пару минут. ТО 1 не показало утечек. Жду 24000. Меня больше волнует другой вопрос. Уже 15000 отъездил, прожига не заметил. Как он происходит? Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 просто почаще наблюдайте на расход по компу , на хх -3.9-4.2л. ну и при движении будет заметен расход в разы,при этом изменится звук мотора ,длится примерно 15-20м ! Ссылка на комментарий
Колпинец Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 просто почаще наблюдайте на расход по компу , на хх -3.9-4.2л. ну и при движении будет заметен расход в разы,при этом изменится звук мотора ,длится примерно 15-20м ! Не замечал. Ссылка на комментарий
Sir Woland Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 просто почаще наблюдайте на расход по компу , на хх -3.9-4.2л. ну и при движении будет заметен расход в разы,при этом изменится звук мотора ,длится примерно 15-20м !Не замечал. Если прожиг попадает на трассу (а если Вы часто ездите по трассе, то он обычно на нее и попадает) его практически незаметно, только средний расход подскакивает, если вы его сбрасываете и следите за ним. Я первый раз заметил прожиг на трассе когда пытался ехать в очень экономичном режиме и проехал 250 км от заправки с расходом около 7,3-7,5 л/100км с учетом московской области и с удивлением через пол часа еще раз глянул и увидел уже 8,3 л/100км, хотя ехал так же по той же трассе... Ссылка на комментарий
Vovan Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 масленка может загораться - как индикатор межсервисного режима раз 5 загорится и пропадет(сервисмен как то объяснял) Ссылка на комментарий
Solaris Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Вчера на подъёмнике обнаружили что двигатель с низу в районе правого колеса (там где приводные ремни) весь в масле. Но я по расходу вообще не замечаю что масло уходит, смотрю не менее 3 раз в неделю. Что и откуда может течь? Возможно ли что излишки масла при его замене выдавило через какие нибудь сальники? Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Вчера на подъёмнике обнаружили что двигатель с низу в районе правого колеса (там где приводные ремни) весь в масле. Но я по расходу вообще не замечаю что масло уходит, смотрю не менее 3 раз в неделю. Что и откуда может течь? Возможно ли что излишки масла при его замене выдавило через какие нибудь сальники?Наврятле,скорее всего потек сальник на крышке каленвала.Обычно из под него шкивы приводов ремней забрасывает маслом.Лучше менять сальник во время иначе ремни от масла быстро умрут.Лучше сразу к ОД ,пусть по гарантии устраняют.С наступлением морозов течь только усилится, не тяни. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Вчера на подъёмнике обнаружили что двигатель с низу в районе правого колеса (там где приводные ремни) весь в масле. Но я по расходу вообще не замечаю что масло уходит, смотрю не менее 3 раз в неделю. Что и откуда может течь? Возможно ли что излишки масла при его замене выдавило через какие нибудь сальники? поддоны двигателя, мне 2 раза переклеивали, еще пусть у ОД посмотрят шов по боковой крышке двигателя у меня там тоже текло. Это все гарантийные случаи. Ссылка на комментарий
Solaris Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Вчера на подъёмнике обнаружили что двигатель с низу в районе правого колеса (там где приводные ремни) весь в масле. Но я по расходу вообще не замечаю что масло уходит, смотрю не менее 3 раз в неделю. Что и откуда может течь? Возможно ли что излишки масла при его замене выдавило через какие нибудь сальники? поддоны двигателя, мне 2 раза переклеивали, еще пусть у ОД посмотрят шов по боковой крышке двигателя у меня там тоже текло. Это все гарантийные случаи. Мне ребята из ХВК кстати именно это и сказали про боковую крышку! Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 поддоны двигателя, мне 2 раза переклеивали, еще пусть у ОД посмотрят шов по боковой крышке двигателя у меня там тоже текло. Это все гарантийные случаи. Мне ребята из ХВК кстати именно это и сказали про боковую крышку! воот, существует опасность попадания масла на ремень ну и на выхлопную трубу. В общем с этим лучше не тянуть Ссылка на комментарий
Solaris Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Спасибо, записался к ОД, но только на 11 число, раньше всё как обычно забито. Ссылка на комментарий
fedyukov Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Вчера на подъёмнике обнаружили что двигатель с низу в районе правого колеса (там где приводные ремни) весь в масле. Но я по расходу вообще не замечаю что масло уходит, смотрю не менее 3 раз в неделю. Что и откуда может течь? Возможно ли что излишки масла при его замене выдавило через какие нибудь сальники?Точно такая же история. Заметил сначала что появился расход масла, примерно доливал по 100-150 грамм на 1000 км. Снял защиту, все те же симптомы с правой стороны. В понедельник к дилеру. Пробег всего 6000 км. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Вчера на подъёмнике обнаружили что двигатель с низу в районе правого колеса (там где приводные ремни) весь в масле. Но я по расходу вообще не замечаю что масло уходит, смотрю не менее 3 раз в неделю. Что и откуда может течь? Возможно ли что излишки масла при его замене выдавило через какие нибудь сальники?Точно такая же история. Заметил сначала что появился расход масла, примерно доливал по 100-150 грамм на 1000 км. Снял защиту, все те же симптомы с правой стороны. В понедельник к дилеру. Пробег всего 6000 км. обязательно присутствуйте при снятии защиты и до постановки диагноза, так и говорите : хочу пристутсвовать при осмотре. Ссылка на комментарий
Solaris Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 обязательно присутствуйте при снятии защиты и до постановки диагноза, так и говорите : хочу пристутсвовать при осмотре. А что может быть если не присутствовать? Скажут что всё норм у вас?? Ссылка на комментарий
fedyukov Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Вчера на подъёмнике обнаружили что двигатель с низу в районе правого колеса (там где приводные ремни) весь в масле. Но я по расходу вообще не замечаю что масло уходит, смотрю не менее 3 раз в неделю. Что и откуда может течь? Возможно ли что излишки масла при его замене выдавило через какие нибудь сальники?Точно такая же история. Заметил сначала что появился расход масла, примерно доливал по 100-150 грамм на 1000 км. Снял защиту, все те же симптомы с правой стороны. В понедельник к дилеру. Пробег всего 6000 км. Итог: Потеет прокладка поддона :D: Протянули. Возразил механику что снова будет потеть. Если будет снова то замена прокладки (герметика) и лучше совместить с заменой масла.Короче, приедешь на ТО будет потеть - исправим, заодно и ТО сделаем. Масло буду менять на 7500 км.(примерно через дней 10, сейчас пробег 6500) Отпишусь по результату Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 все эти протяжки - в большинстве случаев не помогают.... Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 все эти протяжки - в большинстве случаев не помогают....однозначно, только все переделывать. Ссылка на комментарий
alex_kil Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Вопрос.За 7тык км уровень масла упал с мах до середины, это нормально или надо искать проблему? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Нет, это не нормально. Вам поддон уже проклеивали? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 должно все остаться на месте..., однозначно смотреть, но после длительной поездке, чтобы нагрузка была, а то я два раза лазил и два раза не видел ни чего, а потом влез под горячую машину и течь сразу увидел... Ссылка на комментарий
alex_kil Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Нет, это не нормально. Вам поддон уже проклеивали?Нет не переклеивали. Пробег 21тык Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Значит пора проклеить. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Нет, это не нормально. Вам поддон уже проклеивали?Нет не переклеивали. Пробег 21тык нуу долго долго, пора переклеивать и сразу внимание на боковую крышку двигателя, с нее тоже течет Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 zeratul896 вот эту фразу не понял.. - внимание на боковую крышку двигателя, с нее тоже течетчто за крышка? Ссылка на комментарий
