Жор масла
phoenix
zeratul896
вот эту фразу не понял.. - внимание на боковую крышку двигателя, с нее тоже течет
что за крышка?
у двигателя сбоку крышка, которая ставится по тому же принципу что и поддоны
Поеду к официалам.
А сколько по времени занимает проклейка?
в теории, сутки.
некоторые говорят, что научились за рабочий день делать.
мне делали 1,5 дня.
снимается раздатка и правая стойка.
именно из за этого так долго.
ну и плюс время на герметизацию слоя герметика толщиной до 5 мм.
Поеду к официалам.
делали 3 раза, примерно 5-6 часов с учетом схватывания герметика
Поеду к официалам.
Диагноз-потек поддон.  Попросил чтобы новое масло заливали при мне.  Сдал машинку в 16:00, в 18:10 звонят, чтобы приезжал на заливку масла. Спрашиваю: а герметик встал? -Все нормально отвечают. Я достаю из багажника масло Kroon Oil Poly Tech,  озвучиваю его цену и предупреждаю, что если снова потечет, они мне будут заливать такое же масло. Ну и снял небольшое видео. Теперь надо наблюдать.
Да там нет ничего особенного. Канистра масла, ее вскрывают и заливают в двигатель.
давно не заходил :) после То-1 проехал 13к...масло по щупу почти на минимуме, на горке масленка выскакивает...загоню в ближайшие дни на подъемник и сам посмотрю до ТО-2..но жор как бы стал меньше
Изменено пользователем phoenix
Вот и я попал на проклейку поддона и крышки на 10т.км. :(
Записался в Мейджор на Новой Риге.
Кто нибудь там делал?
Нужно ли сход-развал делать или еще что?
жор масла может быть через хитрую систему сапуна.
в этом случае масло захватывается турбиной, дале в интеркулер и через дроссесль с сажей в цилиндры.
можно снять патрубок интеркулера и посмотреть наличие в нем масла.
сапун у нас какой то управляемые, не как в простых двигателях, дырка и шланг во впускной тракт.
в таком случае нужно ловить дымок на выходе.
Вот сколько читаю и все больше удивляюсь,сколько проблем с дизелем и новыми рестайлами( и бензинками тоже )..
да я бы не сказал что меня пробелмы мучают..но есть то чт оне нра
Пополняю ряды попавших на переклейку крышки двигателя.
Был у ОД по поводу шума при заводке на горячую, искали долго (5 часов) , все при мне, оказалось лопатки в турбине шумят когда встают в рабочее положение.
И течь нашли заодно, даже слесаря сначала поспорили между собой есть у меня течь или нет. Сказали что почти на всех дизелях 2,2 такое с вероятностью 99%
 поднял машину, полазил,посветил..поддон идеально сух и чист..сальники тоже сухие...полтергейст..у кого-нибудь ест просто так литр на 8-12 тысяч?:)
 поднял машину, полазил,посветил..поддон идеально сух и чист..сальники тоже сухие...полтергейст..у кого-нибудь ест просто так литр на 8-12 тысяч? :)
а в интеркуллере не искали масло?
никакого полтергейста нету, правильно пишут, нужно смотреть патрубок после турбины идущий на впуск,
если есть масло, значит турбина подкидывает.
обычно на холодную, в корпусе турбы на дне скапливается лужица масла, вот оно вдувается на впуск..
тада выхлоп первые минуты белый...
Уважаемые, жор масла только на дизелях? У себя вообще не замечаю. Все ровно от замены до замены
