Sir Woland Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Виды переноса тепла1) Конвекция2) Теплопроводимость3) ИзлучениеФольгированный пенофол очень неплохо выполняет защиту от п.3.Если положить на стеклянное одеяло или укрепить даже без него на капот Пенофол будет много теплее. Кабина Камаза утепленная самоклеящимся пеноизолом обычная практика.П.3 Работает пока фольга блестит. Как долго она будет чистой? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 На капот на Астре на пистоны лепил, мотор как пылесос. Остается достаточно долго чистой. Кто по какам ездит, легко протирается горячей водой с шампунем даже зимой. Ссылка на комментарий
VLAD1971 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Доделал утепление капота.Шум двигателя в салоне уменьшился (стал слышать работу коробки более отчётливо).В жару +33 в МО проблем не выявил. Мои впечатления от установленных защиты картера и утепления капота положительные. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 чревато это стеканием массы.да и речь про защиту картера. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 поставил сегодня защиту мотодор 33006, алюминевая 5 мм, стальной в магазине где заказывал не было, стандартный пыльник уже развалился. Фото защиты 1 Ссылка на комментарий
БИг-64 Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 У Мотодора, походу самая продуманная защита картера. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 передние 3 к бамперу можно было не крутить... Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 передние 3 к бамперу можно было не крутить... следуя вашей логике там можно было и с боков которые в закладные тоже не вкручивать. Конечно же держится и так потянет Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) передние 3 к бамперу можно было не крутить...Только лишний звук появится, когда защита на некоторых оборотах резонировать начнет (жесткости в этой проекции нет), как правило, в районе 1000-1500. Изменено 12 октября, 2014 пользователем w_major Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 передние 3 к бамперу можно было не крутить...Только лишний звук появится, когда защита на некоторых оборотах резонировать начнет (жесткости в этой проекции нет), как правило, в районе 1000-1500. у меня защита уперлась в эти болты, резонировать не должно, да я и не слышу) Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 передние 3 к бамперу можно было не крутить... следуя вашей логике там можно было и с боков которые в закладные тоже не вкручивать. Конечно же держится и так потянет защита по хорошему держится на четырех болтах и ее задняя часть к поперечене (еще на 4 гайки). закладные это желтые пипки вы имеете ввиду? я так и не понял, для чего они, т.к. более крепежа нет в комплекте. Думаю что 6 точек крепления более чем достаточно для куска железа.и да эта защита максимально закрывает нижнюю часть авто, при этом клиренс там уменьшается и получается в районе 15 см, хотя на пред.защите у меня 16,5 был) Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 по весу вроде ни сколь не уступает железной? Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 вроде как 5 кг Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Алюминиевая легче на 2 кг - весит 13,2 кг Ссылка на комментарий
Сергей Павлович Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Отдам металлическую защиту.Ставил у О.Д. при покупке авто.2.2.дизель.Через неделю увидел алюминиевую,сменил.Живу в г.Дзержинск Нижегородской обл.С посылкой заморачиваться не хочу.Земляки милости прошу. Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 А не делают защиту, чтобы немного на бампер залезала? см на 5-ть. снег трамбовать удобно было бы. Да и парковаться проще, уперся железкой в бордюр, и не боишься, что бампер поцарапается, а то и треснет. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Отдам металлическую защиту.Ставил у О.Д. при покупке авто.2.2.дизель.Через неделю увидел алюминиевую,сменил.Живу в г.Дзержинск Нижегородской обл.С посылкой заморачиваться не хочу.Земляки милости прошу.почему сменили? лучше прилегает? у меня тоже стоит стоковая от капы похоже..думаю есть смысл менять.. Ссылка на комментарий
Сергей Павлович Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Легче,не ржавеет и немного длиннее.Закрывает щель спереди. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 http://www.xn--80acc9bdbnn6j.xn--p1ai/stalnaja_zaschita_kartera_i_kpp_dlja_opel_antara_2012-_g_v.htmlо такой кто-нибудь слыхал? Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 для дизельной не подойдет полностью, сливное отверстие будет закрыто Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Разлетелась родная защита двигателя, может кто ребята подскажет какую поставить взамен штатной, что бы закрывала до самого бампера, Антарик 2007г, 2.4, а то не как не найду в инете, все какие то короткие. Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 кто ставил мотодор железный? быстро ржавеет? выбираю между железом и алюминием, цена вроде одинаковая Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 ржавеет от краёв матадор. и еще дырка для слива сделано не совсем правильно.но под машиной вроде никто не увидит, кроме слесаря на ТО. Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) ржавеет от краёв матадор. и еще дырка для слива сделано не совсем правильно.но под машиной вроде никто не увидит, кроме слесаря на ТО.ну если обслуживаться у ОД, по моей практике они по любому снимают (и в счет денежку включают) и не смотрят,есть дырки или нет. так что можно и сплошную защиту ставить. на предыдущей машине стальная (фирму не помню) за 6 лет вся покрылась ржавчиной, но по прочности нисколько не ослабла.а вот есть ли минусы у алюминия - пока не нашел. Изменено 20 октября, 2014 пользователем denklu Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 есть. цена и при дтп она не гнется со всеми вытекающими. Ссылка на комментарий
