Защита картера двигателя.
  • Ответов 171
  В 21.09.2017 в 07:07, Provider сказал:
Сергей, напомню про фото защиты ;)
Да не забыл я, но в прошлые выходные на даче так поливало, что нужен был акваланг. Завтра вечером тута же. Если в субботу будет сухо, все скину.
Вот так выглядит родная каптивовская зашита. Кое-где порыжела за 100 тыс. км. Но функции свои выполняет, весь низ в боевых отметинах-шрамах.
Юбку снял на второй день владения авто
При проезде луж вода попадает на ремень и от этого он пищит,  к тому же в этот момент пропадает тяга, что крайне не приятно, и пищишь как таз) Где-то уже писал тут про это.
Думаю что это из-за той защиты, что мне дилер при покупке поставил, возможно другая защита поможет.
Когда масло в гараже менял, из ямы все пролазил, но так и не понял каким образом вода на ремень попадает...
  • 6 лет спустя...
На 2.0 кто защиту какую ставил?
на 2.0 свой не большой передний пыльник
  В 13.11.2023 в 08:26, kudan01 сказал:
Показать
Если защип неоригинальная, то скорее всего пыльник удаляется.
бесполезно никто не ставил.
  В 13.11.2023 в 14:28, kudan01 сказал:
Показать
Ну так станьте первым. Я сомневаюсь в разнообразии защит для Антара.
Alfeco eсли есть, то не рекомендую.
не помню какую ставил, давно было (толщина  3 мм). но пыльник подрезал чуток
композитку воткнуть и резать её , чтобы еще и родной пыльник оставить
http://www.megasuv.ru/main/rubric/27/2493/
  В 14.11.2023 в 06:53, kudan01 сказал:
Показать
не знаю по композитке, но у меня 3 мм выгнулись однажды так что подняли движок на примерно см другой, когда на сопках сел на камень. при чем это было на скорости около 30 км.
Выдержит композит такое? Хотя  8 мм приличная толщина, выдержит ли композит сам удар о камень? железо не только прогнулось но и очень глубокая зазубрина образовалась
я же по говнам не гоняю, так сказать...
  В 14.11.2023 в 07:51, kudan01 сказал:
Показать
Возникает вопрос: раньше вопрос по защите не стоял?. Что так вдруг сейчас актуально?
Пс  стеклопластик довольно хрупкий. Одного удара или посадки на неровность будет достаточно чтобы уши поплыли или трещины пошли хоты вс чинится смолой стеклотканью и поиграть с пластификатором чтобы не трещало. На специализированных сайтах все есть.
Показать
за грибами катались )
но в обычных условиях композит конечно выгоднее, не такой тяжелый при работах.
Показать
На первой нашей Вольво предыдущий хозяин устанавливал композит. Не знаю когда он это делал, но мы откатали больше 4-х лет и машина была продана в возрасте 10 лет. Зашита выглядела достойно. Зато не дребезжит.
Тут не так давно заезжал на работу предыдущую, там на новый Тигго 8 про Макс ставили защиту. Хозяева решили, что если у них AWD, то они на лютом проходимце и где-то на пересеченке подлетели и плашмя брякнулись на валун. Защита поднялась и удар пришелся в корпус коробки. Корпус треснул и масло вытекло. Хозяева неприятно удивились, что это не гарантийный случай.
  В 14.11.2023 в 08:15, S@chok сказал:
Показать
земля не перестает рожать вот таких людей, явно ум они где то забыли..
Показать
Справедливости ради ни разу не видел чтобы люди ездили по бездорожью на Вольво. Водители обычно обладают достаточным умом в Епеня не лазить.
Чтобы железная защита на хвенела наклейте на нее полосами вибру с люминем. можно частично.
У меня защита не звенит, вибра наклеена.
