Защита картера двигателя.
Всем привет. Взял защиту "автоброня" стальную, для двигателей 3.0. Пока поставить не успел. Позже фото с установки. У кого нибудь стоит такое? Как встала? Как пользуется?
  • Ответов 171
Приветствую всех форумчан.
Недавно поставил себе защиту Мотодор (весь комплект)
Защита двигателя и КПП        Сталь: 2 м Объем двигателя: 2.4 Год выпуска: с 2011 по  2014  Код защиты: 03029                       Цена: 3 962 Р       Габариты деталей:Щит 1: 993x1012 мм    Вес комплекта: 14,8
http://oootrio.ru/images/cms/shields/03029.png
Защита заднего дифференциала     Сталь: 3 мм Объем двигателя: 2.2, 2.4  Год выпуска: с 2011 по  2014  Код защиты: 13003  Цена: 1 491 Р   Габариты деталей:Щит 1: 429x460 мм  Вес комплекта: 2,2
http://oootrio.ru/images/cms/shields/13003.png
Защита абсорбера и топливого фильтра   Сталь: 3 мм Объем двигателя: 2.2, 2.4  Год выпуска: с 2011 по  2014  Код защиты: 13004  Цена: 1 704 Р   Габариты деталей:Щит 1: 595x508 мм  Вес комплекта: 4,4
http://oootrio.ru/images/cms/shields/13004.png
+ установка 1500 руб за всё. Ставил у разработчика, т.е в сервисе Мотодора. Всё встало идеально. Даже не пришлось снимать губу. В защите есть технологические люки для замены масла, т.е при проведении ТО снимать защиту не надо.
При личном общении сказали, что цинковая защита лучше, но за оцинковку с них сейчас требуют нереальные деньги и , скорее всего, они от неё откажутся или только на заказ. Вот как-то так.
Если будете делать ТО у ОД то они полюбому будут снимать защиту, для удобства и скорее всего по их регламенту
Развн защита абсорбера и заднего дифференциала на машины с 3л двигателем не подойдут?
Разве*
Добрый день. Подойдут. Вообще-то, все эти элементы защиты от Каптивы, но, в силу известных причин, идеально встают на Антару. Удачи.
Защиту снимать не будут, ибо дилер в качестве допа предлагал сам установить именно эту защиту картера, аргументируя её универсальностью, но совершенно по другой цене. Если сервис дилера не справится с поставленной задачей, то придётся поменять сервис. Кстати, крупные отверстия закрываются снаружи металлическими крышками с креплением на болтах.
Удачи.
Наивные юноши верят что защиту не снимают потому что на ней есть лючки. Конечно, через лючки можно слить жидкости, но через них нельзя ничего осмотреть. Так что догадайтесь сами - будут ее снимать или нет.
Отмечусь. После снятия защиты летом с зачисткойи круговой щеткой обезжириванием была окрашена вручную миниваликом в три слоя эмалью по металлу с ингибиторами коррозии. Масло за это время менял два раза никаких намеков на ржавчину. Положительный эффект дополнительный - отмывается на мойке отлично :D: .
А ненаивные юноши верят в осмотр всего у дилера  :pleasantry: ? А снимать или нет - решать мне, когда буду подписывать предварительный заказ-наряд у дилера.  Удачи.
Проходил то у дилеров форд и опель. Защиту снимали всегда и осматривали все. Под моим чутким присмотром. В квитанции всегда прописывали с/у защиты. И вам удачи.
Спасибо. А я за ними не слежу, если у них что-то не получается, то переделывают второй раз, а потом у них начинает получаться и с перврго раза. Как-то так...
Кстати у некоторых дилеров процесс то фиксируется камерами, для разбора в случае возникновения претензий. Личное присутствие вызвано скорее интересом самому посмотреть что и как выглядит. Защиту ставил при покупке у дилера. Два то прошел оба раза снимали-ставили
Дело не в камерах. Просто надо знать, что входит в регламент проведения ТО. Например, у Шкоды (владел Октавией 4 года) в регламент входит около ста проверок и операций, включая смазки замков, прокладок и т.д. И все эти регламенты, с расчётом нормочасов, есть в открытом доступе, в том числе и в сервисах дилера. У GM нет ничего подобного. Во всяком случае, это мой уже третий Опель, и за всё время обслуживания у оф.дилера, кроме штампа и 3-4 скупых отметок в сервисной книжке я ничего не получал. Не говоря уже о  распечатках диагностических тестов. А вот теперь вопрос - что входит в регламент GM при проведении ТО1, 2, 3 и т.д.?  Вот когда Вы будете это знать, тогда и будет смысл следить и смотреть. А так Вы просто любопытный и безопасный зритель. Не обижайтесь, если что-то я изложил не очень корректно.
Ещё раз удачи.
Так я сразу сказал что мое присутствие - чистое любопытство. Но успел заметить что осмотр двигателя и коробке выполняли на всех то равно как и проверку подвески. А мне больше и не надо.
"А так просто любопытный и безопасный зритель"
Ну, не скажите. Они же не знают, что вы не знаете, а вдруг Вы подставное лицо с проверкой?
У нас в офисах повесили камеры видеонаблюдения, народ поначалу сильно возмущался, но опоздания стало на порядок меньше, а интернет трафик уменьшился в 4 раза. И наплевать, что камеры не пишут (регистратор еще не купили), но никто же не знает. Кстати, в моем предыдущем салоне (КИА) изображения с каждого ремонтного места выводились в зал ожидания.
И что вы там на мониторе увидите? Болт закрутят не по резьбе в защиту в монитор не увидите. Н-р на Астре закладные саморасширяющиеся гайки на штатной защите, крутят пневмогайковертом срывают только в путь. Если память не изменяет комплект этих 4х гаечек  800-1000руб :mad: .
Всем привет!
Помогайте, пжл.
Антара 3,0, взял перед НГ, у дилера защиты не было в наличии, заказал 24.12.14. 29.01.15 заказ снял, т.к. сказали ждать еще недели три (нигде нет!! - заявили) . В тот же день заказал ч/з Экзист Автоброню (предварительно пообщался здесь с клубнем, у него встала отлично). Сегодня заказ сняли.
Что есть в наличии на Экзисте (там висят деньги по предоплате):
1. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DDD07E75&sr=102  ALFeco - без указания к какому объему двигателя,
2. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=81507FA8&sr=102  Motodor - без указания к какому объему двигателя,
3. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=837080A6&sr=102 Novline - 2,4 и 3,2, но по фото смущает, что нет места для букс. проушины справа по ходу (или плохо видно),
4. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7340A3D8&sr=102 АВС-Дизайн - 2,4 только, на фото видно вырез под проушину.
Кто что ставил из перечисленного на 3,0, как встала, ну и т.п.
Заранее благодарен, жду комменты, чтобы заказать. А то без защиты как-то некомфортно.
Всем привет!
Помогайте, пжл.
Ранее писал. Установил автоброня для 3.0. Встала хорошо, один минус, не бьються технические отверстия, но для меня это не беда
Всем привет!
Помогайте, пжл.
Да я про тебя и имел ввиду, что консультировался. :D:  Но Автоброня вообще исчезла из заказов.
Надыбал еще вариант, но не на Экзисте:
http://tomsk.kreanor.ru/shop/?year=94876&model=7826&brand=7820&category=8687 - никто не ставил?
ааааа, я не посмотрел просто на ник)))
делай проще, забей защиту в яндекс или гугл, выбери "картинки", и где нибудь выскочит чья то фотка с поставленной
Всем привет!
Помогайте, пжл.
это защита для мотора 2.4л, на 3.0 не подойдет. Что мешает позвонить в оффис мотодора и узнать что есть для Вашей машине, кстати от Каптивы тоже должна подойти по крайнеймере для дизелей идет одна и та же.
