Защита картера двигателя.
не могу знать
думаю лучше им позвонить
Москва:
Интернет-магазин
 Установка и доставка временно не осуществляются
8 800 333 01 47
подбор/заказ (звонок бесплатный)
Оптовые продажи
+7 (495) 638 56 17
+7 (985) 227 85 46
+7 (916) 277 06 67
Походный проезд, д. 3А
Режим работы: 8.30 - 17.00 (Пн.-пт)
Карта проезда
Россия:
Бесплатный звонок по России
8 800 3330147
  • Ответов 171
Поставил на днях защиту дифференциала и топливного абсорбера от каптивы, подходит практически идеально, но установка на закладные  это редкостный геморрой
Тогда так и напишем, для всех:
Опытным путем установлено - защита дифференциала и топливного абсорбера, производство "Мотодор", подходит ко всем Антарам
http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita_kartera/
ну да масло сливать. нужны чтоб не снимать защиту каждый раз
Ее все равно все снимают. Это просто не удобно корячетлся с этими дырочками, быстрее ее снять и нормально работать
Единственная нужное отверстие под буксировачную петлю
стоит стальная Мотодор, делаю 1-е ТО у официала, защиту не снимали, слили масло через имеющееся отверстие и сами вычеркнули из наряда 400р.
  • 4 месяца спустя...
К вопросу о сплошной защите. Выдержка из ответов на вопросы инженеров Opel (правда касается Astr'ы)(http://www.zr.ru/content/articles/774445-na-voprosy-chitatelej-zr-otvechayut-specialisty-opel/): "
При проектировании заводской защиты картера любой производитель в первую очередь думает о компромиссе между физической защитой агрегатов и их адекватным охлаждением. По факту, этот элемент не призван ограждать от грязи.
Установка сплошной (не заводской) защиты серьезно нарушает тепловой режим в подкапотном пространстве. Это может привести к перегреву агрегатов. Особенно важным это стало с появлением современных моторов и коробок передач, которые и без того серьезно термически нагружены. Не стоит забывать и об изменении в силовой структуре кузова автомобиля. В отличие от нештатных защит заводские проходят испытания в крэш-тестах."
Сначала купил защиту Шериф и несколько удивился отсутствию штатного пыльника между накладкой бампера и балкой для установки защиты. В итоге за полгода аккуратной езды (жена возит детей по городу) грязи налетело порядком. Особенно напрягали низко расположенные генератор и приводные ремни. В результате купил Motodor 03029. Вот теперь и думаю, ставить ли на лето короткую защиту, особенно с учетом отсутствия индикатора температуры охл. жидкости.
Доброе время суток! В данной ветке видел фото со снятой губой переднего бампера, хочу тоже её исключить и состава своего авто (антара рестайлинг). Собственно вопрос тем кто катается без этой губы: будет ли лететь грязь на лобовое стекло при проезде луж??? Спасибо заранее
нормально все, смело снимайте, пару лет без нее катаюсь, всех в порядке.
Алюминивую Rival 3.4208.1 в наличии в Питере не удалось найти, поставил Motodor 03029.
у меня стояла 03034 на дизель, закрывает все хорошо, НО занижает клиренс в этом месте см. на 3 где-то, есть с чем сравнивать, т.к. была защита, которую поставили (развели) при продаже авто у дилера.
после очередной зимы менял масло, где-то жена наехала на лед или камень, помяла защиту, а вместе с этим одно приваренное крепление отлетело, заварить времени нет, поэтому поставил первую защиту, разница ощутимая, да и снимается проще, два болта полностью откручиваем, а два чуть ослабляем и вуаля, защита снята.
На счет ТО и снятия защиты, я бы каждый раз снимал защиту, дабы визуально осмотреть движок снизу на предмет подтеков и косяков, надо это делать хотябы раз в год, а лучше чаще, дилеру то все пофигу, они масло залили и привет. Поэтому не советую лениться.
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи,а какие болты держат поперечину? Потерял где-то два болта с левой стороны...с правой стороны болты на месте, но откручивать пока нет желания, временно нетрудоспособен (( Мало ли кто знает, чтобы не методом тыка подбирать..
М6
М6
Спасибо! Хотя уже 3 месяца, как ответили, но руки дошли только сейчас сделать, купил М6 болты, все отлично.
Правда, пришлось старые болты высверливать и выбивать зубилом, т.к. их попросту сорвало
  • 3 месяца спустя...
Поставил карбоновую защиту потому что-пластик при ударе ломается,а железо может погнуться и в последствии вибрации протереть дыру в неподходящем для этого месте. Карбон же не трескается но и не гнется. Как подушки работает. Проверено на многих горных перевалах и глыбах. Только вот недавно катализатор погнул задний)
  • 7 месяцев спустя...
Два дня назад менял самостоятельно менял масло в двигателе. После снятия и установки защиты, понял что она полное угрёбство.. ну а что еще могут поставить на дилере?)
Есть идея заменить ее на композитную. Такую кто-нить ставил: http://www.avtz.ru/?a=position&pos=1884 ?
Я ставил композитку при покупке. Прилегает хорошо. Её даже не видно. Удар держит. Но дороже! Какая стоит, не скажу.
мне нравится! ))) а на дизель встанет?
Теоретически должна встать на любую рестайловую антару..
Примерно такую поставил себе 4 года назад, клиренс уменьшился чувствительно, не гнется и свою функцию выполняет.
Когда купили Вольву, то обнаружил, что стоит композитная защита, если её ставили с момента покупки, то она стоит уже 9 лет. Функцию свою выполняет отлично.
Если не сложно, то сделайте пожалуйста фото как будет возможность. Хотелось бы композитную защиту, которая не "съест" клиренс.
В принципе норм выглядит: https://www.drive2.ru/l/466864732855337261/
Вечером буду на даче. На ровной бетонной площадке пофоткаю все снизу, тем более, что обещал замерить все нижние точки клиренса. Сейчас попробую сфотографировать во дворе у работы. Но у меня юбка переднего бампера не снята, хотя я ее уже покоцал.
Как-то так, подробности завтра.
Изменено пользователем Сергей Дураков
