Муфта 4wd
аааа, так все таки само собой не прошло... еще раз убеждаюсь, чудес не бывает.
  • Ответов 217
Ну по сути само прошло, ну и погода помогла
  • 1 год спустя...
Подскажите буксировать машину можно или нет с вывешенными передними колёсами. Какой принцип работы муфты? Если буду буксировать по логике полного привода должны крутиться все Колеса
Крутится будет только у постоянного полного привода. И то механического, типа Торсен.
если AWD, то нельзя. почитайте инструкцию.
цитата от каптивы, но суть та же:
"При буксировке автомобиля с системой полного привода, передние или задние колеса которого катятся по дороге, система привода Каптивы
может получить серьезные повреждения.
• Никогда не буксируйте Captiva, если ее передние или задние колеса остаются на дороге"
На подъёмнике если за переднее колесо крутишь, то заднее по диагонали тоже крутится. Вроде как-то так. Изменено пользователем DVS
Читаем мануал по Антара, который лежит на форуме - https://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=4552
Страница 210, каких-либо существенных ограничений нет, только по скорости буксировки.
Как говориться если очень хочется то можно, но для этого нужно будет снять кардан.
На заборе тоже много чего пишут.
Нельзя на большие расстояния буксировать машину с АКПП по ряду причин основная из которых то что если буксируемый автомобиль с выключенным двигателем то это означает что акпп вращается а смазка в неё не подаётся со всеми вытекающими последствиями! Именно по этому единственный правильный и не геморный вариант это эвакуатор на который автомобиль погружается полностью. По этому если человек собирается транспортировать автомобиль с передними вывешенными колёсами ему чтобы избежать проблем следует отсоединить кардан от заднего редуктора и тогда хоть из Питербурга в Москву))
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, загорелась ошибка полного привода,программа OPL DTC READER показывает ошибку C0394, но привод при этом работает( на подъёмнике вывешивали, заводишь все колеса крутятся бодро). Ошибка так понямаю связана с датчиком температуры в муфте. При этой индексации задняя ось должна отключается? Как думаете муфта под замену? Или можно, что то с датчиком температуры сделать?
  • 0
  • 0
[/quote
  • 0
проверьте сначала разъём, возможно контакты окислились
в вывешенном состоянии задняя ось будет крутиться ибо у нас раздатка всегда передает момент на задний диф .
А далее муфта уже работает и она уже около 5% всегда выдает на ось (ранее где читал  ).
руками пытались удержать задние колеса?
Изменено пользователем gremih
