Vrn36 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Ситуация следующая -не работает омыватель фар. Держу переключатель больше 3х секунд, омыватель стекла пашет, а омыватель фар и не "дергается". Уровень жижи по максимуму. Подскажите, с чего начать поиск неисправности?-предохранитель, моторчик и т.д.
zeratul896 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Ситуация следующая -не работает омыватель фар. Держу переключатель больше 3х секунд, омыватель стекла пашет, а омыватель фар и не "дергается". Уровень жижи по максимуму. Подскажите, с чего начать поиск неисправности?-предохранитель, моторчик и т.д.а ближний свет при этом включен? без него никак
cctt Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Zeratul прав, все у вас в норме, проверьте включение ближнего света, кроме того, если пропустили первый залп по фарам, второй раз омыватель фар сразу не включится, сработает задержка. Почитайте внимательно мануал стр. 84.
Vrn36 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 свет включен в положении авто+противотуманки. в этом положении работал всегда
zeratul896 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 свет включен в положении авто+противотуманки. в этом положении работал всегдаааа так раньше работало . Ну можно для начала убедиться что с механикой впорядке и сопла открываются, попрость когонить встать перед машиной лицом к капоту а из кабины повключать, при заведенном двигателе и включенных фарах. Попробуйте на ручном режиме света.
S@chok Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 На авто не всегда будет срабатывать. Связано с освещением.
Kirillius Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Граждане, а не мог бы кто-нибудь выложить фото омывателя в работе. У меня вроде как согласно комплектации они должны быть, но форсунок не вижу, они вылезают их бампера, да?Абсолютно нубский вопрос, конечно.
Convert294 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Граждане, а не мог бы кто-нибудь выложить фото омывателя в работе. У меня вроде как согласно комплектации они должны быть, но форсунок не вижу, они вылезают их бампера, да?Абсолютно нубский вопрос, конечно.Абсолютно нубский. Если их нет-значит нет, значит к дилеру. В Cosmo они должны быть.
Kirillius Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) В Cosmo они должны быть.Так вот как они выглядят? Может они есть, а я их не вижу. Тыкните стрелочку, где искатьhttp://i61.fastpic.ru/big/2014/0616/f4/5b246c93dc5049d43df336b1eff150f4.jpg Изменено 16 июня, 2014 пользователем Kirillius
Sargon Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) Так вот как они выглядят? Может они есть, а я их не вижу. Тыкните стрелочку, где искатьhttp://i61.fastpic.ru/big/2014/0616/f4/5b246c93dc5049d43df336b1eff150f4.jpgНа переднем бампере такие два выступа пластиковых под фарами, это крышки омывателя фар. Они открываются и оттуда появляется омыватель. Работает он при длительном нажатии на рычажок омывателя переднего стекла, для этого ближний свет еще должен быть включен, омывайки не должно быть мало и время после предыдущего омывания фар должно пройти достаточно. Изменено 16 июня, 2014 пользователем Sargon 1
Kirillius Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 На переднем бампере такие два выступа пластиковых под фарами, это крышки омывателя фар. Они открываются и оттуда появляется омыватель. Работает он при длительном нажатии на рычажок омывателя переднего стекла, для этого ближний свет еще должен быть включен, омывайки не должно быть мало и время после предыдущего омывания фар должно пройти достаточно.Спасибо, дружище, за адекватное разъяснение. Я так и думал, просто ни разу не пользовался за 2 с небольшим т. км. Вот теперь при случае проверю работоспособность.
zeratul896 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Спасибо, дружище, за адекватное разъяснение. Я так и думал, просто ни разу не пользовался за 2 с небольшим т. км. Вот теперь при случае проверю работоспособность.интервал работы минут 8-10. Проверить можно стоя на месте только окно закройте свое, там шурует от всей души)) 1
Vrn36 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Пробовал во всех режимах.И в крайнем правом и в авто+противотуманки.Без движения.Звука моторчика не слышно, омыватели не выезжают.
Convert294 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Пробовал во всех режимах.И в крайнем правом и в авто+противотуманки.Без движения.Звука моторчика не слышно, омыватели не выезжают.Ну предохранители то надо проверить же!))
Vrn36 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 тыкните пож-та где его искать чайнику
Vrn36 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 посмотрел сегодня предохранитель, который отвечает за омыватель фар.все в норме.контакт чуть почистил.попробовал омыватель - не работает(пробовал в крайнем правом положении), омыватели даже не выходят из посадочных мест.где искать дальше?
NERSKY Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 налейте полный бачок омывайки, заведите авто, включите ближний свет... и нажмите на рычаг секунды на 3-4 (можно больше для верности)... Если не работает, то моторчик возможно умер
Vrn36 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 Омывайки полный бачок.Я так понимаю, что моторчики на каждом омывателе свои или ошибаюсь? они даже не выдвигаются
S@chok Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 Моторчик там один, он и выдвигает давлением омыватели.
Vrn36 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Я так понимаю, что бачок у нас схожей конструкции http://korsp.ru/goods/20775069Т.е. есть вероятность, что сгорел моторчик.Отдельно его по оригинальным каталогам нет.Может, кто подскажет заменный код для моторчика? Изменено 18 июня, 2014 пользователем Vrn36
Convert294 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 посмотрел сегодня предохранитель, который отвечает за омыватель фар.все в норме.контакт чуть почистил.попробовал омыватель - не работает(пробовал в крайнем правом положении), омыватели даже не выходят из посадочных мест.где искать дальше?Обязательно проверить ВСЕ предохранители! И в салоне и под капотом.
S@chok Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 Я так понимаю, что бачок у нас схожей конструкции http://korsp.ru/goods/20775069Т.е. есть вероятность, что сгорел моторчик.Отдельно его по оригинальным каталогам нет.Может, кто подскажет заменный код для моторчика? Учимся работать с форумом, чтобы не растраивать нашего Админа, что он зря выкладывает информацию.http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4646-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-ku/page__pid__158805#entry158805
Vrn36 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) :hi: спасибо!На шел под таким номер только Valeo 89032971.Ценник на экзисте сопоставим со стоимостью бачка((( Изменено 19 июня, 2014 пользователем Vrn36
