melbu Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Кстати, если не найдете, подходит от вольвы 30699674 Изменено 19 июня, 2014 пользователем melbu
melbu Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 :hi:/> Ценник на экзисте сопоставим со стоимостью бачка((( http://www.ebay.com/itm/1X-Headlight-Washer-Pump-For-BMW-E36-E38-E39-E46-E53-E60-E63-E65-X3-X5-Z4-318/261480833962?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23423%26meid%3D7732360539876395525%26pid%3D100011%26prg%3D10050%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D221244033165 $25
Vrn36 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Volvo 30 699 674 Насос омывателя фар вольво найс прайс 2 3 дн. Москва MUST 1 960 р. на экзисте нашел.
Vrn36 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Был найден такой моторчик http://avto.pro/zap-3130670001-MEYLE-2065328150/с виду очень-очень похож.и ценник 500рублей Изменено 19 июня, 2014 пользователем Vrn36
S@chok Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Был найден такой моторчик http://avto.pro/zap-3130670001-MEYLE-2065328150/с виду очень-очень похож.и ценник 500рублей Вы у Jet Li спросите, а то на экзисте частенько цены не в адеквате.
Memphisz Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Долго ездил летом с горящей лампочкой Уровень омывателя фар. Все руки не доходили залить. Пришла осень, залил до краев, а омыватель не работает(( Полез под капот предохранитель глянуть и в салон, под капотом сгоревшего нашел. Заменил предохранитель, пробую и нифига не работает. Открываю капот и смотрю, что предохраниель сразу сгорел. Я очень напрягся, т.к. в цепи постоянная неисправность значит(перегрузка) и несколько вопросов появилось... 1) этот предохранитель только за цепь омывателя фар отвечает или надо бояться и еще за что-то? (Летом, в дождливые дни, был случай когда загорались несколько дней подряд перечекрнутая ЕСП,спуск с горы и АБС., но поселе нескольких раз включений/выключений зажигания, все же не загорались и ехал так ... 2) самому что-то можно поковырять и протетстить или сразу ехать к электрику?
Memphisz Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2014 Скажите хоть, как реле омывателя фар вытащить? и как проверить, что оно рабочее?..... Я видимо неправильно вытаскиваю, потому что нифига вытащить его не могу...
Convert294 Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2014 Долго ездил летом с горящей лампочкой Уровень омывателя фар. Все руки не доходили залить. Пришла осень, залил до краев, а омыватель не работает(( Полез под капот предохранитель глянуть и в салон, под капотом сгоревшего нашел. Заменил предохранитель, пробую и нифига не работает. Открываю капот и смотрю, что предохраниель сразу сгорел. Я очень напрягся, т.к. в цепи постоянная неисправность значит(перегрузка) и несколько вопросов появилось... 1) этот предохранитель только за цепь омывателя фар отвечает или надо бояться и еще за что-то? (Летом, в дождливые дни, был случай когда загорались несколько дней подряд перечекрнутая ЕСП,спуск с горы и АБС., но поселе нескольких раз включений/выключений зажигания, все же не загорались и ехал так ... 2) самому что-то можно поковырять и протетстить или сразу ехать к электрику?А что это за лампа "уровень омывателя"? Разве у нас есть такая?По предохранителю: может и перегрузка, хотя странно как то, от моторчика какая там нафик перегрузка... Пред нужно достать и прозвонить тестером на минус в обе ноги предохранителя. Может где то на линии коротит, может обмотка самого моторчика на витковое КЗ ушло... Но чтобы это узнать нужно к моторчику добраться и прозвонить его концы, должно быть какое то сопротивление, не меньше 30-40 Ом.Если пред защищает цепь мотора омывателя, то он не может защищать какие либо слаботочные цепи зажигания или еще что-то очень важное. Он может идти например на прикуриватель, подсветку какую-нибудь. Короче можно не волноваться.Скажите хоть, как реле омывателя фар вытащить? и как проверить, что оно рабочее?..... Я видимо неправильно вытаскиваю, потому что нифига вытащить его не могу...Реле просто дергается вверх, если нет дополнительных упоров. Сидит оно там хорошо.
Иванович Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 На дорестайле на приборке индикация уровня омывающей жидкости в бачке есть, по крайней мере у меня.
Convert294 Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 На дорестайле на приборке индикация уровня омывающей жидкости в бачке есть, по крайней мере у меня.А на рестайле она есть на приборке, но только не задействована...
Иванович Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 На первых Астрах все жгуты были проложены, много что можно было установить прошить и пользоваться. Бачек менялся либо резалась дыра и устанавливался датчик. Сам менял это все самостоятельно(глюки были). Далее на нашей сборке начали удалять втч этот жгут с весьма полезной опцией в наших условиях. Покопать надо что куда цеплять на Антарике.
Memphisz Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 Лампа есть и горит, когда уровень низкий, на дорестайле... Лезть придется видимо к бачку в любом случае...
ALEX96 Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) не работал омыватель фар, при включении перегорал предохранитель. Пришлось снимать подкрылок и снимать моторчик. В итоге: родной моторчик внутри весь сгнил, новый подходит от вольво, стоимость около 2000 рублей Изменено 31 октября, 2014 пользователем ALEX96
Memphisz Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) MELBU said: http://www.ebay.com/itm/1X-Headlight-Washer-Pump-For-BMW-E36-E38-E39-E46-E53-E60-E63-E65-X3-X5-Z4-318/261480833962?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23423%26meid%3D7732360539876395525%26pid%3D100011%26prg%3D10050%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D221244033165$25 Был найден такой моторчик http://avto.pro/zap-3130670001-MEYLE-2065328150/с виду очень-очень похож.и ценник 500рублей Купил я моторчик по указанным ссылкам и могу теперь точно сказать, что от нашего моторчика он отличается штуцером! Вообще это можно было понять и раньше по фото, но я не обратил внимания, поэтому понял только когда мне его сняли... не работал омыватель фар, при включении перегорал предохранитель. Пришлось снимать подкрылок и снимать моторчик. В итоге: родной моторчик внутри весь сгнил, новый подходит от вольво, стоимость около 2000 рублейALEX96, а как вы сняли пластиковый корпус? Он разборный? Можно ли, например, поменять внутренности и вставить в родной корпус? мой родной моторчик мастер запустил, но его хватило ровно на проверку от 12В и одно использование)) Проблема там в том, что он "заедает", стукнули по нему, сработал 1 раз, а дальше тю-тю все тоже самое... Изменено 3 декабря, 2014 пользователем Memphisz
ALEX96 Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) MELBU said: http://www.ebay.com/itm/1X-Headlight-Washer-Pump-For-BMW-E36-E38-E39-E46-E53-E60-E63-E65-X3-X5-Z4-318/261480833962?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23423%26meid%3D7732360539876395525%26pid%3D100011%26prg%3D10050%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D221244033165$25 Был найден такой моторчик http://avto.pro/zap-3130670001-MEYLE-2065328150/с виду очень-очень похож.и ценник 500рублей Купил я моторчик по указанным ссылкам и могу теперь точно сказать, что от нашего моторчика он отличается штуцером! Вообще это можно было понять и раньше по фото, но я не обратил внимания, поэтому понял только когда мне его сняли... не работал омыватель фар, при включении перегорал предохранитель. Пришлось снимать подкрылок и снимать моторчик. В итоге: родной моторчик внутри весь сгнил, новый подходит от вольво, стоимость около 2000 рублейALEX96, а как вы сняли пластиковый корпус? Он разборный? Можно ли, например, поменять внутренности и вставить в родной корпус? мой родной моторчик мастер запустил, но его хватило ровно на проверку от 12В и одно использование)) Проблема там в том, что он "заедает", стукнули по нему, сработал 1 раз, а дальше тю-тю все тоже самое... у старого моторчика корпус разъеденил руками очень легко, сам мотор провернуть не мог, да и наверно он бы уже не стал работать, поставить что то другое в старый корпус не пробовал, так как подобрать не просто. У нового моторчика корпус оказался литой, не разборный. Поставить в родной корпус новый мотор проще простого, если он конечно подойдёт по всем размерам, там ни чего сложного. Изменено 3 декабря, 2014 пользователем ALEX96
denklu Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 а я что-то вообще разочаровался в в этих омывателях. раньше все мечтал, а счас они есть, а вот толку от них никакого, ну если только смочить, а потом резиновым скребком протереть, но на такой случай у меня и так опрыскиватель от мистер-мускул с незамерзайкой всегда в машине.
ff2007 Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 Всем привет! Машине два месяца и пока были холода не заморачивался и не обращал внимания. А сегодня стоял перед конторой с большой стеклянной вход. дверью и т.к. на улице тает и слякоть при брызгании на лоб. стекло в отражении увидел, что в омыватель фар не брызгает. Свет был в положении "авто". Приехав к гаражу проэксперементировал - по дороге, пока ехал, не брызгал на лоб, брызнул на лоб, а фары как были сухими, так и остались. Прочитав все три страницы, обратил внимание, что советуют нажимать секунды три, а я нажимаю секунды 1,5. Может все в этом? Завтра проверю, если не заработает, то начну с предохранителей.
Zloy_kamrad Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 да, жмите неск секунд - тогда должно сработать. сработает примерно на 3-4-й секунде.
ff2007 Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2015 да, жмите неск секунд - тогда должно сработать. сработает примерно на 3-4-й секунде.Ок, будем пробовать.
ff2007 Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2015 Как сказал бы кот Матроскин - заработало. Подержал подольше, чем обычно и так брызнуло на фары........ Облако!
denklu Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2015 баловство это, грязь почти не смывает, ну если только сначала щеткой размазать, а уже потом начисто спрыснуть.
XoTTaBbI4 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Народ подскажите, а на рестайле до моторчика добраться можно сняв подкрылок или бампер целиком снимать? Заехал на к ОД по поводу неработающих фароочистителей. Предохранитель целый, моторчик жужит кратковременно, но ничего из бампера не выдвигается и не течет. Инженер по гарантии начал "лечить" что случай не гарантийный, надо бампер снимать и прочее бла-бла-бла. Может там просто трубка (шланг) слетела?
XoTTaBbI4 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Оказалось все просто. Элементарный засор. Вручную выдвинул омыватели, комрад из салона начал поливать стекла длительно. Само все прочихалось, теперь работает как часы. :D:
Иванович Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Заливаете по весне или в момент засора воду с температурой в 60гр(рука терпит). Отверствия :D: расширяются и часто можно обойтись без хирургического вмешательства. Пару бачков прокачал и вся слизь что накопилась от отмываек вылетает :rulez2: . Только без фанатизма моторы не спалите.
