ff2007 Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 Народ, подскажите, пжл - на Антаре начал ездить 23.12.14, залил, ест-но, неразбавленную омывайку. Все работало сразу же после нажатия на рычаг или кнопку для кормы, мне еще понравилось, что после Фокуса щетка сзади не трет по сухому. Сейчас стало тепло, залил воду с добавкой из Ленты типа "Антимуха" -концентрат (в -15 в гараже бутылочка с концентратом не замерзала) и теперь что перед, брызгаешь-срабатывает не сразу, а как-бы подкачивая воду и создавая давление, что зад- начинает тереть по сухому, а потом льет как надо.Более того, вчера намылся, сегодня сухо и сзади по тонировке видно, что сопливят форсунки, на пыльном стекле с каждой форсунки по три следа на стекле.Это у всех так или у меня "клиника"....?
125502 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 Столкнулся с проблемой не работающего омывателя фар - оказалось сгорел предохранитель на 20 ампер в блоке под капотом.
kudan01 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 фф... это зима, летом будет по друггому...
Welga Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 А с помощью чего выдвигаются омыватели. Вопрос связан с тем, что в последнее время при включении зажигания, со стороны водителя у передней фары начинается работать какой то электродвигатель. Но на звук насоса не похож. Звук механический, как будто, что-то выдвигается вперед, а затем обратно. Через 1 минуту все повторяется. Омыватели естественно не двигаются.
S@chok Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 Выдвигаются давлением струи.
NERSKY Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 А с помощью чего выдвигаются омыватели. Вопрос связан с тем, что в последнее время при включении зажигания, со стороны водителя у передней фары начинается работать какой то электродвигатель. Но на звук насоса не похож. Звук механический, как будто, что-то выдвигается вперед, а затем обратно. Через 1 минуту все повторяется. Омыватели естественно не двигаются.Возможно звук корректора фары
Старик Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 Кстати, если не найдете, подходит от вольвы 30699674 насос.JPGпоставил одон в один такой. А стоял без опознавательных знаков.
Maksyd88 Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 Ситуация следующая -не работает омыватель фар. Держу переключатель больше 3х секунд, омыватель стекла пашет, а омыватель фар и не "дергается". Уровень жижи по максимуму. Подскажите, с чего начать поиск неисправности?-предохранитель, моторчик и т.д.Такое бывает когда бампер отдают в покраску и мастера забывают подсоеденить разьемы или куда круче - шланги. Купил тачку с подобной проблемой - никто не мог сделать - то мозгов не хватает , то опыта. Начал изучать сам и пока изучал эту систему попал http://vsesto.com.ua - за 2 часа оживили всю систему омывателя, где что надо заменили.
магнитчик Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2021 А я не знал, что отдельный предохранитель есть. Давно хотел отключить эту ненужную мне функцию) особо бесит на чистой машине ночью, забудешь свет вырубить, когда стекло помоешь - вся морда мокрая и потом грязная.
