Не закрывается капот
А в замке пружинка точно на месте?
Да, на месте. 2 пружины. Одна толстая, другая поменьше.
Еще одно наблюдение - после того как пошевелю трос, капот с 10 раза но закрывается. Попробую еще с тросом покопаться.
Кстати, проинструктировать по замене троса никто не может?
Нашел, была тема: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4291-zamok-kapota-neispravnost/
Изменено пользователем anonim
я делал не так, как описано выше. проще. разобрать все , чтобы добраться до конца троса в передней подкапотной части.
вдвоем. один дергает ручку из салона, я же заливал в другой коцевик троса вэдэ. потом разаработка : туду-сюда.
2 года - без проблем.
Проблема может быть не только в тросике, но и в самом замке. Тоже капот не закрывался, по инструкции местных клубней смазывал тросик, добился состояния, что тросик отцепленный от замка капота двигался очень легко. Но при присоединении обратно к замку капот не закрывался, в реалии подзакис сам замок и пружинка (та, которая поменьше) не справляется с возвратом. Смазка замка не помогает.
снять пружину, подобрать посильней, благо на рынке выбор их есть...
проделал аналогичную процедуру - ПОДТВЕРЖДАЮ ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!
