Хруст при нажатии на тормоз. Не ABS!
Добрый день всем!
Пробег 300 км. Заметил при езде по трассе. Только не хруст, а как бы стук в начале хода при первом нажатии. В городе такого нет. Похоже что действительно колодки отходят дальше положенного.
  • Ответов 119
  В 13.07.2014 в 19:03, Sid сказал:
Нашел на Каптива клубе- там описывали примерно те же симптомы, выяснилось что торец пружины проедает резиновую прокладку внизу, там где она опирается на чашку стойки. Они разбирали стойку, меняли прокладку и стачивали острый торец пружины
  В 13.07.2014 в 19:37, S@chok сказал:
Для этого не обязательно рыть Каптива-клуб. Здесь об этом тоже написано.
С этими симптомами более-менее ясно, а есть мысли про одиночные стуки при торможении (одно среднее нажатие на педаль на 10-50 км/ч - одиночный, иногда сдвоенный стук)
А у меня сначала хруст/скрип был, причем при переезде неровностей и при кручении рулем, теперь просто стук - раз/два
  В 15.07.2014 в 08:03, S@chok сказал:
Можно узнать код опции спортивной подвески?
Когда Приеду домой к компьютеру, отвечу
Ну вот у меня приговорили отбойники,меняют в данный момент,часа 3,пришлось идти в кинотеатр,благо бесплатно в мэйджор на риге
Ничего не помогло,все смотрели ,поменяли отбойники,смазали,как сказали ,больше не могём,хруст остался,но машину помыли бесплатно,а 4 часа ожидания фигня,гарантия- мать её
Тоже появился кратковременный хруст (или что-то отдаленно напоминающее секундную работу АБС) при торможении. Причем слышно только при сильном торможении (не в пол педаль конечно, но более менее интенсивном). При плавном торможении тишина.
По звуку левое переднее колесо. Появилось после пробега в 10 т. км. Почитал тему и решил, что забью на проблему до замены колодок.
Изменено пользователем Eugene
у Вас тоже самое ,это не колодки,это какая-то хрень, которую не доработали инженеры gm,в передних стойках!
  В 16.07.2014 в 16:08, alex_kil сказал:
Именно хруст при нажатии на тормоз на ровной дороге!!! Причем здесь пружина? Что-то в суппрорте хрустит.
Вот и мне так кажется
  В 20.07.2014 в 21:31, Eugene сказал:
Также думал, колодки заменил, не помогло
Вчера заметил, что АВС не работает. При резком торможении колеса блокируются. При резком старте, трогание с проскальзыванием колес. Буду записываться на диагностику АВС.
Этот хруст может быть сайлент блоки хрустят когда нагрузку при торможении получают
Сегодня снова был у ОД.
Снимали стойку смотрели резинки, всё норм.
Смазывали направляющие.
В общем проблема остаётся открытой.
Вопрос не решён((
Хруст достаёт!
  В 28.07.2014 в 17:57, antaradriver сказал:
Вопрос не решён((
Хруст достаёт!
Все аналогично, сегодня смотрели в Автоцентр-сити на Антонова-Овсеенко.
Нашли причину. Гайки крепления левого колеса были недотянуты, вот и хрустело.
  В 06.08.2014 в 13:52, alex_kil сказал:
Мне бы стыдно стало такое писать. Нашли...С собаками искали наверно...
В моём случае колесо несколько раз снималось/ставилось.
Значит причина не в этом((
Проблема актуальна
Изменено пользователем antaradriver
Слышь, СТЫДЛИВЫЙ, нечего сказать-промолчи, умнее покажешься.
  • Минус 1
И не болтало машину?
Всех читающих приветствую. Сам столкунлся с этим хрустом, будь он не ладен. в те выходные машина простояла у ОД в ДЖенсер на Ново Рязанском шоссе сутки и все равно результат отрицательный. в первый день, поменяли отбойники, тоже все везде смазывали, разбирали-собирали, качали на месте, но косяк так и не нашли. При том, что официалы пытались меня убедить, что именно так работают тормозные механизмы. машину забрал только потому,что в ней была острая необходимость.да кстати.сейчас пробег более 18 тысяч. а хруст появился не сразу и хрустело не всегда, а потом чаще и чаще, теперь удар идет при торможении от 40 км и ниже(((
  В 07.08.2014 в 09:29, 4c4556 сказал:
Да там буквально 1/8 витка недотянута была (ослабла), но факт на лицо, после подтяжки все прошло.
  В 07.08.2014 в 16:43, alex_kil сказал:
А 1/8 оборота определили динамометрическим ключом или от руки? - так это зависит от конкретного чела, который ключ крутит.
  В 07.08.2014 в 04:08, alex_kil сказал:
А как балонный ключ выглядит ты знаешь? Скинь картинку - умнее покажешься. Изменено пользователем Convert294
  • Минус 1
  В 07.08.2014 в 14:27, antaradriver сказал:
Проблема набирает обороты. Решения нет.
Вот вот, еще как набирает. У меня пробег 10 тыс.км. Недавно заметил, что при торможении появился ярко выраженный щелчок, правда не всегда. А еще при торможении с больших скоростей (110 - 120 км/ч) на руль передается вибрация, которая пропадает на скорости 90 - 100 км/ч. Может быть кто-то подскажет, что это. Машине всего четыре месяца.
