Сергей Егорушкин Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Добрый день всем!Пробег 300 км. Заметил при езде по трассе. Только не хруст, а как бы стук в начале хода при первом нажатии. В городе такого нет. Похоже что действительно колодки отходят дальше положенного. Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Нашел на Каптива клубе- там описывали примерно те же симптомы, выяснилось что торец пружины проедает резиновую прокладку внизу, там где она опирается на чашку стойки. Они разбирали стойку, меняли прокладку и стачивали острый торец пружиныДля этого не обязательно рыть Каптива-клуб. Здесь об этом тоже написано.С этими симптомами более-менее ясно, а есть мысли про одиночные стуки при торможении (одно среднее нажатие на педаль на 10-50 км/ч - одиночный, иногда сдвоенный стук) Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 19 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 А у меня сначала хруст/скрип был, причем при переезде неровностей и при кручении рулем, теперь просто стук - раз/два Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Можно узнать код опции спортивной подвески?Когда Приеду домой к компьютеру, отвечу Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Ну вот у меня приговорили отбойники,меняют в данный момент,часа 3,пришлось идти в кинотеатр,благо бесплатно в мэйджор на риге Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Ничего не помогло,все смотрели ,поменяли отбойники,смазали,как сказали ,больше не могём,хруст остался,но машину помыли бесплатно,а 4 часа ожидания фигня,гарантия- мать её Ссылка на комментарий
Eugene Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) Тоже появился кратковременный хруст (или что-то отдаленно напоминающее секундную работу АБС) при торможении. Причем слышно только при сильном торможении (не в пол педаль конечно, но более менее интенсивном). При плавном торможении тишина.По звуку левое переднее колесо. Появилось после пробега в 10 т. км. Почитал тему и решил, что забью на проблему до замены колодок. Изменено 20 июля, 2014 пользователем Eugene Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 у Вас тоже самое ,это не колодки,это какая-то хрень, которую не доработали инженеры gm,в передних стойках! Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Именно хруст при нажатии на тормоз на ровной дороге!!! Причем здесь пружина? Что-то в суппрорте хрустит.Вот и мне так кажется Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Тоже появился кратковременный хруст (или что-то отдаленно напоминающее секундную работу АБС) при торможении. Причем слышно только при сильном торможении (не в пол педаль конечно, но более менее интенсивном). При плавном торможении тишина.По звуку левое переднее колесо. Появилось после пробега в 10 т. км. Почитал тему и решил, что забью на проблему до замены колодок.Также думал, колодки заменил, не помогло Ссылка на комментарий
alex_kil Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Вчера заметил, что АВС не работает. При резком торможении колеса блокируются. При резком старте, трогание с проскальзыванием колес. Буду записываться на диагностику АВС. Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Этот хруст может быть сайлент блоки хрустят когда нагрузку при торможении получают Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Сегодня снова был у ОД.Снимали стойку смотрели резинки, всё норм.Смазывали направляющие.В общем проблема остаётся открытой.Вопрос не решён((Хруст достаёт! Ссылка на комментарий
Pavlomanio Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Сегодня снова был у ОД.Снимали стойку смотрели резинки, всё норм.Смазывали направляющие.В общем проблема остаётся открытой.Вопрос не решён((Хруст достаёт! Все аналогично, сегодня смотрели в Автоцентр-сити на Антонова-Овсеенко. Ссылка на комментарий
alex_kil Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Нашли причину. Гайки крепления левого колеса были недотянуты, вот и хрустело. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Нашли причину. Гайки крепления левого колеса были недотянуты, вот и хрустело.Мне бы стыдно стало такое писать. Нашли...С собаками искали наверно... Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) Нашли причину. Гайки крепления левого колеса были недотянуты, вот и хрустело. В моём случае колесо несколько раз снималось/ставилось.Значит причина не в этом((Проблема актуальна Изменено 6 августа, 2014 пользователем antaradriver Ссылка на комментарий
alex_kil Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Слышь, СТЫДЛИВЫЙ, нечего сказать-промолчи, умнее покажешься. Слышь, СТЫДЛИВЫЙ, нечего сказать-промолчи, умнее покажешься. 1 Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Нашли причину. Гайки крепления левого колеса были недотянуты, вот и хрустело.И не болтало машину? Ссылка на комментарий
Бедуин Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Всех читающих приветствую. Сам столкунлся с этим хрустом, будь он не ладен. в те выходные машина простояла у ОД в ДЖенсер на Ново Рязанском шоссе сутки и все равно результат отрицательный. в первый день, поменяли отбойники, тоже все везде смазывали, разбирали-собирали, качали на месте, но косяк так и не нашли. При том, что официалы пытались меня убедить, что именно так работают тормозные механизмы. машину забрал только потому,что в ней была острая необходимость.да кстати.сейчас пробег более 18 тысяч. а хруст появился не сразу и хрустело не всегда, а потом чаще и чаще, теперь удар идет при торможении от 40 км и ниже((( Ссылка на комментарий
antaradriver Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Проблема набирает обороты. Решения нет. Ссылка на комментарий
alex_kil Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 И не болтало машину?Да там буквально 1/8 витка недотянута была (ослабла), но факт на лицо, после подтяжки все прошло. Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Да там буквально 1/8 витка недотянута была (ослабла), но факт на лицо, после подтяжки все прошло.А 1/8 оборота определили динамометрическим ключом или от руки? - так это зависит от конкретного чела, который ключ крутит. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Слышь, СТЫДЛИВЫЙ, нечего сказать-промолчи, умнее покажешься. Слышь, СТЫДЛИВЫЙ, нечего сказать-промолчи, умнее покажешься.А как балонный ключ выглядит ты знаешь? Скинь картинку - умнее покажешься. Изменено 8 августа, 2014 пользователем Convert294 1 Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Проблема набирает обороты. Решения нет. Вот вот, еще как набирает. У меня пробег 10 тыс.км. Недавно заметил, что при торможении появился ярко выраженный щелчок, правда не всегда. А еще при торможении с больших скоростей (110 - 120 км/ч) на руль передается вибрация, которая пропадает на скорости 90 - 100 км/ч. Может быть кто-то подскажет, что это. Машине всего четыре месяца. Ссылка на комментарий
