Хруст при нажатии на тормоз. Не ABS!
С заменой тормозной жидкости ничего не изменилось, нажимаешь педаль с усилием и она спокойно доходит допола. т.е. педаль не просто сама праваливается, она продавливается до упора
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4865-pedal-tormoza-dohodit-do-pola-na-holostih-obor/page__st__100
Отписался по проблеме.
  • Ответов 119
У меня тормоза сейчас работают отлично, но когда стоишь на месте на заведеном двигателе педаль можно продавить до конца
Вот. рассказываю о своем опыте о борьбе со скрежетом в тормозах, но не при нажатии, а при отпускании педали тормоза - от колес шли посторонние звуки, как будто что-то трется. Но не все время, а периодически - если слегка понажимать на педаль тормоза все могло прекратиться на время.
Колодки - нормальные. Замена на другого производителя не влияла. Суппорта - не закисли, ходят прекрасно, при торможении не вело никуда. Т.е. все хорошо, кроме противных скребущих звуков.
Путем исключения всех более-менее вероятных вариантов, было решено, что колодки трутся о бортик выработашийся на тормозных дисках. Хотя на мой взгляд, он был не критичным и такого я на других машинах я никогда не замечал.
Но замена тормозных дисков показала, что причина именно в них.
  • Плюс 2
Всем привет. Новая машина, пробег 200 км. Появился скрежет при нажатии на тормоз. Записался к ОД. Судя по этой теме, ОД не поможет.
Поменяли отбойник амортизатора. Скрип стал значительно тише и реже проявляется. Обещали искать дальше.
  • 4 месяца спустя...
Отбить молотком бортик на диске и проблема должна решиться !
Это какой такой бортик? На тормозном чтоли? У меня начало хрустеть тысяч с 12 и к 30 перестало само собой, видимо притерлось)))
Интересно. Никогда не обращал внимания на эту тему, т.к. не думал, что моя проблема та же И все же отпишусь про то, что у меня.
Иногда (причем именно, что не всегда, а определить условия появления трудно) при плавном торможении на небольших скоростях возникает странный звук, похожий на уменьшающийся по амплитуде то ли рык, то ли какую-то вибрацию длительностью в 2-3 сек., идущий спереди-снизу. Думал, что что-то с тормозами. На ТО-2 менял тормозную жидкость и попросил ОД обратить внимание на данную проблему. Сказали, что тормоза в норме (и колодки и диски). Проверили АКПП - то же, вроде как, норма. Но проблема осталась. Да, и такой звук может появиться не только при торможении, но при сбросе скорости из-за переключения коробки на пониженную передачу при езде с отпущенной педалью газа (например, в небольшую горку, когда скорость машины падает и без использования тормозов).
Впервые обратил внимание на данную проблему осенью прошлого года при пробеге 20-22 т.км.
Не в тему пишем с тобой, но у меня тоже один в один рык-хрюк под сброс газа есть, и далеко не всегда! Началось тоже примерно на твоем пробеге, и вот что-то мне думается что это связано с клапаном ЕГР или вентиляции картера. Может тему создать отдельно?
у меня хруст проявляется исключительно на прогретых тормазах,и по звуку как будто колодки стерлись ,при плавном торможении на небольших скоростях
Изменено пользователем FLASH770
диски нагреваются, естествено идёт расширение метала и начинают колодки цеплять за каёмку диска. у меня было так отбил каёмку и всё решилось.
По  подробней можете описать? Какую каемку нужно отбивать ?
Не надо ничего отбивать, отдайте диск на проточку или поменяйте на новый. А то от дисбаланса не избавитесь.
Проточить будет конечно правильней.но это надо снять поставить заплатить токарю. а отбить каемку дело 5ти минут, если литые диски.
Для этого нужно снять колесо, так будет удобнее, но если большие промежутки меж спицами, то попробуйте не снимая! Берете молоточек и стучите по краю диска по кругу, обычно каёмка ржавая и отваливается легко. а если появится вибрация, то тогда к токарю я думаю лучше с малых затрат начать.
Вот, рисунок вроде понятно отметил
Sherhan  спасибо за совет :respect: Есть возможность на станке протачить,меня только одно смущает ,пробег у меня всего 20 тыщ и уже такая беда ,что же мне теперь каждые 20 тыщ диски точить ? :wall:
Протачивать диски нужно при каждой смене колодок. При проточке тормозного диска нужно быть внимательно, толщина торцевой части диска должна быть одинакова относительно осевой линии слева и справа. Иначе будет неравномерный прижим колодок и их износ.
  • 3 месяца спустя...
Я у себя отбил не бортик - а то что сверху, был слой ржавчины - она очистилась за 5 минут (колесо не снимал), и теперь при нагреве дисков (интенсивной езде) скрежета при торможении нету, но диски я все равно хочу поменять, с проточкой что то взять, штатные уж сильно греются.
P.S. Пробег сейчас 27000км
Изменено пользователем asdrss
