И все таки странное двигло 2.2D
lionspb
Вот уде почти 60 тык за спиной. Ну что я могу сказать - двигло очень и очень странное. Похоже он все-таки заточен под трассу, точнее автобан.
По опыту в городе расход от 10-16 , но это ладно город пробки все понятно.
Я часто езжу на дальние расстояния и неоднократно замечал , странности с расходом но никогда не придавал большое значение этому.
сегодня я пропилил очередные 400 км, и все таки решил исследовать особенности:
Итак,за 400км поездки я попробовал все возможные режимы экономии и НЕ экономии, и вот что я заметил:
1. 85 км/ч - на 3 передаче расход около 11литров обороты 3000
2. 110 км/ч - на 4 передаче расход 8-9 литров , обороты 2800
3. 130/140км/ч - на 5 передаче расход 7-8 литров, обороты ~3000
4. 80 км/ч- на 4 передаче, расход 4 литра, обороты 1900-2100
все данные это показания мгновенного расхода на протяжении 10 минут и езды по ровному асфальту т.е не В горку и не под горку.
как то так.
А все это к чему? А к тому , что обычно расход топлива с увеличением скорости обычно сильно увеличивается, например на предыдущем сантафе 2.0d при скорости 140-150 (это его реальная максималка по автобану германии) жрал он под 15 литров соляры.
Вот я и говорю - интересное двигло!!!
Может я чет не понимаю, но странным мне кажется не двигатель, а ваш выбор передач?.. Попробуйте все тоже самое на 6 передаче.
Ммм 140 на 6 передаче, это будет где-то 1900 оборотов , при таких оборотах конечно расход будет ниже, но сильно страдает отзывчивость это раз, а два с 1900 резко не ускорится - будет определенный тупняк,зато с 3000 до 4850 это будет мега ускорение при не сильном увеличении потребления топлива.
И вот еще, по опыту- не вижу смысла врубать 6 передачу раньше 150-160км/ч, так как если ее врубить на 140 ,то расход однозначно вырастет из-за низких оборотов!!!
Странная у Вас логика.......
На 6й передаче на 120 - ровно 2000 оборотов, на 150 - примерно 2200-2300.
Жалко на автомате нет кнопки отключающей верхнюю передачу (OD OFF - overdrive off), она позволяет оставаться в автоматическом режиме, но не использует 6ю передачу.
6я действительно в толчее только мешает. При езде по трассе, когда мало машин (т.е. почти никогда) 6я нормуль, на супер скоростях тоже.
На 2000 любой легковой турбодизель в отличной форме и с максимальным моментом, не нужно бояться этих оборотов. Вот ниже 2000 - уже да, идем в турбояму..
Супер-ускорение я бы сказал с 3000-4000, после 4000 все же киснуть начинает
Да и вообще, как я заметил наше двигло и сажевик, не любят обороты в 2000 об, им хорошо от 2500
Звучит логично. Думаю так и есть. Но 2500 на 6й это под 180 км/ч :crazy:
Изменено пользователем knight
Нормальный двигатель, если не мешать ему работать подобными экзерсисами. Обычно при скорости 90-100 обороты от 1550 до 1650, при скорости 115-120 – обороты 1850-1950. Расход 6,7-7,2 и 7,7-8,0 соответственно, в спокойном режиме и без прожига. У меня так. Какая там при этом передача – меня не интересует совершенно.
Ну да конечно, автоматчики все за вас делает ебернетика, а как же головкой подумать?
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Не нашел более подходящей темы.
Возможно, байян...
https://www.drive2.ru/l/6970034/
на фотках не наш мотор
Грешно свой двигатель не признать. Ведь уже 3 года на нем катаете...
я про те которые в конце статьи и не 3 а 4+ года
Я читал форум Соренто.
Такой же расход у них.
Но есть фишка. В зависимости от сборки, либо есть сажевый, либо нет.
Скажем так, про расход, малость некорректно. Масса Антары от 200до 400кг превышает массу своих однокласников.
Для интереса вольву xc 60 догнали до массы Антары, так вот сдулась машинка.
Посему прежде чем говорить про экономичность надо сначала в техпаспорт заглянуть.
Что значит сдулась?
