Vrn36 Опубликовано 13 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Провисла правая пассажирская дверь. Была небольшая вмятина, но вряд ли она повлияла, скорее всего именно провисла. Целяет молдингом об молдинг стойки, которая между дверьми.Зазор по верху двери больше, чем по низу.Как устранить? если ли регулировка по петлям? Ссылка на комментарий
NazarovG Опубликовано 13 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) Провисла правая пассажирская дверь. Была небольшая вмятина, но вряд ли она повлияла, скорее всего именно провисла. Целяет молдингом об молдинг стойки, которая между дверьми.Зазор по верху двери больше, чем по низу.Как устранить? если ли регулировка по петлям? Регулировки по петлям нет. Там болты не крашенные стоят. Можно дверь спокойно снятьи осмотреть стойкую Изменено 13 июля, 2014 пользователем NazarovG Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Что дверь что стойка целые. на двери вмятина диаметр 10 см. но зазор разошелся. как отрегулировать? Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 13 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) поставь пенёк под открытую дверь и опусти на домкрате или к жестянщикам. Можно ещё брусок деревянный под дверь около передней стойки под нижнюю петлю подложить и дверь попытаться закрыть чуть придавливая, тож помогает! Шумку кстати не делал? Или может кто-то облакотился на дверь, вот и провисла!Как говорится чудес на свете не бывает, вот от чего-то и провисла! Изменено 13 июля, 2014 пользователем dimaradio Ссылка на комментарий
