Осыпалась противотуманка.
Суть проблемы. Т.к. по городу езжу в режиме авто + противотуманки, то стал лампы менять в ПТФ один раз в год- выходили из строя. Ставил только родные GM.
Вчера заметил, что умерла теперь сама фара. Осыпался отражатель, в некторых местах поплавился. Похоже на замыкание. С чем может быть связано? Киньте пожалуйста заменный код.
4806038 правая сторона и 4806037 соответственно левая. Никаких замен я не вижу в каталоге.
Если только не рассматривать варианты ПТФ для Китая и для рестайла.
DEPO 442-2021L-AQ 1500рублей, Polcar 556529E 1670рублей,
TYG 4806037 1400рублей,
Depo 4806037 1400рублей.
Родная по ценнику 3400.Что посоветуете?
Или возможно кто поможет с разбора взять
Изменено пользователем Vrn36
Depo упаковщик, китайский. Фиг знает, что там будет.
По остальным не в курсе.
Может через Jet Li попробовать узнать. А то прежняя цена оригинала в том магазине на который он ссылается иногда очень даже ничего - http://korsp.ru/goods/96627149
Depo упаковщик, китайский. Фиг знает, что там будет. По остальным не в курсе. Может через Jet Li попробовать узнать. А то прежняя цена оригинала в том магазине на который он ссылается иногда очень даже ничего - http://korsp.ru/goods/96627149
Саша, Depo - производитель (Тайвань). У меня на Астре противотуманки эти пять лет стояли с ними и продал. Оригиналы страдали растрескиванием. Вполне приличный аналог. Изменено пользователем Иванович
Написать могут что угодно, лишь бы не Китай (а Тайвань не Китай же???!!! :blink: :D )
У меня была Астра 2007-го г.в. и там ничего уже не трескалось.
А лампы случайно не Н11 ставили? Изменено пользователем Convert294
4808897 Вот такие ставил. Не могу понять, что произошло((
Эти лампочки идут H11, они 55Вт. Если бы Вы ставили простые лампы по сто руб каждая, покупая на рынке, но H8, которые идут 35Вт, то скорее всего с вашими туманками ничего бы не случилось. Да и сэкономили бы деньги на лампочках.
Тож такая мысль пришла в голову! Скорее всего поставил лампу большей мощности, вот и поплавил отражатель! И зачем парить себе голову по поводу оригинальных лампочек или нет???? Купи обычный филипс или осрам и голову не забивай. Все они светят одинаково! Это же тебе не ксенон!
Я себе поставил Филипс лайт блю и отлично светят и уже очень долго не перегарают!
а что у филипс официально лампы появились с цоколем H8?
Ну после драки кулаками не машут. Теперь ПТФ под замену, нужно теперь желательно б/у найти, чтобы от правой не сильно отличалась.хотя не раз на форумах встречал именно ссылку на вышеуказанные gm лампы и именно по цоколю h8
Подделок то много, че))
Н8 и Н11 по форме одинаковые. Влезает и та и та. Нужно смотреть на мощность. 55Вт в туманках не припомню, а вот 35 повсеместно.
вот по экзисту Opel 48 08 897
Комплект лампочек противотуманной фары
Деталь применяется на автомобилях OPEL следующих моделей:
ANTARA
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация Изображение ANTARA A22DM с 2007 Посмотреть на схеме ... ANTARA A24XE с 2007 Посмотреть на схеме ... ANTARA A24XF с 2007 Посмотреть на схеме ... ANTARA A30XF с 2007 Посмотреть на схеме ... ANTARA A30XH с 2007 Посмотреть на схеме ... ANTARA Z20DM с 2007 Посмотреть на схеме ... ANTARA Z20DMH с 2007 Посмотреть на схеме ... ANTARA Z24XE с 2007 Посмотреть на схеме ... ANTARA Z32SE с 2007 Посмотреть на схеме ...
Получается, что подходит лампочка. В любом случае теперь буду брать филипсы или осрам
ANTARA
Подходит подходит. Берите сразу стоваттную и пару десятков противотуманок, чтоб менять их.
теперь то лампу в птф сменю. только отсюда вопрос-куда идут вышеуказанные лампы птф?
Да Вы че такой неугомонный?!! Н11 55Вт идут в большие туманки, где площадь остекления большая и отвод тепла максимален. Если хотите, то это ошибка на уровне производителя! Ну не рассчитывали они на длительную работу ПТ фар, а только чтоб туман проехать и отключить.
Вы всему следуете, что Вам советуют в наше время??? Вот и тут не покупайте лампы, которые советует GM и с которыми отражатель выгорает!
Если правильно посмотрел, то оригиналы на сайте у админа дешевле аналога от Depo. При условии что оригиналы отходили несколько лет на лампах повышеной мощности, надо брать оригинал и лампы по 35Вт.
спасибо :hi:
