ANTиDen Опубликовано 30 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2021 https://www.drive2.ru/l/590048792951148819/?m=591976786590472218&page=0#a591976786590472218
tabulent Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2021 https://www.drive2.ru/l/590048792951148819/?m=591976786590472218&page=0#a591976786590472218Я по его методике попробовал, так и не вышло сдернуть((( боюсь шток вырвать
Vovan72 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2021 Я тоже пытаюсь сдернуть ручку АКПП, уже 2 отверстия сверлил, слева, справа. Залил смазкой, ручка уже на рычаге маленько люфтит, на зараза не снимается! Стрёмно, не хочется рычаг повредить((
tabulent Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 Я тоже пытаюсь сдернуть ручку АКПП, уже 2 отверстия сверлил, слева, справа. Залил смазкой, ручка уже на рычаге маленько люфтит, на зараза не снимается! Стрёмно, не хочется рычаг повредить((Я ее победил))) 1
Vovan72 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 Результат отличный! А сам процесс, опиши.
tabulent Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 Результат отличный! А сам процесс, опиши.Гиперссылка в сообщении есть, там я свою процедуру описалНо ничего нового по сравнению с этим https://www.drive2.ru/l/590048792951148819/Только я гораздо сильнее разворотил пластик у своей ручки, в том месте, где внутри кольцо-фиксаторНу и сдернуть вышло лишь в режиме Драйв, при помощи тряпки, обмотал вокруг и тянул как Становую тягу))
Vovan72 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 Понятно, буду высверливать фиксатор.
Pro100_Ewgeny Опубликовано 23 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2021 Да я тоже разворотил там очень сильно, но снял. Там скоба и она запаяна в ручку и фиг снимишь, пока эту скобу не отогнешь.
Дерзкий Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 Поставил ручку АКПП от Шевроле Круз с Али. Родную рестайл снял без проблем. Отщелкнул отверткой плоской хром-накладку нижнюю, сделал надпил полотном от ножовки по металлу и подцепил эту фиксирующую скобу шилом. Она вышла из пазов, ручка легко снялась. Повреждения от пропила скроются под хром-накладку если возникнет желание поставить её обратно.
Blocker Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 (изменено) Не могу понять для чего все это затевается если родная исправна. Никогда не нравился "колхоз стайлинг". Впрочем, каждому свое. О вкусах как известно ,не спорят. Изменено 9 декабря, 2021 пользователем Blocker
Дерзкий Опубликовано 10 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2021 (изменено) В чем колхоз? Чем хуже родной... Изменено 10 декабря, 2021 пользователем Дерзкий
Blocker Опубликовано 10 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2021 Такая на Крузе стоит? Прикольная. Должен приехать, что как миниму не хуже .Тут даже и "колхозом"не пахнет.Это из категории приятного улучшайзинга.)
Дерзкий Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2021 Такую ставят на Круз, на какой-то из Бьюиков и ещё что-то. Подходит на Антару. Вроде современно выглядит)
S@chok Опубликовано 12 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 Ручка чумовая, почти как на Пассате B6.
FID Опубликовано 12 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 Такая ручка более эргономична для кисти,нафига начали ставить а-ля "механика".На Ниссан Террано у меня была старая,может не очень красивая,но удобная кочерга,а на Каптюре такая ж как на Антаре.Гондурасы...
