Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Доброго времени суток. Не нашел более подходящую тему где написать. Ситуация в следующем. Рестайл, Пробег 15000 км, Машина стояла пару месяцев без движения. Забрал машину со стоянки, начал ездить и заметил, что при заведёном двигателе в режиме Р педаль тормоза можно спокойно выжать до пола. При этом когда едешь тормоза работают. Поехал на диагностику тормозной системы. все в порядке. Предложили заменить тормозную жидкость на всякий случай, поменяли, ничего не поменялось. Износ колодок где-то 40% по кругу. Уважаемые Антаровладельцы у кого-нибудь есть такая ситуация???? Если не затруднит проверьте на своих авто, если режим парковки и на ручнике, на заведенном двигателе, педаль тормоза продавливается до пола или нет??? Отпишитесь здесь, буду очень признателен. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 аналогично. стоя на месте могу выжать до конца. на ходу - фигвам, педаль чуть не гладить надо. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 аналогично. стоя на месте могу выжать до конца. на ходу - фигвам, педаль чуть не гладить надо.С чем связано данное явление? не на одной новой машине такого не замечал. Да и на этой раньше не замечал такого Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 на заглушенной машине покачайте педаль, должно накачать до упора... Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 на заглушенной машине покачайте педаль, должно накачать до упора...на заглушеной машине два качка и педаль каменная и стоит на месте, как только заводишь, прожимается сначала чуть опускается а потом до пола спокойно Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Сейчас пробовал по мокрому асфальту разгонялся и экстренно ториозил, педаль почти в полик и машина с юзом останавливается, абс почему то не включается. что-то вообще ничего не пойму Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Ну дак кто еще попробует на своей машине прожать педаль?Просто интересно куда стравливается давление?.. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 куда нито да стравливается. абс как то должна это делать... Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Может АБС неисправна поэтому так происходит?? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 пробовал тормозить (правда на сухом) - абс тарахтит. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 С заменой тормозной жидкости ничего не изменилось, нажимаешь педаль с усилием и она спокойно доходит допола. т.е. педаль не просто сама праваливается, она продавливается до упораИ что смущает?У меня так же если на заведенной машине нажать плавно, то педаль доходит до нижнего положения. Я бы высказал предположение, что если бы на заведенной машине педаль при плавном нажатии вставала колом по середине хода то вот это бы ло бы не нормально. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 И что смущает?У меня так же если на заведенной машине нажать плавно, то педаль доходит до нижнего положения. Я бы высказал предположение, что если бы на заведенной машине педаль при плавном нажатии вставала колом по середине хода то вот это бы ло бы не нормально.Раньше я такого не замечал, чтобы так было. Допустим я нажал на педаль колодки зажались, почему она дальше вдавливается, куда спускает давление Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Прокачать тормоза не нужно, после замены жидкости? (жидкость меняли под давлением). Я просто не сильно разбираюсь в современных тормозных системах. Когда резко торможу со скорости, педаль тоже почти до пола доходит, абс не включается. 1 Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Господа с тормозами не шутите ! в сервис сразу!!! проверка для начинающих.___ машина не заведена -нажимаем педаль тормоза 3-4 раза и после этого она должна дубеть т/е встать колом! все остальное ненормально и не безопасно! Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) Прокачать тормоза не нужно, после замены жидкости? (жидкость меняли под давлением). Я просто не сильно разбираюсь в современных тормозных системах. Когда резко торможу со скорости, педаль тоже почти до пола доходит, абс не включается.Так Вам это должны были сделать при замене.Проверьте лучше тормозную систему в сервисе. Изменено 13 августа, 2014 пользователем 4c4556 Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Так Вам это должны были сделать при замене.Проверьте лучше тормозную систему в сервисе.Так вчера только там был. Провели диагностику. Сделали заключение что все элементы работают исправно. После предложили на всякий случай заменить тормозуху. Заменяли под давлением, сказали что при этом попадание воздуха в систему исключено Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Всё, что на своей замечал, это если стоя на драйве на тормозе переключиться на нейтраль, педаль слегка проваливается дальше. Учитывая, что обороты практически не меняются, не совсем понимаю природу этого явления. Но, так как педаль совсем немного проваливается и останавливается, далеко не доходя до крайнего положения, и на процессе торможения это никак не отражается, не придаю большого значения. Так было с самого начала, от покупки из салона, отрицательной динамики нет.Кстати, раз задели тему - только у меня так? ) ТС - с тормозами однозначно косяк, запросто можно получить неприятные последствия. Причем несработка АБС при торможении юзом скорее всего косяк отдельный, а учитывая, что на АБС завязано не только торможение, но и другие опции, стоит с этим разобраться. Машина, я так понимаю, на гарантии - пусть это будет головной болью ОД. Тем более, что и проблему АБС и провал педали продемонстрировать не проблема. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Всё, что на своей замечал, это если стоя на драйве на тормозе переключиться на нейтраль, педаль слегка проваливается дальше. Учитывая, что обороты практически не меняются, не совсем понимаю природу этого явления. Но, так как педаль совсем немного проваливается и останавливается, далеко не доходя до крайнего положения, и на процессе торможения это никак не отражается, не придаю большого значения. Так было с самого начала, от покупки из салона, отрицательной динамики нет.Кстати, раз задели тему - только у меня так? ) ТС - с тормозами однозначно косяк, запросто можно получить неприятные последствия. Причем несработка АБС при торможении юзом скорее всего косяк отдельный, а учитывая, что на АБС завязано не только торможение, но и другие опции, стоит с этим разобраться. Машина, я так понимаю, на гарантии - пусть это будет головной болью ОД. Тем более, что и проблему АБС и провал педали продемонстрировать не проблема.ОД не видет здесь не нормальной работы. Сказали тормозит норм. А для абс не пришло время включаться, так как где они катаются места нет разогнаться Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Может есть смысл прокачать тормоза?? Вообще не знаю как быть с данной ситуацией. Ездить как то стремно так Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 кстати разные системы имеют различную последовательность качки сторон по тормозам, и по диаганали бывают качается. поэтому абы к кому ехать не стоит... Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 кстати разные системы имеют различную последовательность качки сторон по тормозам, и по диаганали бывают качается. поэтому абы к кому ехать не стоит...А смысол то вообще есть прокачать систему? Жидкость то под давлением меняли (типо когда так то не нужно прокачивать). Ссылка на комментарий
captain92 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Да,у меня совершенно аналогичная ситуация. Причем после покупки машины я не замечал такой особенности работы тормозов. Просто пришлось пол месяца ездить на машине сына (форд мондео) и после этого мне показалось,что тормозов нет. Обращался к ОД Автоцентр сити. Они все проверили и сказали,что тормозная система исправна.,а для примера дали мне ключи от точно такой же тестдрайвовой Антары и сказали,чтобы я попробовал педаль тормоза там. Все тоже самое,поэтому можно сделать вывод,что это является характерной особенностью авто. Хотя мне это не нравится. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Да,у меня совершенно аналогичная ситуация. Причем после покупки машины я не замечал такой особенности работы тормозов. Просто пришлось пол месяца ездить на машине сына (форд мондео) и после этого мне показалось,что тормозов нет. Обращался к ОД Автоцентр сити. Они все проверили и сказали,что тормозная система исправна.,а для примера дали мне ключи от точно такой же тестдрайвовой Антары и сказали,чтобы я попробовал педаль тормоза там. Все тоже самое,поэтому можно сделать вывод,что это является характерной особенностью авто. Хотя мне это не нравится.Да какая-то странная характерная особенность получается. По началу такого точно не было, стоял в пробках педаль не уходила, была упругой если надавить. а сейчас чуть надавишь и уже в пол Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 а износ 40% по кругу это разве нормально? Задние должны меньше раза в два стачиваться. Ссылка на комментарий
Олег_30 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 а износ 40% по кругу это разве нормально? Задние должны меньше раза в два стачиваться.Ну задние чуть меньше процентов на 5-7, смысл то не в этом. Педаль в пол можно вдавить, когда на холостых стоишь. Ссылка на комментарий
