Педаль тормоза доходит до пола на холостых оборотах
Открыл тему, чтобы спросить у кого как с педалью тормоза на холостых оборотах, продавливается до пола или нет. Вразумительно ответили пару человек, а ведь у всех здесь АНТАРЫ. Отпишитесь
Приблизительно у всех так. Усилие, с которым педаль продавливается до пола, в наших условиях понятие субъективное, т.к. динамометр к ней никто (кроме завода) никогда не цеплял и цеплять вряд ли будет. Если будешь в Саратове можем пересечься и сравнить для успокоения.
  • Ответов 180
При торможении со скорости появился большой свободный ход педали, схватывает в самом низу и как то очень вяло. Это с чем связано
Ну вот проблема прогрессирует, пора ехать в сервис.
Я бы на таком автомобиле перестал ездить. В сервис на эвакуаторе надо гнать.
Т.е. снижена эффективность торможения - по ПДД эксплуатация запрещена
Я бы сказал на эвакуаторе везти
Все же я склоняюсь к тому что ни у кого педаль в пол не уходит, а где то посередине останавливается, но разные люди это трактуют по-разному-кто говорит что в пол ушла, кто говорит что НЕ, ваще не ушла ни в какой пол! А у топикстартера педаль реально в пол уходила и это есть какая то поломка, которая прогрессировала со временем. Ждем из сервиса!
месяц назад столкнулся с теми же симптомами... педаль в пол абс не срабатывает иногда значек(абс) загорался... перетряхнул все колеса... в итоге кувалдой выбивал пальцы(направляющие) суппортов передних... один из пальцев суппорта имеет резинку на конце которая была порвана и превращена в клейкую субстанцию... выбил направляющие снял резинки почистил смазал поставил на место поменял диски колодки тормозуху теперь эти две тонны могут тормозить...
был в сервисе, провели диагностику. Сняли колеса, я хотел чтобы все разобрали и смазали, сказали нет необходимости все подвижно. Сказали все исправно, износ колодок и дисков 40%, заменили тормозуху. Ничего не изменилось. Абс кстате тоже не срабатывает. А для чего вы меняли диски и колодки? Всвязи с полным износом? Вот теперь вообще не знаю как быть, такое ощущение что тормозит только зад
В сервис ехать, опять будет развод на бабло тупо. Взять заменить диски и колодки по кругу, перебрать направляющие (смысл? Если все двигается), прокачать тормоза? Посоветуйте что-нибудь
диски менял потому что колодки захрустели хотя их 30% оставалось... до кучи в общем и колодки менял.... тоже все двигалось только от педали... а когда снял суппорт для чистки и смазки обнаружил что без кувалды направляющие не смазать... даже не знаю что посоветовать... а по поводу сервисменов так они не любят проблемы искать...была эпопея с датчиком абс 4 сервиса не знают в чем дело в 1 сказали менять мозги и еще в одном поднимали машину пол дня с электриком все провода прозванивали.... в итоге пока не купил датчики передний и задний и не начал проверять сам и экспериментировать с перебросом туда сюда проблемма не пропала.. еще может сам поршень суппорта закиснуть(один из) хотя если проверяли и вы им доверяете или сами видели то тогда не знаю...
Самому надо пощупать направляющие.
Ну зачем человека-то кошмарите? У вас дорестайл и все беды уже по сроку, а у ТС рестайл и машина свежая для закисших суппортов.
Ну рестайл то в 2012 году стали делать. Прошло уже 2 года. Никто не знает по каким говнам ездил топикстартер.
Да хоть по каким. Рано ещё. Я ещё раз говорю, что похоже проблема кроется в усилителе тормозов.
Еще заметил такую вещь, задние диски тормозные более зеркальные чем передние. Ощущение что зад тормозит в два раза эффективней.
что может быть с усилителем не так? Как проверить? На заглушенной педаль жесткая, раза 4 накачаю, держу педаль, завожу, педаль уходит до пола. На небольших скоростях по городу, тормоза схватывают чуть ниже середины хода. А вот когда тормозишь на скоростях 150 - 160, чтобы машина замедлилась надо в пол давить и эффективность так себе, тормозной путь большой. Абс вообще не включается не при каких (хотя наверное колеса просто не блокируются вот и не срабатывает абс)
Я бы сказал что возможен воздух в системе. Хотя вы и писали,что прокачивали,вроде,но по симптомам похоже
я не прокачивал, в сервисе меняли тормозуху под давлением, сказали что в этом случае не нужно прокачивать систему.
С Ромчелло согласен, есть воздух в системе.
Но он находится в гидравлическом блоке АВS. Модуль ABS нужно прокачать, дилер об этом знает и есть для этого руководство. Подключают к машине Tech2 и заставляют принудительно запускать моторчики в этом блоке.
Процедура в руководстве называется прокачка модуля ABS при его замене на новый.
Я с ними разругался, то что они ничего сделать не могут и не стал ТО проходить. Сняли с гарантии. Вот так. Обычный сервис может это сделать, или нужно что-то специализированное? И откуда мог воздух там появиться? (машина 3 мес стояла, потом так начала себя вести)
Ну откуда мне знать откуда у Вас воздух взялся? Я же не ясновидящий, что бы на такие вопросы отвечать. Про свою машину я могу сказать, про чужую не имею понятия.
Про ситуацию с ОД это полная ерунда, не понравился один дилер езжайте к другом, третьему, пока не разрешите необходимые вопросы.
Обратитесь в ХВК сервис, они умеют это делать.
С ОД не совсем ерунда, меня к ним привез на эвакуаторе GM assistent в последний день перед ТО-2, с проблемой не разобрались, сказали все ок!!! предложили ТО заодно сделать, ну и я отказался. ХВК - это что и где находится?
Вы 160 гоняете с такими тормозами? Ну это уже просто смешно! Сейчас форумчане будут каждый день ждать ваших сообщений, чтобы понять что Вы живы!
Сняли с гарантии.
Нет такого понятия "снять с гарантии". Это простое устное рукоблудство!
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3149-hvk-servis/
при чем тут гоняю, я просто пробовал на пустой дороге. На машине вообще сейчас не езжу. А про гарантию, хотите сказать, что если ТО не пройти во время, с гарантии не снимают?
