Педаль тормоза доходит до пола на холостых оборотах
А с другой стороны запарились бы на светофоре педаль давить. Так что бум щитать что так идолжно быть
  • Ответов 180
15000 пробега не было такого. машина постояла и вдруг все поменялось. Нога то помнит как раньше тормоза работали. Мне кажется должна быть причина и объяснение этому
а износ 40% по кругу это разве нормально? Задние должны меньше раза в два стачиваться.
Должны то должны это точно,но у меня износ задних более интенсивный,чем у передних
Как это износ задних интенсивней? Вот это точно косяк. И по ходу главный цилиндр неправильно распределяет усилия...ну или блок АБС глючит.
Давайте не будем переводить тему на колодки (это смотря как ездить на машине, если постоянно ESP работает возможно, что задние больше сточатся)))). Из всех кто здесь писал, два человека подтвердили, что если стоять, например, на светофоре, то педаль продавливается до пола. У остальных похоже не так. Так где же правда, где неисправность
После моего обращения по этому поводу к ОД ,мне сказали,что я очень быстро в повороты зимой захожу. И соответственно практически постоянно работает системаESP она и подтормаживает задние колеса для удержания авто на траектории. Я надеюсь вы понимаете несостоятельность этих выводов.
Антара вообще удивительная машина!!!
Люди, отпишитесь еще про педаль тормоза. Вдавливается педаль в пол или нет, когда на холостых стоишь?
на моем новом авто происходит так: стою на светофоре нога на педали тормоза, не засекал время, но примерно через 20-30 сек педаль ослабевает и опускается на 1-2 см. Видимо специфика работы автоматической коробки, в случае длительного удержания на скорости педалью тормоза, происходит либо переключение передачи либо падение давления. точно не знаю.
Как минимум у 3-х ,т.к. на машине для тест-драйва тоже самое и механики в автоцентре знают об этой особенности,не буду пока называть -неисправностью,так что точно больше,чем у 3-х
это норма, что на 1-2 см опускается когда стоишь. А вот в пол можете ее продавить когда стоишь на холостых??
Если бы так было изначально, меня может это и не беспокоило. раньше педаль до пола не доставала 100%. Возможно влияет износ колодок и дисков. Я уже не знаю что подумать
Ну как же? Не может быть износ задних колодок больше передних. В таком случае система стабилизации должна работать просто всегда! Притом что она ведь не только задние подтормаживает.
Это бред собачий! Проблема где то есть. Большее тормозное усилие на задние колеса это не есть безопасно...
При первом качке да, если отпустить (почти до начала) и потом опять нажать, то нужно большое усилие, чтобы продавить (один раз попробовал), на третий раз даже до половины при нормальном усилии не доходит. Но это еще вакуум плюсовать надо. Провала не чувствуется - нормальное сопротивление (отдача) педали.
Имхо - все это сильно субъективно.
У меня так: на незаведеном двигателе педаль очень жесткая (как и должно быть, вообще не продавливается). Делаю пару качков, держу педаль. Завожу машину, вакумник включается и педаль с тем же усилием что и было доходит до пола. Если сделать еще один качек, чувствуется сопротивление, но если нажать сильнее все ровно дойдет до пола.
доходит до пола однозначно, весь день вчера пробовал, но тормоза срабатывают на середине когда стоишь. Значит все ОК. так и должно быть. а вообще педаль тормоза на антаре достаточно мягкая
И у меня доходит до пола на заведенной машине.
Заметил месяца 3 назад.
ИМХО так и должно быть.
К слову на лансере X при заведенном двигателе педаль доходила до середины и продавить ее до пола было не возможно!
Вот и я заметил только после того как машина постояла 2-3 мес. Раньше либо не замечал, либо такого не было. Не на одной машине, которые были, такого не наблюдал. С чем связано технологически, что она доходит до пола?? куда давление спускает
Никуда не спускает. Я вам уже объяснял, что это скорее всего связано с настройкой усилителя тормозов.
Это каким-то образом настраивается???
Это на стадии проектирования и производства настраивается.
Значит у всех так должно быть с новья, правильно?? Я просто технологически не понимаю, замкнутая гидравлическая система. Давишь на педаль, система работает, вакумник усиливает, гтц работает, рабочие цилиндры выжимают, колодки прижались к дискам, а педаль дальше продолжает движение (вопрос почему?). Я понимаю как это происходит когда абс срабатывает. а вот когда машина на месте стоит мне не ясно.
Как вы определили усилие и то, что колодки прижались к дискам? Погуглите работу усилителя тормозов.
Вас же напрягает только проваливание педали на ХХ? Вот если бы это происходило на ходу, то стоит напрячься. И не надо сравнивать работу тормозной системы Антары с не Антарой.
ок)
Вопрос еще есть. когда тормозную жидкость меняют под давлением, мне сказали что тормоза прокачивать после этого не нужно. Так ли это?
