Глохнет мой Антоха на ходу((((
Форумчане помогайте, вдруг кто сталкивался! Суть проблемы вот в чем! Владею машиной с марта месяца,...три раза на полном ходу и один раз при обгоне...... поседел на 10 лет :skoraya: .....машина глохла! Все светиться, чек не загорался! Поворот ключа на исходную и на завод,и все окей! Диагностика ни чего не дала, ошибок нет(((( что делать,где искать??? Страшно так ездить! :cray:
  В 15.08.2014 в 11:43, опелевод55 сказал:
замок зажигания, сигналка...
Массовые соединения, да и вообще соединения. Помнится на дорестайловых 2,4 этот глюк был не редкостью.
На бэхе у меня такое было из-за датчика положения коленвала. А так, завести машину и дергать, шевелить все подряд фишки. Может в какой плохой контакт.
да было такое один раз, само рассрсалось вот тема есть http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1817-zagloh-prjamo-na-hodu/
На двигателе несколько массовых соединений. Вообще имеет смысл все контактные разъёмы проверить. Естественно после отключения аккумулятора.
Очень част о бывают такие симптомы при плохом контакте в фишке бензонасоса. Но до него не так просто добраться.
опачки......я после покупки бензонасос чистил в сто :chelust:
а про то как до него добраться расскажу любому, в мельчайших подробностях)))
Вот может фишку плохо посадили. А добраться просто говорят что там люк из салона надо греть феном 0_о
Нее не надо, он вскрывается легко, а вот там есть кольцо держащее бензонасос, его нужно сбить по резьбе((( только по этому обратился в СТО,если что, чтоб было кого нагибать за касяк))))
