опелевод55 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 Форумчане помогайте, вдруг кто сталкивался! Суть проблемы вот в чем! Владею машиной с марта месяца,...три раза на полном ходу и один раз при обгоне...... поседел на 10 лет :skoraya: .....машина глохла! Все светиться, чек не загорался! Поворот ключа на исходную и на завод,и все окей! Диагностика ни чего не дала, ошибок нет(((( что делать,где искать??? Страшно так ездить! :cray:
NERSKY Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 Форумчане помогайте, вдруг кто сталкивался! Суть проблемы вот в чем! Владею машиной с марта месяца,...три раза на полном ходу и один раз при обгоне...... поседел на 10 лет :skoraya: .....машина глохла! Все светиться, чек не загорался! Поворот ключа на исходную и на завод,и все окей! Диагностика ни чего не дала, ошибок нет(((( что делать,где искать??? Страшно так ездить! :cray:замок зажигания, сигналка...
S@chok Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 Массовые соединения, да и вообще соединения. Помнится на дорестайловых 2,4 этот глюк был не редкостью.
ALF15 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 На бэхе у меня такое было из-за датчика положения коленвала. А так, завести машину и дергать, шевелить все подряд фишки. Может в какой плохой контакт.
ВикторАлександрович Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 да было такое один раз, само рассрсалось вот тема есть http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1817-zagloh-prjamo-na-hodu/
опелевод55 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 уфф))) как много вариантов! я вот тож на сигу думаю, она подтупливает иногда! а что за вариант с соединениями? не совсем понял!
S@chok Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 На двигателе несколько массовых соединений. Вообще имеет смысл все контактные разъёмы проверить. Естественно после отключения аккумулятора.
ALF15 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 Как я понял соединения минусовые на кузов проверить.
опелевод55 Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2014 Займусь на выходных перетыкиванием и протяжкой всего съемного и разъемного под капотом)))
опелевод55 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 Все прошивелил, ждемс :gum:
ALF15 Опубликовано 1 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 Очень част о бывают такие симптомы при плохом контакте в фишке бензонасоса. Но до него не так просто добраться.
опелевод55 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 опачки......я после покупки бензонасос чистил в сто :chelust: а про то как до него добраться расскажу любому, в мельчайших подробностях)))
ALF15 Опубликовано 1 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 Вот может фишку плохо посадили. А добраться просто говорят что там люк из салона надо греть феном 0_о
опелевод55 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 Нее не надо, он вскрывается легко, а вот там есть кольцо держащее бензонасос, его нужно сбить по резьбе((( только по этому обратился в СТО,если что, чтоб было кого нагибать за касяк))))
