Блог Pretorianec13
Из свеженького =)
Не минула и меня новомодная штуковина
Вот прикупил сию дрянь
первая попытка на эмблеме не удачная, слишком мног ... пузырилась и неровно ...
со второго захода в три слоя =0 ну скажем так, более менее ... =)
пока один плюс хорошо снимается пока свежая, но уже застывшая...
вонючая при распыленни и в раннем периоде ... =)
внешне не очень понравилось на авто, но оставлю, посмотрим как реагирует на пескоструй и мух ...=)
пс ... да красил разбирая решётку .... никаких проблем единственное защёлки жесттковаты =)
Кто придумал эти уродские и бесполезные дефлекторы на капот, убил бы!
на вкус и цвет фломастеры разные :chitau2:
а на астре дефлектор реально капот спас от кирпича из под попутного грузовика ...
На черном цвете дефлектор не виден практически. Нормально.
pretorianec13 А случайно рамки хромированные на противотуманках не планируется задувать пластидипом? ;) Я бы поменялся на свои полностью черные от рождения. :)
Изменено пользователем Jet Li
=) думаю что нет ... все эти пластилипы от лукавого... =) это так на пробу. но если вдруг, то свяжусь =)
Установка доп защиты на подвесной ... с доработкой (толи косяк производителя ?!?!? толи мой ...=)
куплена тут =)
http://xn----8sbarlh...ai/page-kaptiva
и так фото ...
косяк на левом крепеже к лонжерону у адсорбера ... не достаёт до закладной 3,7 мм (может крепёж не тот) выточил на станке упор стальной и новый болт в два раза длиннее, всё хорошо стало и некааетс я крепления адсорбера, правда голова болта теперь самя нижня точка ... =)
(фото нет данного участка )
дак правильно, она же на каптиву идет. На антару такое не делают, да и не помню чтобы кто то на анатар клуб такое ставил, и за столько лет эксплуатации чет на своей не примечал чтобы в этом месте задевало. Но все что не делается, все к лучшему :yes2:
  • Плюс 2
Сколько такая защита стоит если не секрет?
2 т рупий ... =)
буду первым ... =)
это я понял через несколько часов ковыряния в яме ...=)
Подшипник то прилично загребает, когда по говнам ездишь.
Это железная у Вас или нерж?
да 4 мм
я себе такую защиту поставил, и еще народ ставил, тема только про защиту была, фирма которая это делает в Воронеже находится, подходит эта защита и на капы и на антары, у меня встала нормально.
ОДно но, ее надо будет снимать постоянно на ТО (т.е. предупреждать ремонтников), т.к. воду из фильтра надо сливать.
у меня еще одна стоит на заднем редукторе... у них же брал
Ох не любите вы все эти причиндалы смотрю :crazy: что на окна что капот.....непозавидуешь изобретателям....
если не затруднит фото левого крепления (если смотреть сзади) ... под слив в плане отверстие просверлить ... и отсюда же вытекает то что защита для антары не продкмана в данном моменте ....
Из свеженького =)
До нас тоже дашло это новомодное веяние,узнавал я у ребят сколько стоит покрыть этой жидкой резиной бампера и накладки дверей,в круг в 9 слоев,а иначе будет не айс,стоит 12 рупий! Вот и думаю толи полировать и красить толи попробывать оное :hmm:
фото сделаю, но не обещаю что быстро, надо яму найти чтобы сфоткать, а на счет сверления, да интересно, я правда не в курсе как воду сливать и что откручивать... надо по месту смотреть.
=) спасибо подождём ... свой крепёж тож постараюсь сфотографировать ...
а водичку сливал летом .... =)
Была водичка?
У меня на ТО-1 проверили, сразу солярочка потекла - без воды.
по разному бывает ... =)
вот мой "крепёж - колхоз"
круто!!! у меня точно такого не было, короче на выходных постараюсь сделать выложу...
у меня в комплекте была П-образная пластина, вот она как раз и крепилась.
вот нашел на форуме, забыл уже видимо, не каких проставок, напрямую крепится, у меня аналогично встала.
Влад вот тут буквой Г было и ровно с защитой ???
