Адаптация тормозов АКПП серии 6Т...
В общем сегодня погонял машину от души и по трассе и по городу часов 6  подряд. Пинков вроде бы нет  и на скоростях все нормально,а вот ляпы или туки  в районе 30 км при трогании и сбросе присутствуют .Такое впечатление как на ручной коробке звук при переключении передач ну к примеру с первой на вторую. Скажите у всех так или мне уже пора ехать к ОД и вообще это для автомат коробки реально слышать переключение передач или ХЗ.
Думаю, что звуков все-таки быть не должно, ни на одной машине с АКПП их не было у меня. А вот пинки небольшие присутствуют иногда при переключении, чаще всего с наката и на не очень большой скорости.
Да звук не явно выражен, похоже на маленькие пинки но слышно ведь слегка тук или ляп. В основном слышно когда у светофора почти сбросишь скорость км до 20 и потом  если не сильно плавно газ дать то идет тук или ляп.
Вот думаю, может я  корбку перед обучением не достаточно прогрел т.е было минут 30 езда по трассе.В каком режиме коробас быстрее греется пробки-город или трасса ? Попробую еще после 3 часовой езды ее обучить.
при переключении с высших передач на низшие при движении накатом наблюдается сильное торможение двигателем...ощущение что кратковременно нажимается тормоз...даже по инерции наклоняет вперед...с новя такого не было...у кого есть такие симптомы или это нормально на 50 тыщ пробега???
В общем я разобрался со своим шлепаньем, не АКПП это было,гайка  на полуоси левого переднего колеса отпустилась ,вот и шлепало шлицами в ступице.Выводы - не все что шлепает, тукает и дергает от АКПП.
  • 7 лет спустя...
А можно для тех, кто в танке? 3 раза каждую передачу по 2 сек?
Т.е. P-R-N-D-N-R-P это один проход?
Или P-R-N-D-P?
Изменено пользователем antara2.2
Никак, никто просто этим не заморачивался с даты последнего поста. Потому что такой проблемы нет.
