MYOPEL
melbu
На русском сайте Opel появился доступ у системе myOpel
http://www.opel.ru/owners/my-opel_service/index.html
Вообще вещь не о чём, но просто интересно. Я там давно зареген ещё на немецком сайте. Сейчас с русской сранички зашел под своим паролем, попал на свою немецкую страничку. Как на русскую попасть не понял пока. В профиле стоит страна Дойчланд и не даёт поменять.
Реальных данных по ТО нефига у них нет, хотя я свою антару в ивропах обслуживал.
Зарегтесь, посмотрите что у вас по данным ТО там видно.
  В 17.10.2014 в 11:24, melbu сказал:
Вчера зарегистрировался. Ни какой информации про себя не нашел. Постоянно ссылка: "Введите свой ВИН". Хотя я его ввел.
Зарегистрировался.
И вот что нашел для того, чтоб ТО видно было.  Интересно после этого требования будет работать?
http://c2n.me/j6BV5N.jpg
Изменено пользователем Egor60
Разговаривал по поводу регистрации обращений и действий с машиной с директором сервиса дилера ГМ (мой бывший напарник по приемке). Чтобы дилеру присоединиться к этой фишке нужно пользоваться системной оболочкой (типа 1С) предоставляемой ДжиЭмом. Оболочка жутко сырая и стоит при этом невминяемых денег, поэтому все дилеры шлют ГМ лесом. А у дилера, где я работал вообще многими годами отработанная своя программа. Да и при переходе на прогу ГМ будут траблы с архивом.
Вчера пришло уведомление на почту. Зарегистрировался, показывает дату следующего ТО. по Вин комплектацию, информацию о том, что машина не отзывная, моего дилера. Для себя ничего нового не узнал )
  В 17.10.2014 в 15:13, Walentin сказал:
Полностью аналогично, под отзывную компанию не попадаю.
мне эта фигня с приглашением и бла бла как меня ценят пришла месяц назад.
посмотрел и не понял, зачем мне это может быть нужно...
  В 24.12.2014 в 21:38, Кислый сказал:
Зарегился, предложили 4 зимних колеса по цене 3х :russian:
Но если сравнить цены со специализированными магазинами то наверное получится 4 по цене 8....
у меня поначалу тоже не отзывная была , пока вин не вбил который XUUL...
  В 17.10.2014 в 12:03, Egor60 сказал:
Зарегистрировался.
Обратился с этим к своему ОД, они вообще об этом ничего толком объяснить не могут. Как эти данные то подтвердить?
Зарегился при посещении АЗ по настоятельной рекомендации Алексея. В мороз давнуло немного прокладку масляного фильтра, обнаружилось осмотром. Решил заменить, поставили AC Delco, защиту и пыльник помыли(судя по накладной бесплатно) скидку на фильтр дали.
PS Масло измерили норма, был перелив стакан.
Дадут новую Антару))).
Покопайте под какую отзывную попадает машина и вопрос к Sachok задайте, полагаю подскажет куда бежать с таким счастьем)))
  В 09.02.2015 в 12:16, qbraz сказал:
зарегился. авто 2012 года. под отзывную не попадаю. а как же стартер??
Попробуйте поменять вин на тот, что под стеклом (На W..). У меня сразу появилась отзывная. Позвонил официалам - приняли без проблем.
  В 09.02.2015 в 11:26, !Valera! сказал:
Зарегистрировался.
Такая же ситуация. Во всем дилерском центре не нашлось ни одного человека, который, хоть отдаленно, что нибудь про это знал.
Почитал, зарегистрировался. Сделал в гараже 2 машины на 2 вина, по обоим выдало отзывной нет.
Машина выпуск август 2014.
Вот и думаю или  :bayan: , или  :unknw: .???
  В 25.05.2015 в 10:50, ff2007 сказал:
а какую отзывную ждете? там только для дизеля есть
  В 25.05.2015 в 09:52, alekseenko_vs сказал:
Что делали?
Отзывная по системе запуска автомобиля. Заменили гайку фиксирующую провод на стартёре. По причине недокрута данной гайки - плохой контакт и оплавление.
Соответственно некотрые проблемы в элекросистеме. Провод почистили, а гайку заменили. У меня постродала только гайка - у некотрых оплавляется и другие детали.
Проявлялось ранее пару раз в плохом кручении стартера, хотя перед этими случаями и после крутил очень мощно.
сколько не менял вин - так ничего по отзывной не выдает, к ОД обращался , без вопросов гайку поменяли. авто 2013 года, по корейскому вину - 2012
