Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ
Ромчелло
Не, ребят, вся эта химия применительно к закоренелой саже - пальцем в небо тыканье. Что она отмоет, как отмоет, насколько - хз, потому что не видно. Но я уверен, что не отмоет. Потому только собираться с силами, и снимать.
Wintt. По поводу электроклапана. У вашего брата электроклапан, но он управляет,открываясь с определенной частотой, подачей вакуума в пневмоклапан, который и открывает/закрывает канал подвода отработавших газов в коллектор. У нас - электроклапан с шаговым мотором и червячным приводом, вот описание из ТИСа: "Электродвигатель привода клапана EGR представляет собой шаговый двигатель постоянного тока (DC), в котором применяется червячная передача, которая выдвигается из электродвигателя и нажимает на шток клапана EGR. Червячная передача не прикреплена к штоку клапана и может только принудительно открывать клапан. Для принудительного закрывания клапана применяется возвратная пружина." Никаких вакуумных трубочек посему нет.
  • Ответов 505
т.е. эти фотки - чистка коллектроа на С105.
Если так, то все таки мы имеем заслонки в нем.
Кстати на инсигнии заслонки крепили не очень сильно в коллекторе и на 150 000 они идут под замену.
По клапану ЕГР. Не советую его глушить прокладкой. Все таки работа его тесно связана с режимами работы мотора.
И потом зачем это делать? Клапан ЕГР можно отключить программно!!!!!
После этого коллектор будет почище.
Кстати, когда я снимал и чистил свой клапана ЕГР, я видел, что по состоянию трубки, идущей на теплообменник ЕГР,
у меня там не все было сильно засрано...
И подвижность заслонок в коллекторе играет важную роль.
впускной коллектор Зафиры до.
http://i059.radikal.ru/1105/56/7ea683460fa7.jpg
после
http://s06.radikal.ru/i179/1105/73/1e1421ed5aae.jpg
а вот так подчищать не пробовали?
http://i025.radikal.ru/1105/14/59cbce0c37de.jpg
В продолжения исследований брата ПОСТ 137
Вторая часть «марлезонского балета»   :)
Прошло больше года после промывки впускного коллектора. За это время машина проехала около 30ткм. Сегодня на спидометре 110ткм.
Вскрыл коллектор – несомненно, он выглядит лучше, чем прошлый раз.
Сегодня
http://img-fotki.yandex.ru/get/6508/1032420.1/0_786e1_5092cc9d_XL.jpg
30ткм назад
http://img-fotki.yandex.ru/get/5820/1032420.1/0_59540_5adbcf19_XL.jpg
После чистки
http://img-fotki.yandex.ru/get/4613/1032420.1/0_59545_e854465e_XL.jpg
В прошлый раз я установил прокладку с отверстием 3мм в патрубок ЕГР ( что бы  реже появлялась ошибка Р0401), по этому сажа всё таки есть в коллекторе. На этот раз прокладка установлена сплошная, ошибку буду скидывать мультитрониксом. На ходовые качества она не влияет.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4522/1032420.1/0_59547_54a64cf7_XL.jpg
Дополнительно я решил промыть интеркулер (радиатор для воздуха). Что бы до него добраться пришлось снять весь передний бампер.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6505/1032420.1/0_786e5_4aa58f6a_XL.jpg
 Из радиатора вылилось примерно 10-15 грамм масла. Далее многократной промывкой бензином удалил остатки масла и  какие то ошмётки черного цвета ( масленая грязь прилипшая к трубкам внутри радиатора). На это потрачено 2-3 л бензина.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6505/1032420.1/0_786e7_e48d8932_XL.jpg
 Снаружи все радиаторы вымыты  пеной для бесконтактной мойки и водой из шланга. (Керхер сломался неделю назад).
http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/1032420.1/0_786e6_c345ad1d_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6408/1032420.1/0_786e4_3c3502b1_XL.jpg
До самого клапана ЕГР я не добрался, т.к. побоялся «свернуть» болты крепления.
Результат моих работ пока не ясен – дальних пробегов ещё не было, но по субъективным ощущениям мотор стал более эластичен, уменьшилась турбояма.
В выходные возьму с работы технический эндоскоп, и посмотрю в отверстие, куда вставляется датчик. По крайней мере, близлежащие окрестности коллектора будут видны
 БРАТ (12:18:47 28/10/2014)
у меня такой же клапан егр. Вакуум подводится к дроссельной заслонке, которая у вас с электроприводом
Согласен.
Тоже пришел к выводу что тыщам к 80 буду вентилировать вопрос о снятии и мытье.
А пока что буду мыть только датчик, ну может дроссель промою ,если его не сложно снять
Тоже непросто. Нужно снимать акб и разбирать все в том углу - эбу двигателя, его кронштейны, площадка акб, может быть блок предохранителей мешать будет....
вообще-то на С105 не нужно ставить никакой заглушки в площадку посадки клапана.
чисто сам клапан ваккумный, достаточно снять управляющую ваккумную трубку с него и заглушить ее саморезом.
клапан будет всегда в закрытом положении.
почему этот БРАТ не просек это дело???  :D:
ну тада вопрос наличия заслонок во впускном коллекторе на С105, остается открытым.
я лазил, регулировочной тяги заслонками не нашел, поэтому и сделал вывод, что их нету... :D:
хреново, посмотрим... может и не так страшно будет
ну для раз в 80 тык можно позволить себе покопаться досконально.
Хотя все равно жаль
Изменено пользователем Wintt
Вы оба сейчас правы.
Да я подразумеваю что ранее 80-тык не особо имеет смысла Не так... Нет НЕОБХОДИМОСТИ лезть снимать потроха коллектора. Вот когда подойдет время, тогда и будем "досконально" копаться в этом вопросе. Снятие коллектора ,чистка ЕГР.
Дроссель попробую какнить при случае самостоятельно сковырнуть, но скорее всего в следущем году.
А так глядишь у многих нынешних владельцев дизелей сии процедуры будут выполняться будущими владельцами ;)
Злой ты, Саша, "недобрый"...
Нифига Макс, я добрый и не злой (иногда).
Я то все равно буду ездить явно больше 100тык, так что всю прелесть всего я испытаю самолично ;)
А вот тем кто купил машину (или будет) покупать с пробегом свыше 80ти - будет о чем спросить и над чем подумать
