Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ
Ромчелло
  • Ответов 505
всем привет! у меня за лето не одного прожига с лампой..., расстояния на авто стали  длинные, сейчас мотался в Питре (по сбп много накотали) и обратно, прожигов нет.
короткие расстояния все-таки очень сказываются.
  В 13.07.2015 в 20:02, Vladkhar сказал:
когда все исправно прожиг и должен быть без лампы
Из личного опыта прожиги зимой ровно через 600 км летом 300 или 400. Саляра одинаковая г..... Режим движения 100 процентов город ташнилово по пробкам и светофорам.  Если прожиг не завершить коректно когда он включается по пробегу это примерно 20 минут по трасе с постояной скоростью. Если просто на хоолостых стоять он завершается не коректно минут через 15. ТО он включится вновь километров через 100-150. Если опять некоректно завершить. То включится при следущей поездке сразу. Если и в этот раз неудалось то зажгет лампочку на панели. И как только двигатель будет прогрет и обороты выше 2000 и скорость выше 50 включит его в новь. То тут уже делай что хочешь вали на трусу и жги его на оборотах выше 2000 и скорости выше 50.
Вот такой алгаритм работы этого прожига.
Если всё хорошо и по пробегу вы его сожгли коректно это минут 20 -30 в движении то в след раз он включится примерно через тот же интервал.
На бортовухе сбрасываю пробег после прожига и знаю когда эта зараза меня посетит и стараюсь подловить так чтобы дожеч качественно. Иначе задолбает и спалит ещё больше саляры своими частыми включениями. Если все правильно то срабатывает с точностью в киловетр в зависимости от времени года.
Так как зимой ЕГР Практически не работает потому что не выполняется условие температуры во впускном коллекторе она низкая очень и воздух более плотный то и коптит двигатель меньше и прожиги реже. Следил через EML адаптер. Зимой егр открывается только на резких ускорениях. А летом дует выхлап практически всегда)) Закрывается только при долгом простое на холостых.
  • Плюс 2
Сегодня был процесс самоочистки (последняя дымовая атака была 420км назад, заправка лукойл езда в процентах 70 город 30 трасса), процедура заняла 1ч.15мин. При скорости 60- 80 за городом.проехал 73 км.
Подскажите, почему она временами издает трехкратный звуковой сигнал? лампа алладина, соответственно мигает,
датчик чистил два раза.
  В 18.07.2015 в 18:04, DEMONKarelia сказал:
птому что предсмертное состояние.
В тех разделе есть бюллетень по сажевому, в нем производитель  делает разъяснения
п.я а что за датчик чистили?
  В 18.07.2015 в 18:18, zeratul896 сказал:
ищу по форуму, можно ссылочку если не затруднит.
его по гарантии поменяют?
Датчик вот этот
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4992-zhestkii-zvuk-raboty-motora-dizelnyi-drebezg/&do=findComment&comment=171896
  В 18.07.2015 в 19:10, DEMONKarelia сказал:
Датчик вот этот
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tekhnicheskie-biulleteni-gm/?p=107610
по гарантии не меняют, сам фильтр стоит более 100тыс. считается что он на весь срок эксплуатации автомобиля
датчик этот к сажевому не имеет отношения
Да.... Остается ждать когда мотор крякнет или удалять его и чиповать.
Знакомый уже 2 месяц зовет делать , две каптивы сделал , прожиги были у них уже через 50 км
  В 19.07.2015 в 08:50, DEMONKarelia сказал:
понимаете тут такой момент, что когда идут частые прожиги это означает что что то не так и удаление сажевого это лечение следствия а не причины. По уму разобраться бы, но как? Всем похрен и крутится владелец на свое разумение в одиночестве. Через пару лет посмотрим что будет с Антарами с удаленным СФ , чиповаными и отключенным ЕГР.
  В 19.07.2015 в 13:51, zeratul896 сказал:
Полность с Вами согласен, но терпеть прожиги по часу и более-это ни в какие рамки.
Чипователь сказал, если егр работает нормально отключать не будет и заглушку ставить не будут, все еще думаю делать или нет!
... Через пару лет посмотрим что будет с Антарами с удаленным СФ , чиповаными и отключенным ЕГР.
Можно с уверенностью уже сейчас сказать, что у машин с отключенным ЕГР впуск будет чистый и не заср*тся гуталином. СФ никак не повлияет на работу мотора, а вот чип - хз, ведь не знаешь какую топливную карту зальют, какой фактический момент будет и др., но если с башкой дружить и не жать в пол, то тоже долго проживёт. ИМХО.
тоже почистил сегодня датчик с трудом, сажа уже дубеть начинает за пробег 50 тыс. км. заправки только лук в основном, иногда +присадки, масло до 30 тыс. км джиэмовское, после мобил, после мотюль, сажи много, придеться как нибудь выбрать время и разобрать полность всю эту систему и помыть
  В 21.07.2015 в 16:28, Владимир С сказал:
А чек с таким датчиком не загорался?
Там не будет никакого криминала.
Снимал этот датчик и лазил внутрь впускного - нет там гуталина.
Только сажа, что сдувается воздухом.
Сегодня дилер отключал на час аккумулятор и обнулилось всё.
Как же авто валит и мягко работант после этого...
да перестаньте Вы этот датчик насиловать ! нигде не прописано ,просто один умный человек решил , и все----началось!!! этот дизель ,да и любой др. не приспособлен для города ,от этого все небольшие проблемы !почему так говорю,да потому что, у меня пробег по городу минимален и в основном без пробок , а шоссейный пробег -одно удовольствие 67т., и никаких отклонений ! Но все относительно,конечно,сдуру посмотрел этот датчик, посмеялся -чистый ! при пробеге 52т.
Изменено пользователем wowano
  В 21.07.2015 в 19:12, Владимир С сказал:
рад за вас, можете дальше кататься
катаюсь, катаюсь! будьте спокойны1
день покатался, только положительные ощущения, все так как и описывают на каптиве клубе, подхват снизов стал лучше, обороты стали более стабильны и не плавуют
Клубни Хэлп. Ситуация такова,на холодную или на горячую,после запуска мотора,
мгновенный расход кажет 0,6-0,7,работает мягко и тихо. Далее,проходит не более 30 сек,что то щелкает под капотом,
мгн.расход увеличивается до 1,0-1,2 и более ниже не падает. Мотор работает громче и очень
становится слышно в салоне. Ускорение проходит обычно. Все это  происходит в режиме драйв и паркинг. Может
ли где то идти подсос воздуха или надо почистить датчик?
  В 04.08.2015 в 10:50, oldatc сказал:
Это точно не климат-контроль?
Очень похоже на щелчок включения электромагнитной муфты привода компрессора кондея.
По цифрам тоже подходит - как работа с выкл. кондеем и с включенным.
У меня, когда щелкает под капотом и расход увеличивается до 1.2 - включается компрессор кондиционера. Может быть и у вас?
Мысль на что то подобное была. Но как он может включаться,если
в салоне кнопка кондея не включена. Специально проверил.нажал
кондей и мгн.расход увеличился до 1,4-1,6. Почистил датчик,запустил.
Вроде бы и получше,но все равно как то неправильно.
