Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ
Ромчелло
Прокатился вчера и сегодня движок чуть пободрее стал по ощущениям пропали мини провалы по расходу тоже самое как и было, ЛУКойл даёт о себе знать, всем спасибо за совет, будем знать теперь.
  • Ответов 505
... ЛУКойл даёт о себе знать, ...
Блажен, кто верует! лукойл редкостное говно...ещё и дорогое.
Почитал эту ветку решил тоже датчик промыть но руки не доходили и хоть пробег 161000 прожиги через 800-820 км как по часам, расход 10,5 - 11 при средней скорости 25-27 км/ч, но утром сегодня после запуска двигатель жёстко работал. Обычно затарахтит секунд на 5 и нормально мягко работает. Снял на работе помыл ацетоном с кисточкой, продул, поставил. На все про все 15 минут делов дольше ходил на улицу и в цех. Первые впечатления тихо мягко мурлычит прокатился на холодной потихоньку едет нормуль провалов и дёрганий нет. Вечером поеду с работы попробую как поедет.
Кто как часто эту процедуру делает? Рак год нормально или при каждом то? Ездить приходиться много средний пробег в год в районе 40 тысяч.
Добрый день! А где этот датчик находится? При такой скорости у меня расход 14-16, прожигов вообще нет,по крайней мере индикатор не загорается.
  • 1 год спустя...
Всем салют.
  Вот и я решил прочистить этот датчик.
 При пробеге 105к датчик был изрядно забит сажей, даже куски отваливались,но сажа была сухая, не сильно жирная. Попробовал его промыть WD-40.
Почти весь балончик извел, а датчик только на половину отмылся.
 Пришлось полугрязный ставить обратно и ехать все таки в магазин за очистителем карбюраторов. Купил там самый дешевый за 150р в баллончике.
Этот сразу отмыл.
Поставил, проехался
разницы не заметил.
Как были сильные вибрации на ХХ, так и остались. Ну может только расход чуть меньше станет, поезжу, посмотрю.
До этого в городе было 11-12 на трассе 8-9 л.
Изменено пользователем Astrahanec
от вибраций чистка датчика никак не поможет. это скорее всего копать тему про обгонную муфту. ну или про форсунки
Обгонную муфту-была заклинена, подшипники генератора- шумели уже, шкив коленвала- был разбит, натяжитель ремня- прослаб хотя внешне выглядел нормально , только что поменял
До этого было еще хуже. Был треск под капотом справа. И  треск превращался в визг если руль выкручивать до упора. Причину устранили.
 Форсунки проверили диагностическим прибором у дилера, ошибок не было, и в другом сервисе проверили льют ли в обратку, уровень был симметричный на всех форсунках и нормальный.
Снимать форсы не советовали пока ошибки нет. Небольшую вибрацию потерплю.
Беспокоит только небольшой перемежающийся низкий звук двигателя, когда давишь тапку при разгоне, пока двигатель не прогрееется до 70-80. После прогрева, как тапку ни давишь все нормально.
  Звук похож на как будто выхлопные газы прорываются где то под двигателем. На динамику не влияет.
  • 1 год спустя...
Похоже нашли причину- правая опора двигателя причина вибрации на холостых, буду заказывать, отпишусь позже
не трать зря деньги на опору.
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=45618&start=60
Не знаю пока тратить или нет.
В теплую погоду +30 и больше проблема исчезает, также исчезает когда пару часов покатаюсь и подкапотное пространство хорошо прогрето.
  В холодную погоду ниже 0, проблема все время присутствует.
В трех сервисах диагностировали три разные причины.
В одном сказали форсунки менять нужно или-! цепь грм, во втором что подушка правая. У официалов версия что компрессор кондиционера нужно менять.
почитаю пока что там про каптивы пишут.
Пробег 125к у машины. заменил уже приводной шкив, ролики, ремень, натяжитель, сайлентблоки на подвеске, и по мелочи, тормоз. шланги, радиатор кондея.
забыл еще про патрубок после интеркулера, недавно заменил лопнувший, провод от акк до стартера, и втягивающее на стартере.
В общем Опель-машина нескучная.
надеюсь след. раз куплю че нибудь менее ломучее.
Антара - не опел. Просто корейский gm .
  • 2 месяца спустя...
Замена подушки правой двигателя помогла, уже несколько месяцев тишина и вибрация исчезла
А с тормозными шлангами что было?
вздулись на 60 к пробега, случайно заметили на подъемнике
на 126к пробега опять лопнул тормозной шланг,видимо их только на 60к хватает, хотя брал оригинальне джиэмовские
  • 7 месяцев спустя...
Темы тут про Подушки отдельной нету. Но по ходу и у меня симптомы 1 в 1!
Ситуация стала проявляться еще осенью, начал появляться ХРУСТ! в основном на неровностях при движении. На месте хоть обкачай машину, ничего!
В мороз стало хуже, но что удивительно, стоило авто отогреться в боксе или погода выше +10, хруст исчезал или почти пропадал.
В итоге поменял аморты, один реально в хлам был :D выехал из теплого бокса, а на утро теже симптомы! Думал уж и про шрусы и про рычаг, шаровую и тп. Но вроде все в норме.
Сейчас просто П...ц какой то!
Стал смотреть по Подушкам (опорам) и оху@л от цен!!! Как Я понимаю просаживается та самая "плоская" подушка. Подскажите, есть ли какие аналоги на D2.2?
Может поставщики с норм ценами, чтобы нем ждать месяцы поставок.
Ну и еще слышал, что некоторые закачивают вместо "гидро" герметик (вибро или для стекол), но вот описание этой темы найти не могу.
  • 2 года спустя...
В 19.11.2014 в 14:15, Wintt сказал:
35,12 в Мск.
А в области и на МКАДе в том числе как раз 34,72
Сомотреть тут
и да, ЭКТО - у нас уже поумолчанию Лук продает
Привет их будущего. Читаю тему, и умиляюсь дизелю по 35 рублей в 2023году. Жили были, тут все жидкости человек за 9 тысяч поменял в теме выше, чуть не заплакал. 2 литра в раздатки, 6 в коробку, и 5 в двигатель, ща 9 тысяч вместе с работой! Поменяю на днях за 20.
19 минут назад, vseroad сказал:
Где вы так удачно устроились в Иваново.  Для 3,2л  ДВС 7л, Раздатка и задний мост 2л, АКПП(частично) 4л. Средний ценник за литр 700р. В реалиях можно купить дешевле.  замена 600*3=1800  и АКПП 1тр-2тр
Где 20тр?
5 минут назад, Иванович сказал:
Где 20тр?
Маслецо у меня выходит в нынешних реалиях вместе 5 литров 5w40 Раневол 10к выходит, со скидкой. И 7,5w90 6 литров выходит 10. Работу не считал. Раньше на ZIC X9 сидел выходило в 15. Вместе с заменой.
1 час назад, vseroad сказал:
Охренеть. Вы куда 6 литров 75W90 заливаете, если у нас 2 литра не запихивается в раздатку и редуктор?
5 литров Равенола за 10 со скидкой... Вас разводят даже не в одном месте.
Вообще сам ахренел от озвученных цен. Когда мы ещё летом по распродажи взяли кегу 20 литров Равенола 0W30 за 15 тыр с копейками.
5 часов назад, vseroad сказал:
Бери 20л, гораздо дешевле выходит, чем канистры таскать.
https://www.ozon.ru/product/maslo-motornoe-ravenol-hls-sae-ecobox-5w-30-sinteticheskoe-20-l-159615795/
20 часов назад, Domosed39 сказал:
Благодарю, вижу в этом смысл. Не пробывал, но теперь возьму 20.
