Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ
Ромчелло
Полюбому.
я думаю уже в течении ближайшего полугода - года появится отчет о чистке обсуждаемых узлов.
Эх, жалко Макс первую продал... а то как раз уже пробег был  бы к чистке ;)
  • Ответов 505
пробывал открутить ЕГР так, его можно свободно снять без большого разбора, но при одном условии, нужно сливать ОЖ ниже головки блока,а то можно залить её всю в выпускную систему. Жду тепла штобы снять посмотреть что сним
Как вариант отсоединять по одному шлангу затыкая сразу же подходящими по диаметру болтиками.
Я ведь правильно понимаю что ЕГР именно на шлангах запитан ОЖ?
ребят, чё вы гадаете?
у вас же есть TIS на Каптиву.
читайте, изучайте.
оттуда можно много инфы получить.
да это кажется, слить литра 3 и не будет ничего течь.
выбрать каптива с145
это нижняя фотка, там слева оглавление будет всего 3 страницы.
читайте, изучайте.
А я и не гадаю = констатирую факт, потому что "изучал" неоднократно...
Машину Макса купил я. И можно бы промыть дроссель. Если вспомните, то тему про повышенные обороты ХХ начинал именно я. И проблема не решена.
Пока есть мысль малыми мерами ограничиться: как сказал Иван с ХВК - сбрось адаптивы по мотору и дросселю.
Но в моем городе к сожалению видимо никто такими возможностями не обладает. А уж тем более "промыть дроссель". Это что-то сверхъестественное.
Так что пока на распутье.
дроссель снять и поставить займет в первый раз 4 часа.
колечки лучше сразу закупить уплотнительные.
чистка дросселя - это еще рай, в сравнении с демонтажем коллектора...
Ну вот блин начитался. Теперь этот датчик мне покоя не даст.
Чето я ТИС ни как найти не могу если не трудно киньте ссылочку пожалуйста  :unknw: .
какой у вас мотор? заполните профиль...
это люди с каптива клуба.
машины разные, а проблемы одинаковые.
хотя, разные они лишь на бумаге...
повышенные обороты х.х. в дизеле - ТНВД. Я даже предполагаю , где....
Давление в рампе = как у всех!!! 30000..31000кПа
Изменено пользователем CrazyMax
это все понятно, насос качает, но регулирует давление что?
