Zloy_kamrad Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 гарантия кончилась, в сервис не ездию, сбросил нажатием 3 раза на педаль газа плавно по 1-2 секунды нажатия при повороте ключа оn, индикатор погас, больше пока не показываетсякак сильно жали на педаль? до упора в пол?
Владимир С Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 плавно до упора три раза и индикатор погас сам
Евгений26 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Да я так тоже делал.Заводишь и может минут 10 не гореть.А потом загорался вновь. Сам, как захочет.
kaib Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 ну не знаю. у меня при каждом заводе горит минуты 3. я один раз как-то пробовал топтать, ничего не вышло. так и езжу.
Владимир С Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 у меня загоралось периодически при движении, что на панику иногда наводило, теперь нет, и на холостых когда стоял долго загорится и погаснет
kudan01 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 у меня на дорестайле ни разу масленка не загоралась.загорался чек несколько раз.один раз сбросил тройным нажатием через 2 секунды. два раза сбросил многократнымибыстрыми нажатиями в течении 2ух секунд.
Владимир С Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 и еще начинал на жимать на педаль пока горели все индикаторы на панели приборов, т.е. сразу при повороте ключа, не ждал пока потухнут они
FLASH770 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 и еще начинал на жимать на педаль пока горели все индикаторы на панели приборов, т.е. сразу при повороте ключа, не ждал пока потухнут ониЧудесное у вас авто ,только что пробывал по вашему методу ни чего не вышло(((
Владимир С Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 нет, не сгорела, при включении зажигания загарается вмести совсеми индикаторами
Alex Mo Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 пробовал и педалями и выключенным зажиганием, не помогает, ошибка все равно горит в течении примерно 30 с после пуска двигателя. Вчера был у ОД, делал компьютерную диагностику, заодно скинул эту ошибку. Мастер сказал что на нашем дизеле ее можно убрать только через комп. В следующий раз она появится через 15000 км пробега.
zeratul896 Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 пробовал и педалями и выключенным зажиганием, не помогает, ошибка все равно горит в течении примерно 30 с после пуска двигателя. Вчера был у ОД, делал компьютерную диагностику, заодно скинул эту ошибку. Мастер сказал что на нашем дизеле ее можно убрать только через комп. В следующий раз она появится через 15000 км пробега.тут теория была что надо капот открыть , мол датчик капота учавствует в процедуре
Владимир С Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 ни плохо так разводят, на сколько рэ попали
Blocker Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 На рестайле действительно только через компьютер можно скинуть масленку. Мне это делают бесплатно на Формула Опель.
Alex Mo Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 тут теория была что надо капот открыть , мол датчик капота учавствует в процедуре ну попробую если не забуду через 15К :) ни плохо так разводят, на сколько рэ попали диагностика 1000 р. В столицу ехать дороже выйдет
Владимир С Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 все врут вам, скидывать можно самому
Alex Mo Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 все врут вам, скидывать можно самому вот гады, но проверить смогу только через 15К, или если у кого-то из одноклубников передвигающихся на дизеле случится данная ошибка и он опробует метод с открытым капотом
FLASH770 Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 все врут вам, скидывать можно самомуИнтересно как???
kaib Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 блин. сделайте мне операцию по пересадке рук обратно в плечи! ну не получается и все. Капот открыл, и с тормозом, и без тормоза пытался. и заводил глушил...ЧЯДНТ?хотя 50 тысяч уже проехал с напоминанием, и ничего. уже привык я к этой лампе, даже наверное скучать буду если получится ее сбросить
GarryD Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 У меня гарантия завершилась после 75000 км, поэтому на следующее ТО я уже к официалам не поехал и соответственно в тонкости сброса ключиков первично не вникал, ибо как не странно к 90000 км он не загорался. Провел ТО в местном СТО, а далее было приблизно вот так у меня загоралось периодически при движении........ и на холостых когда стоял долго загорится и погаснетВычитал, что это такое и на опелевском общем форуме вычитал, что сбрасывается вот так - поворотом ключа и нажатием на педаль газа 3 раза. http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=83530 Все сработало и вот уже почти 7000 км без проблем...Т.е. получается вот так ...сбросил нажатием 3 раза на педаль газа плавно по 1-2 секунды нажатия при повороте ключа оn, индикатор погас, больше пока не показывается 1
tklopov Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) блин. сделайте мне операцию по пересадке рук обратно в плечи! ну не получается и все. Капот открыл, и с тормозом, и без тормоза пытался. и заводил глушил...ЧЯДНТ?хотя 50 тысяч уже проехал с напоминанием, и ничего. уже привык я к этой лампе, даже наверное скучать буду если получится ее сбросить тоже самое. 2.2 рестайл. Как только не пробывал сбросить ошибку и с капотом открытым и с закрытыми дверьми и медленно и быстро. Нет - никакие танцы с бубном не помогают сбросить эту масленку Изменено 5 сентября, 2016 пользователем tklopov
Pitun Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 да походу от версии мозгов или прошивки зависит
Gadfly Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2017 Короче говоря только у ОД, если машина рестайлинговая. Производитель считает, что неча самому отключать и масло менять! Езжай к дилеру!
solitary Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2017 Сканер делфи прекрасно скидывает интервал
