Межсервисный пробег
Миаил
гарантия кончилась, в сервис не ездию, сбросил нажатием 3 раза на педаль газа плавно по 1-2 секунды нажатия при повороте ключа оn, индикатор погас, больше пока не показывается
как сильно жали на педаль? до упора в пол?
  • Ответов 56
Да я так тоже делал.
Заводишь и может минут 10 не гореть.
А потом загорался вновь. Сам, как захочет.
ну не знаю. у меня при каждом заводе горит минуты 3. я один раз как-то пробовал топтать, ничего не вышло. так и езжу.
у меня загоралось периодически при движении, что на панику иногда наводило, теперь нет, и на холостых когда стоял долго загорится и погаснет
у меня на дорестайле ни разу масленка не загоралась.загорался чек несколько раз.
один раз сбросил тройным нажатием через
2 секунды. два раза сбросил многократными
быстрыми нажатиями в течении 2ух секунд.
и еще начинал на жимать на педаль пока горели все индикаторы на панели приборов, т.е. сразу при повороте ключа, не ждал пока потухнут они
Чудесное у вас авто ,только  что пробывал по вашему методу ни чего не вышло(((
  • 5 месяцев спустя...
пробовал и педалями и выключенным зажиганием, не помогает, ошибка все равно горит в течении примерно 30 с после пуска двигателя.
Вчера был у ОД, делал компьютерную диагностику, заодно скинул эту ошибку. Мастер сказал что на нашем дизеле ее можно убрать только через комп.
В следующий раз она появится через 15000 км пробега.
тут теория была что надо капот открыть , мол датчик капота учавствует в процедуре
На рестайле действительно только через компьютер можно скинуть масленку. Мне это делают бесплатно на Формула Опель.
 ну попробую если не забуду через 15К :)
ни плохо так разводят, на сколько рэ попали
 диагностика 1000 р. В столицу ехать дороже выйдет
все врут вам, скидывать можно самому
вот гады, но проверить смогу только через 15К, или если у кого-то из одноклубников передвигающихся на дизеле случится данная ошибка и он опробует метод с открытым капотом
блин. сделайте мне операцию по пересадке рук обратно в плечи! ну не получается и все. Капот открыл, и с тормозом, и без тормоза пытался. и заводил глушил...ЧЯДНТ?
хотя 50 тысяч уже проехал с напоминанием, и ничего. уже привык я к этой лампе, даже наверное скучать буду если получится ее сбросить
У меня гарантия завершилась после 75000 км, поэтому на следующее ТО я уже к официалам не поехал и соответственно в тонкости сброса ключиков первично не вникал, ибо как не странно к 90000 км он не загорался. Провел ТО в местном СТО, а далее было приблизно вот так
у меня загоралось периодически при движении........ и на холостых когда стоял долго загорится и погаснет
Вычитал, что это такое и на опелевском общем форуме вычитал, что сбрасывается вот так - поворотом ключа и нажатием на педаль газа 3 раза. http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=83530 Все сработало и вот уже почти 7000 км без проблем...
Т.е. получается вот так
...сбросил нажатием 3 раза на педаль газа плавно по 1-2 секунды нажатия при повороте ключа оn, индикатор погас, больше пока не показывается
  • 2 месяца спустя...
тоже самое. 2.2 рестайл. Как только не пробывал сбросить ошибку и с капотом открытым и с закрытыми дверьми и медленно и быстро. Нет - никакие танцы с бубном не помогают сбросить эту масленку
Изменено пользователем tklopov
  • 6 месяцев спустя...
