Faustus Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 У меня уже несколько лет одеяло автотепло ничего не сыпется не колется ,видно у вас подделка или дешевка хотя и оригинал на антару стоит 1800. если не секрет ,зачем Вам одеяло ? да и остальных кто не на севере живет ,хотелось спросить такжебыстрее прогревается двигатель и его почти не слышно и вообще странный вопрос от владельца дизельной машины.
wowano Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 я с прошлой бензиновой разницы в прогреве не заметил ,ну если мороз от 15 и ниже немного дольше греется- это да ! об одеялах никогда не думал
Иванович Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 я с прошлой бензиновой разницы в прогреве не заметил ,ну если мороз от 15 и ниже немного дольше греется- это да ! об одеялах никогда не думалНа вашей широте одеяло неактуально.
chlkvan Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) я с прошлой бензиновой разницы в прогреве не заметил ,ну если мороз от 15 и ниже немного дольше греется- это да ! об одеялах никогда не думалНа вашей широте одеяло неактуально. Изменено 15 апреля, 2015 пользователем chlkvan
Vladkhar Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 я с прошлой бензиновой разницы в прогреве не заметил ,ну если мороз от 15 и ниже немного дольше греется- это да ! об одеялах никогда не думалНа вашей широте одеяло неактуально. Актуально у нас при коротки поездка, именно для этого я его и брал и прогрев машины идет быстрее и детки у меня в авто не мерзнут
Сергей Рубцов Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Приобрел утеплитель "автотепло №2" 1650,00. Пока по шумке все верно значительней тише.
Zloy_kamrad Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 а от морозов сильно спасает?
bolex Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 А я установил Бинар 5S и вообще про морозы не думаю.
Vladkhar Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 А я установил Бинар 5S и вообще про морозы не думаю. что по деньгам получилось (с учетом установки), куда поставили под капотом? не выпадают ли ошибки после установки?
zeratul896 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 А я установил Бинар 5S и вообще про морозы не думаю. что по деньгам получилось (с учетом установки), куда поставили под капотом? не выпадают ли ошибки после установки? ставится под левую фару там как ни странно штатное место для дополнительного обогревателя.
bolex Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 А я установил Бинар 5S и вообще про морозы не думаю. что по деньгам получилось (с учетом установки), куда поставили под капотом? не выпадают ли ошибки после установки? Что бы тут не флудить ответил в личку.
Борисоглебск Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Аналогично bolex установил предпусковой подогреватель, Северс+ 2 кВт(розетка рядом). Греет отменно, за 40 минут 65 градусов, поставил снизу рамки аккумулятора с креплением на лонжерон. Штатные шланги не резал.
FLASH770 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Аналогично bolex установил предпусковой подогреватель, Северс+ 2 кВт(розетка рядом). Греет отменно, за 40 минут 65 градусов, поставил снизу рамки аккумулятора с креплением на лонжерон. Штатные шланги не резал.По подробней могли бы рассказать что да как ,было б интересно
Борисоглебск Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Аналогично bolex установил предпусковой подогреватель, Северс+ 2 кВт(розетка рядом). Греет отменно, за 40 минут 65 градусов, поставил снизу рамки аккумулятора с креплением на лонжерон. Штатные шланги не резал.По подробней могли бы рассказать что да как ,было б интересно А что рассказывать, купил подогреватель у оф.представителя в городе. Прикинул куда поставить, что бы не чего штатного не резать, вдруг не пойдет. Самое оптимальное место нашлось под рамкой аккумулятора. Наибольшее время было затрачено на разбор-сбор, так как пришлось снимать блок предохранителей, мозги, акк., ну собственно рамку. Шланга из комплекта не хватило, брал еще 1 метр, все встало без переходников, верхий с печки на выход подогревателя(есть указатель), а нижний с печки на вход подогревателя. Место оптимальное, на подогреватель ни чего не брызжет, проводки рядом нет. Еще приобрел таймерную 24часовую розетку, вечером приехал, поставил, а утром только до ключа - сразу печка дует теплым, ну собственно 800 оборотов на тахометре. Счастью нет предела!!! 1
melbu Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Еще приобрел таймерную 24часовую розетку, вечером приехал, поставил, а утром только до ключа - сразу печка дует теплым, ну собственно 800 оборотов на тахометре. Счастью нет предела!!!Рекомендую попробовать вместо таймерной розетки вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/2015-new-release-RTU5024-GSM-Gate-opener-remote-access-control-unit-by-phone-call-wireless-access/32347178867.html?spm=2114.13010608.0.0.cRbSTt&detailNewVersion=&categoryId=3008 Будет подавать питание на 15 минут по SMS команде. Но только через контактор надо нагрузку включать.
Gennady 09 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Аналогично bolex установил предпусковой подогреватель, Северс+ 2 кВт(розетка рядом). Греет отменно, за 40 минут 65 градусов, поставил снизу рамки аккумулятора с креплением на лонжерон. Штатные шланги не резал.А сколько весит такая штукенция ?
Борисоглебск Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Аналогично bolex установил предпусковой подогреватель, Северс+ 2 кВт(розетка рядом). Греет отменно, за 40 минут 65 градусов, поставил снизу рамки аккумулятора с креплением на лонжерон. Штатные шланги не резал.А сколько весит такая штукенция ? В районе кг. + -.
FLASH770 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 А сколько она стоит ? Где покупали и где устанавливали?
Борисоглебск Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 А сколько она стоит ? Где покупали и где устанавливали?Стоит 3200, как выше писал - покупал у оф.преставителя у себя в городе. Вообще на сайте завода изготовителя есть список представительств на территории РФ, есть отправка почтой, но и сторонних поставщиков предостаточно. Ставил в Боравто (все же оф.дилер GM), но думаю любой аккуратный слесарь установит.
FLASH770 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Скажите а подключение к сети 220в ,капот постоянно открываете или где то разьем стоит?
Борисоглебск Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Скажите а подключение к сети 220в ,капот постоянно открываете или где то разьем стоит?Можно купить с разъемом в бампер или куда пристроишь сам, но у меня обыкновенная вилка, так как живу в частном доме.
FLASH770 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Решено буду себе брать :) Ну и последний вопрос ,тосол весь надо сливать ?
Борисоглебск Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Решено буду себе брать :) Ну и последний вопрос ,тосол весь надо сливать ?Антифриз не сливался, была подставлена емкость для сбора утечки, после чего отфильтрован и залит обратно. Но долить все же пришлось, где то с пол.литра.Удачи в установке!P.S. Забыл, подогреватель с помпой. 1
Val Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 Не нашел темы, поэтому написал здесь. Подскажите пожалуйста, какая д.б. рабочая температура ОЖ при -10 градусов? Дело в том, что у меня при средней скорости 12-18 км, температура не поднимается выше 75.На холостых-падает до 60. Термостат рабочий. "Морда" вся закрыта. Это нормальный температурный режим???
bolex Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 ... Подскажите пожалуйста, какая д.б. рабочая температура ОЖ при -10 градусов? Дело в том, что у меня при средней скорости 12-18 км, температура не поднимается выше 75.На холостых-падает до 60. Термостат рабочий. "Морда" вся закрыта. Это нормальный температурный режим???У меня тоже так же, думаю всё в порядке. Не понимаю только ""Морда" вся закрыта", Зачем?
