Утеплитель двигателя Автотепло.
Евгений26
Если морда вся закрыта, то на трассе бкдет перегрев и постоянная работа вентиляторов.
В -10 температура ОЖ должна быть в районе 82 градусов без закрытии морды и одеяла.
  • Ответов 213
Закрыл, когда было -27, примерно как у Вас на фото. На трассу пока до праздников не собираюсь. А потом "промониторю"  температуру с помощью ЕЛМ.  При -27 на холостых  температура  ОЖ  58, мне кажется мала для двигателя.
Всем спасибо. Дело в том, что это у меня первый дизель и первая зима на нем (купил в конце марта(. Бензиновая антара грелась быстрее и температурный режим был иным. Заводилась после 10-и часовой стоянки с пульта.
 На трассе при скорости 90-120 км и температуре воздуха -24-27,(пробег в одну сторону), температура ОЖ не поднималась выше 78. Морда закрытая. Вчера при работе на "холостых" (при температуре наружного воздуха -31), опустилась до 53. Не очень это нравиться...Поможет ли замена термостата?
Может и не помочь, ибо слишком большой мороз. На 2,2 термостат с электронным управлением, была такая инфа.
Рекомендую почитать статью в "За рулём" последний выпуск на эту тему. Там пишут, что на скорости 90-120 км/ч температура ОЖ опускается до 60гр. и далее стабилизируется.
Замена термостата тут не поможет. Используй Webasto для подогрева (в конце прошлого года была у них акция, позволяющая приобретать с установкой дешевле чем отечественный Бинар). Или наглухо герметизируй и утепляй моторный отсек.
Автономный отопитель - это тема.
Если его сконфигурировать на запуск от брелка сиггалки нештатной, как мой брат, то это удобно. Кстати летом можно использовать в качестве проветривания салона.
А кто сейчас может предложить самое дешёвое коммерческое предложение по отопителям. Ебер и вебасто - качественно и дорого. Из отечественных - бинар , и ещё же появились производители на рынке.
Нет, речь идёт конечно о северных регионах.
Вебасто хотел поставить, но в середине декабря у официалов не было в наличии (официалов Вебасто), позвонили 26 декабря,что пришли, но цена на 4.5 дороже и их GSM-модуль и по цене 18.5-19.5, в итоге около 60 тыс. Это  вебасто с функцией предпускового , а с функцией догревателя еще около 8 тыс.  Я и не стал ставить. Без модуля доже не захотел,т.к. машина стоит на стоянке, а сигнашка из дома не берет. Так что не совсем все это бюджетно. Плюнул на это дело, холодов максимум пара недель, погрею через 4 часа сигнашкой. Но даже при таких температурах ОЖ в машине вполне комфортно. В бензинке при таких т емпературах ОЖ я бы околел точно.
Изменено пользователем Val
Да, цена- не айс.
Вебасто хотел поставить, ...
Я себе во такой девайс поставил http://autoterm.ru/materials/sh/682 , правда полторы зимы назад, тогда покупал ещё за 23500. Вот тут куда поставил http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3209
Аппарат очень надёжный, работает вообще без нареканий.
Термостат на 2,2 обычный, механический.
В Чите удовольствие с Вебастой стоило 25000 руб. минимально, но с установкой.
У нас установка 10-12 тыс. р. По Бинару цена была близкой с Вебастой.
А термостат у нас действительно механический, даже купил его, но не менял. GatesTH04282G1
  • 3 года спустя...
Короче, Автотепло мое протерлось.
Катушка стекловолокнистых ниток стоит 1000 рублей, а 10 метров 300 рублей.
Думаю выкинуть...
  • 2 года спустя...
Ложу обычно Изолон фольгированный. Но это я на Пассате практиковал, там двигатель плохо в мороз грелся. На Таосе и Тигуане с этим проблем нет.
На Астру практиковал изолон и даже на пистоны был закреплен на капот. Но толстый в нарезку как то не ищется в магазинах) Вчера масло менял, бачек чуть влажный основной, не исключаю радиатор отопителя немного завоздущивает, но проехать мин 20 прокачавшись тепло. Но все жн решил заказать войлок, Очередное одеялко из стекла протерлось хомутом ДМРВ, летом хомут развернул, но уже поздно малэнькая дырочка есть и будет подсыпать...
Ну примерно и у меня также. Протерлись торцы одеяла.
Прошил через край огнестойкой нитью, типа кевлар.
Еще послужит...
Матрац рассыпался через пару зим. Использую асбестовую ткань. Запаковал в банную фольгу сверху брезентовый мешок. Получилось тоньше и компактнее.
