Иванович Опубликовано 28 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Войлок пришел. На приемке не измерял. Дома распаковал, при заявленом размере 1400*850 фактически 1500*860 Толщина заявленая - около 5-6мм. Характерный запах нового валенка) - шерсть и машинное масло. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 28 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Друзья, призываю вас не использовать войлок, фетр и подобные материалы для утепления мотора, особенно на бензинках. Эти материалы прекрасно насыщаются пожароопасными смесями и может произойти "Ой, бля...!". Был дважды свидетелем пожара и взрыва. Мы же знаем, что всегда может произойти, то что не должно произойти. 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Ну да - на коллектор выпускной попадет после прожарки газ в пол, вот будет радость... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 2 часа назад, Евгений26 сказал: Ну да - на коллектор выпускной попадет после прожарки газ в пол, вот будет радость... Причина пожара не в наличии войлока, а в течи ГСМ. Надо отметить что войлок широко использовался в литейке в качестве тепло и пожарозащиты для сталеваров и у сварщиков - робы, рукавицы, панамы. Емнип на Джипе рвались шланги ГУР с воспалением моторного отсека, на Хавал F7 были обрывы топливных магистралей в районе насоса в районе выхлопной в задней части в морозы. Все это на НОВЫХ автомобилях еще ГАРАНТИЙНЫХ. Все это вызывало пожары и уничтожение автомобиля полное и частичное. Никакого войлока не было по определению. Так что замена причины и следствия довольно распространенная ошибка. Представьте ситуацию: Джип или Хавал с накрытыми моторками стеклохолстом с минватой. В случае обрыва масляной или топливной магистрали ситуация как то изменится? С вероятностью стремящейся к 100% все точно так же бы пыхнуло. 1 Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 На бензовозах раньше в конструкции, вдоль по длине цистерны была полость, выполненная коробом. А в ней? Да! Войлочная кошма! И песок. Кошма вся промасленная донЕльзя, как обычно. Не горят они. Только дымят. Потому и не горят, что дым от тления перекрывает доступ кислорода. 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Вам виднее... Сажевый фильтр стоит спереди. Как и турбина, во время прожига вишневого цвета, это 650 градусов. Войлок огнеупорный материал? Его даже на капот автопроизводители не ставят. Удачи с войлоком! Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 30 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 46 минут назад, Евгений26 сказал: Вам виднее... Сажевый фильтр стоит спереди. Как и турбина, во время прожига вишневого цвета, это 650 градусов. Войлок огнеупорный материал? Его даже на капот автопроизводители не ставят. Удачи с войлоком! Я таки сыльно извиняюсь, но у меня мотор 3,2л никакой турбины и сажевого нет по определению, а плодить темы с ассортиментом одеял и двигателей нет никого смысла. Ссылка на комментарий
