Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Вообщем, это есть клапан дозатор.
Идет на таком же насосе и на авто от КиаХундай.
Там народ тоже вешается.
Как я понял, 28233374 снят с производства и замена 9109-946
Это на Евро5 якобы.
Пишут, что на одном насосе возможны варианты от Евро.
Не поленился и глянул, какой у меня.
Именно 28233374.
Надо читать их форумы.
Не досуг.
У них клапан отдельно от тнвд вообще не идет.
А запросов на него хватает.
Ладно, 5 тыс не 15.
Если не будет чеков, будем хоть знать, что менять.
Наконец-то хоть какое-то решение нашлось!!! поеду в ближайшее время к дилеру смотреть этот датчик!
Всем изучающим, данную проблему с мотором, горячий привет из Карелии.
У меня проблема, как показана выше в постах на видео, когда останавливаешься на прогретом двигателе.
Ошибок никаких нет, еще заметил акпп временами стала переключать с небольшими микрорывками и с замедлением, особенно замечаю со 2 передачи на 1, при торможении двигателем. Сервис СТК больше по гарантии не обслуживает, самое близкое сервисное обслуживание-это СПб Р-Моторс. Звонил туда, без ошибок, они сказали, делать ни чего не будут. Снял 2 дня назад датчик,прочитав тему http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4992-zhestkii-zvuk-raboty-motora-dizelnyi-drebezg/ чистил, был сильно забит сажей, сейчас езжу, но результата пока нет.Жду ваших ответов. Заранее спасибо.
Снимать надо клапан, что человек выше писал.
Сложность в том, что он еще и дозатор, а не вкл и выкл.
И все же оригинальный номер клапана, а не магнита на нем 4819468.
Стоит он от 15 тысяч, что отбивает желание вылечить своего коня из своего кармана.
Правильно называть этот узел - регулятор
давления топлива. Кстати, в различных режимах работы мотора у него есть параметр открытия, виден приборами в процентном отношении. Умный диагност
пробует проверять его работу в динамике.
Плюс еще делается анализ силы тока на нем. Умный диагност будет пробовать подкидывать заведомо рабочий регулятор
поциенту... Но это все не касается наших од.
Кстати у тех же француов были регуляторы
С микросеткой , которая защищала его от
Засорения. Люди постоянно чистили сеточку, продувая компрессором, и проблемы с плпвающими оборотами, незаводками , ухудшением тяги - уходили.
На тнвд стоит.
в первой антаре тнвд и регулятор стоят
от бош. а у вас - дэлфи.
К нему, чтобы добраться, надо снимать расширительный бачек и блок управления свечами.
И несмотря на верхнее расположение тнвд, мешает проводка и прочие шланги.
Стук у нас плавающий. Что то сомнение, что то забивается сетка, то очищается.
Снимать пока не буду, дорогая хрень для замены за свой счет...
Фильтрующей сетки у вас нету.
Цена на него почему-то высокая.
Я просто сравниваю с другими авто.
конструктивно он таких денег не
стоит. Обычный соленоид.
Если действительно, под черным каркасиком
Сеточка, то снимайте регулятор и чистите ее...
Такой же цокот был год назад, ОД посоветовали поменять заправку, заправлялся на Лукойле. Заправился на Шеле и цокот пропал. Сейчас опять пару раз пришлось заправится па лукойле и снова появился цокот.
Поменял три заправки и три бренда.
Только на Танеко стук чуть заметен.
Версия о неисправности клапана регулировки давления ТНВД у меня не проходит.
Контролировал давление в рампе и во время стука оно не меняется.
Подскажите, а чем замеряли давление.
Torque Pro можно померить?
Параметр давление в рампе.
С вероятностью в 80%, причина стука - жесткая работа.
Проявляется на холостых при полном закрытии клапана егр.
При переизбытоке кислорода получаем жесткое дизеление.
Это проверено в Торке и по теории.
Сдается, в прошивке неоптимально настроено управление клапаном егр.
Интересно, как будет тарахтеть на заглушенном клапане?
здравствуйте форумчане! Я уже писал, что заменил датчик-регулятор давления на ТНВД. Результата не было. Запрвлялся только ДТ из Танеко.  Через 3 заправки на Лукойл цокот исчез. Проехал 3000 км - цокота нет. Сейчас пробег -95000км.
