Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
доброе времени суток! Появилась такая же проблема металлический стук двигателя и очень сильно отдает в педаль сцепление. При стоянке поднимая обороты двигателя выше 1000 рокот прекращается, и еще мне показалось, что плохо начинали включаться скорости. В чем может быть беда?
  • Ответов 6.4 тыс
А если на сцепление нажать лучше?
иногда да при нажатии на педаль сцепления звук ровный и стук пропадает , иногда наоборот появляться и по педали чувствуется хруст
может в самой педали проблема?
а клапан егр как работает, у меня на холостом закрыт, после нажатия на газ происходит скачек открытия процентов на 80-90, после сброса газа клапан открыт в течении 20 секунд на 45%, после 11-13% еще секунд 10-20, а потом по наклонной в течении секунды закрывается. Все это проделовал на прогретом двигателе после поездки, на стаянке
а причем тут двигатель, может это ваще выжимной подшипник. Обратитесь в нормальный сервис, чтобы ребята "потрогали" вашу педаль.
при стоянке машины я педаль не трогаю? а лязг стоит. и когда глушишь такое чувство? что по двигателю кувалдой ударяют
Теория виновности клапана и системы ЕГР получает продолжение.
Сегодня был заглушен вход системы ЕГР.
Вырезал из паронита заглушку вместо родной прокладки.
Запустил двигатель и смотрю открытие клапана ЕГР.
Увеличилось до 75%.
Идет учет и обработка каких то датчиков.
Поездил 50 км.
Вылезла ошибка.
По ощущениям - машина тупит. В отличии от простого снятия разъема с клапана.
Но вот поимел от этого эксперимента то, чего не ожидал.
С заглушкой вернулся цокот. В программе Torque видно, что как и с рабочей системой, цокот появляется в момент открытия клапана ЕГР.
Клапан, скорей всего не при чем.
Просто попутно меняется какой то сигнал или параметр на что либо.
Вернул все взад, сбросил ошибку, поехал, встал - цокот.
Снял разъем - цокота нет. Едет лучше. Смущают три ошибки.
Пока думаю.
Когда ставил обратно родную прокладку, случилось как всегда неприятное.
Упала головка "на 10" в недра подкапотного пространства.
Час поиска сверху результата не принес.
Демонтировал защиту, и оказалось не напрасно - отвернулась раздатка!
По всей видимости, когда проклеивали поддон, толи притянули от руки, толи не знаю чего, но отвернулась.
Вот тут еще одно неприятное, хотя не для меня - верхние болты на 15 мм ключ, нижние на 18 мм. Экзотика.
А головка "на 10" лежала на рулевой рейке.
Для подъема всего в полкапотном
пространстве купите один раз магнит на
гибкой проволоке. Будете благодарны
этой дешевой приблуде всю жизнь.
Мне кажется стрекочет у вас форсунка.
и дело может быть не столько в ней самой,
Сколько в некорректном управляющем
импульсе с эбу. А это уже ошибка в логике
микроуправления впрыском и виной тому
- разработчики управляющего прогр. Обеспечения
мотора.
Вообщем, поездив со сканером и ловя стук-цокот, не обнаружил никаких изменений параметров, кроме одного.
Во время стука запустил тест диагностики временной коррекции впрыска.
Так вот на время стука-цокота коррекция замирает на 5 секунд и отмирает после окончания стука.
И так волнами.
Обнаружил сканером Delphi ошибку P200A.
Ошибка серая. Лампу не зажигает. Никак не проявляет себя.
Что связанное с приводом изменения геометрии впускного коллектора.
Читал, что людям меняли привод по гарантии, но ошибка появлялась вновь.
Интересно, что просмотр ошибок через ELM327 используя OBD+, не отображает ряд специфичных серых ошибок.
ПыСы. Все также цокает-стучит. На абсолютно любом топливе. Привыкаю. Если бы не взгляды соседей по пробке, вообще забил бы на это...
такая ошибка вылезла когда не завелась с первого раза у меня, была проблема с ослабленной гайкой на втягивающем.
Цокает и фрилендер, проходя в выходные мимо смотрел на водилу и на авто, кивнул ему, рукой показал ему, что мол цокает. Он мне махнул рукой, в ответ, я так понял у них тоже такая проблема есть. Или это проблема современных дизелей
Да понятно, что это какой то не совсем правильный режим.
Почему, у кого то есть, а кто то даже не знает, как это звучит?
Хотя, вопрос скорей, риторический...
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20150821_142501.jpg
Увеличилось до 75%.
Поездил 50 км.
Вылезла ошибка.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.jpg
Пока думаю.
Ссука такая...
Доброго времени суток!
Вот ссылка с форума коллег (Captiva): http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=24801
Ну вообщем, у меня теперь каждый день цокот.
В том числе на полностью прогретом двигателе.
На сколько видно в Торке, давление в рампе гуляет немного при цокоте.
Попробую в момент цокота с помощью сканера увеличить давление до 50 mPa.
Может и правда, это регулятор давления в ТНВД дохнет...
У меня он всегда каждый день. Только зимой его вроде нет.
я правильно понимаю, что это газы отработанные "отрезают"? Интересен результат...
