Евгений26 Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2015 у меня теперь каждый день цокот.В том числе на полностью прогретом двигателе.У меня он всегда каждый день. Только зимой его вроде нет. Так - https://m.youtube.com/watch?v=wxkRrnIs2lo&feature=youtu.be?
Павло Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2015 Ни чего себе тарахтит.У меня такого нет и зима тут не причем т.к у нас ее зимы в классическом виде нет.
Евгений26 Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2015 Про то и речь, что мало кто знает, что это за звук.
Павло Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2015 Про то и речь, что мало кто знает, что это за звук.Я не спец по дизелям,но на звук кажется как клапана стучат, но все ведь не могут застучать одновременно ..Может это все таки програмный глюк.
Евгений26 Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 Клапан не может то стучать, то нет.Клапан регулятор на тнвд тоже нельзя исключать. Скорей всего это он и виноват.
knight Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 Так - https://m.youtube.com/watch?v=wxkRrnIs2lo&feature=youtu.be ? Так.
Евгений26 Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 По всей видимости, на хх не хватает давления топлива.Я сейчас понял, как это сканером отловить, но я на пути в Абхазию.Самолетом.Через две недели проверю.
Павло Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 По всей видимости, на хх не хватает давления топлива.Я сейчас понял, как это сканером отловить, но я на пути в Абхазию.Самолетом.Через две недели проверю.Возможно и так.У тебя же цокот только на ХХ ,он же не усиливается при оборотах .
vik2301 Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 Про то и речь, что мало кто знает, что это за звук.Шкив расслаивается. У меня так же тарахтел. Как трактор. Случай гарантийный.
Евгений26 Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 Два года расслаивается? Только на холостых?Никак не расслоится?
Павло Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 Если шкив,то при увеличении оборотов он вообще стрекотать будет , а тут только на ХХ .
Евгений26 Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 Правильно называть этот узел - регулятор давления топлива. Кстати, в различных режимах работы мотора у него есть параметр открытия, виден приборами в процентном отношении. Умный диагностпробует проверять его работу в динамике.Плюс еще делается анализ силы тока на нем. Умный диагност будет пробовать подкидывать заведомо рабочий регуляторпоциенту... Но это все не касается наших од. Кстати у тех же француов были регуляторыС микросеткой , которая защищала его отЗасорения. Люди постоянно чистили сеточку, продувая компрессором, и проблемы с плпвающими оборотами, незаводками , ухудшением тяги - уходили.Вопрос.Если я сниму и очищу сетку на клапане средством, типа спрей для очистки карбираторов, манжеты-кольца выдержат повторную установку?Если я правильно понимаю, этот дозатор на входе в тнвд?
kudan01 Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 В антаровском регуляторе сетки скорейвмего нету....
Евгений26 Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 Да есть сетка. Человеку меняли по гарантии и он сфоткал.Два кольца уплотнения и между ними конусная сетка.
kudan01 Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 ну тада очистителем карба пропшикать можно...
pa2007 Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Привет братьям по несчастью ))) Замечено снижение громкости стука (цокота) в зависимости от топлива… заливаю BP - стучит максимально громко и всегда! заливаю ЛУКОЙЛ - стук тише и реже! Эти наблюдения в принципе подтвердил ОД.... Далее по порядку)))) Месяц назад обратился к ОД, на предмет постороннего звука при работе двигателя, но как всегда при подъезде к дилеру звук пропадал ((( Все равно напросился на диагностику и в рем. зону, где показал видео стука мастеру смены, на что он мне ответил: что это может быть, что угодно и из его практики такое было на Каптиве, они сняли спец. видео и отправили в GM, потом получили рекомендации по ремонту, какие не уточнил. Такое видео снял и я, по приезду к ОД, на мою радость, стук не пропал и природу его возникновения начали искать МАСТЕРА в рем. зоне. После 6-ти часов ожидания вердикт не особо вдохновил – перепрошили блок управления форсунками и все!!! как сказали звук пропал! На мое предположение о том, что звук пропал, потому что двигатель остыл пока перепрошивали… ответ: покатайся пару дней, если что приедешь будем дальше думать )))) Собственно, не успел доехать до дома как звук появился (в пробке)!!! через неделю еду опять, но жду уже не 6-ть, а 8-м часов ))) и о чудо появился ЧЕК : глюк одной из форсунок – вердикт замена! Возможно в этом и есть основная проблема стука, но не факт.... посмотрим))))
Евгений26 Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) К сожалению, я этот текст понял буквально - сейчас на части машин стоит прошивка, с отключенной (не активированной) частью диагностики по форсункам. При обновлении тут же имеем чек.Ну что ж, в свете последних веяний с фольцвагеном - все может быть... Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Евгений26
VISir Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 К сожалению, я этот текст понял буквально - сейчас на части машин стоит прошивка, с отключенной (не активированной) частью диагностики по форсункам. При обновлении тут же имеем чек.Ну что ж, в свете последних веяний с фольцвагеном - все может быть...А я не понял - про что это? :unknw:
S@chok Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 К сожалению, я этот текст понял буквально - сейчас на части машин стоит прошивка, с отключенной (не активированной) частью диагностики по форсункам. При обновлении тут же имеем чек.Ну что ж, в свете последних веяний с фольцвагеном - все может быть... А я не понял - про что это? :unknw:Да тут в Пендосии решили ФВ обуть на 18 лярдов за их косяки с дизельными машинами.
Rodos166 Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 Всем привет! У меня тоже стучало с интервалами на холостых. Заметил такую вещь, на этой неделе в Москве жарко, а сегодня вообще 27-28 градусов. Я включил климат сегодня и стук пропал совсем, очень странно! Но есть небольшие подёргивания на холостых, небольшие!
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 Отловил стук-цокот при езде со сканером.Давление в магистрали при этом 31 кПа, требуемое тоже самое.Принудительно в тесте дал 50 кПа. Стук уменьшился, но не исчез.Дело не в регуляторе ТНВД.
Rodos166 Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 А от куда вы взяли что на части машин стоит прошивка с отключенной диагностикой по форсункам!? У меня на 33 тысячах загорелся символ жёлтый машина с ключиком, в Дженсере после диагностики приговорили к замене форсунку 1-го цилиндра, поменяли, хотя ни каких побочных эффектов не происходило(расход не вырос, динамика не упала, подёргиваний не было). На 39 тысячах появился "наш великолепный стук" и что заметил, ранее расход моментальный на холостых при отключенном климате плавал с 0.8-1.2 литра. Теперь как появился стук расход почему-то упал и теперь плавает с 0.4-0.6 литра в час. При обращении в Дженсер по стуку сказали что ошибок нет и катайся пока она не вылезет! Ещё заметил что при применении присадки Ликви Моли для очистки сажевого фильтра исчезли постоянные прожили вообще и стук появлялся 1-2 в неделю и то его было еле слышно. Вот такие пока наблюдения.К сожалению, я этот текст понял буквально - сейчас на части машин стоит прошивка, с отключенной (не активированной) частью диагностики по форсункам. При обновлении тут же имеем чек.Ну что ж, в свете последних веяний с фольцвагеном - все может быть...
