Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Внесу свои 5 копеек. Читаю эту тему постоянно и прислушиваюсь к двигателю.
Машина декабрь 2013. Заметил такую особенность у себя: на машине стоит сигналка с автозапуском и турботаймером, выхожу, закрываю и слушаю, пока не заглушится. Так вот, когда работет кондиционер (у меня двухзонный климат, если что), иногда слышу цокот. Когда сейчас похолодало, кондиционер не работает и цокота я не слышу. Заправка только Лукойл. Как-то так. Могло и показаться...
  В 13.10.2015 в 06:54, Евгений26 сказал:
Не сдох ли датчик кислорода?
Снииать его нельзя и чистить тоже - тонкая конструкция, одноразовая.
Это с чего вы такое решили? Снимается он элементарно,а чистить вы не почистите из за его конструкции. Только если от сажи продуть
  В 05.10.2015 в 18:19, Евгений26 сказал:
Когда такое, погода пофиг...
https://m.youtube.com/watch?v=wxkRrnIs2lo&feature=youtu.be
Вопрос. Если форсунка впрыскивает топливо 4 раза за такт сжатия и рабочего хода, то почему частота цоканья намного ниже, и сопоставима с обротами хх?
  В 13.10.2015 в 09:36, Евгений26 сказал:
Как мне нравится, это святая вера - "заправка только Лукойл"...
Это самое приличное у нас при небольшом богатстве выбора.
на другом топливе, например BP, у меня точно стучит - 100% - тиши, реже... но стучит!!! Я уже по моему писал об этом... а вот на ЛУКОЙЛ все норм)))
Изменено пользователем pa2007
А есть у нас что-то лучшее? Я крайний раз на луке в 100 км от столицы видел в паспорте цетановое 55...
  В 13.10.2015 в 10:01, Ромчелло сказал:
Ответ в том, что сколько раз не прыскай топливо, воспламеняется оно и рабочий ход только один раз.
По какой то причине, состав смеси воздух-топливо неоптимален и процесс сгорания вызывает такой звук.
Думаю, что это тупо аналог детонации. Ибо звук этот внутри блока. И это не в одном цилиндре, а во всех.
Я к чему мысль веду.
Если все это, как у меня, появилось плавно, значит также плавно что то сдохло.
  В 13.10.2015 в 11:16, Pitun сказал:
Татнефть. Трасса. Нефтьмагистраль. Газпром. Аджип (экзотика). Роснефть (не уверен).
Мало? Думаю, нормально.
Или вопрос веры?
  В 13.10.2015 в 11:20, Евгений26 сказал:
Смысл нескольких впрысков подряд в том, что топливо начинает гореть раньше вмт и процесс горения(взрыва) протекает поэтому плавно. Следуя вашей логике,состав смеси хаотично нарушается в какие-то моменты работы, и потом восстанавливается. Кстати, откуда вы знаете, что звук идет из блока да ещё из всех цилиндров? Продолжаю. От чего может нарушаться состав смеси? Либо много воздуха,либо мало топлива. Так быстро возникать и пропадать дефекты,приводящие к этому, не могут.  Много воздуха быть не может-в наддувном двигателе неплотности приводят к недостаткам воздуха. Мало топлива. Возможно, но в системе питания есть рейка-суть гидроаккумулятор. Если в нем поддерживается нужное давление, то в форсунках оно не может произвольно падать а потом восстанавливаться. Если форсунка тупо загрязнена, то она тоже не может быть то загрязнена, то очищаться. Стравливание давления через форсунку в обратку приведет к загоранию кода по давлению в рейке,как и дефекты с нагнетающим клапаном в тнвд. В системе коммон рейл давление топлива-параметр определяющий,и самодиагностика по этой части жесткая.
Исходя из этого я,конечно,не исключаю что причина звука в системе управления. Но,уж больно все несвязно. То проходит от топлива,то нет,то проходит от присадок, потом от них вроде не проходит.  Вообще,по звуку на ролике,ощущение что причина в механике двигателя. Может быть гидротолкатели?
проходил ТО2 и обнаружилось что у одной форсунки была разрушена уплотняющая медная шайба и как следствие нарушение герметичности. Брак заводской шайбы поменяли по гарантии на всех форсунках. В голове вертится если идет подсос воздуха как на это реагирует форсунка и топливная система в целом..
  В 13.10.2015 в 13:10, zeratul896 сказал:
А как обнаружили? И что нибудь в работе мотора беспокоило?
  В 13.10.2015 в 13:15, Ромчелло сказал:
как обнаружили непомню, цокота небыло но стучал как то интенсивнее чтоли. Если честно тогда было не до этих нюансов. Просто вспомнил , вдруг в расследовании поможет.
Почему думаю, что внутри?
Да по звуку из под головы.
Гидрокомпенсаторы не могут сегодня стучать, а завтра нет.
В момент стука уменьшается длительность импульса на все форсунки. Вот и нарушение состава смеси.
  В 13.10.2015 в 13:17, zeratul896 сказал:
вспомнил. Переклеивали боковую крышку двигателя, из под нее масло сифонило, для этого снимали верхнюю крышку и форсунки, тогда и увидели.
  В 13.10.2015 в 13:27, Евгений26 сказал:
А чем слушали?
Хорошо,допустим, не могут. А с чего состав смеси то нарушается,то нет?
Вот из ТИСа. Бред,конечно,но просто для сведения.
Определение типа неисправности: Стук в топливной системе / шум в системе сгорания: Звук от слабого до сильного, обычно усиливающийся при ускорении. Двигатель издает резкие удары металла о металл, которые изменяются в зависимости от угла открывания дроссельной заслонки.
Проверка основных признаков неисправностей.
Проверить следующие состояния:
Указанные ниже условия систем датчиков:
   - Проверьте датчик массового расхода воздуха (MAF) на предмет закупорки, загрязнений и повреждений.
   - Протестируйте перемежающийся сигнал датчика давления в трубе топливного распределителя, покачав разъем жгут проводов между этим датчиком и ЕСМ при включенном зажигании и выключенном двигателе, отслеживая соответствующий параметр с помощью диагностического прибора.
   - Проверьте, не перемежается ли сигнал датчика положения коленчатого вала.
   - Проверьте, попадает ли сопротивление датчика положения коленчатого вала в допустимый диапазон. После испарения топлива на горячем двигателе сопротивление датчика положения коленчатого вала может выходить за пределы допустимого диапазона. Сопротивление должно находиться в диапазоне 774-946 Ω.
   - Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Используйте диагностический прибор, чтобы сравнить данные ECT с данными датчика температуры воздуха на впуске (IAT) на холодном двигателе. Значение температуры воздуха на впуске для IAT и ЕСТ должны различаться не более чем на 3°С (5°F). Если это не так, проверьте цепь датчика охлаждающей жидкости или сам датчик на предмет чрезмерно большого сопротивления.
Указанные ниже условия топливной системы:
   - Убедитесь в отсутствии наружных утечек топлива.
   - Проверьте, не слишком ли низкое давление топлива. См. Диагностика топливной системы .
   - Убедитесь, что топливный фильтр не забит и что в топливную систему не попал воздух. См. Диагностика топливной системы .
   - Проверьте подачу топлива в топливный насос высокого давления (ТНВД). См. Диагностика топливной системы .
   - Проверьте, правильно ли функционирует отверстие в крышке топливного бака.
   - Проверьте качество топлива. См. Загрязнения - в топливе - Диагностика .
   - При работе двигателя на холостых оборотах сравнить с помощью диагностического прибора реальное и желательное давление в трубе топливного распределителя.
   - Если ЕСМ или топливная форсунка недавно заменялись, возможно, потребуется подтвердить значения расхода для топливных форсунок. См. Программирование расхода топливной форсунки. .
   - Убедитесь, что топливные форсунки не забиты и не имеют ограничений.
   - Проверьте, не заедает ли регулятор давления топлива. Признаком этой неисправности может служить выброс при холостых оборотах как минимум на 100 об/мин. Выброс может быть как минимум на 50 об/мин выше желательной частоты холостых оборотов и на 50 об/мин ниже желательной частоты холостых оборотов.
Убедитесь в отсутствии следующих механических повреждений двигателя:
   - Неправильно работает механизм управления клапанами
   - Коромысло клапана изношено
   - Пониженная компрессия двигателя
   - Пружины клапанов сломаны или слабые
   - Изношенные кулачки распредвала
   - Избыток масла в камере сгорания - Течь маслосъемных колпачков клапанов
Если после проверки вышеуказанных признаков неисправность не будет устранена, следует обратиться к проверкам дополнительных признаков неисправностей:
Проверить явные неисправности, возникшие вследствие перегрева. См. Перегрев двигателя .
Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости двигателя достаточно высок.
Убедитесь в отсутствии ограничений потока воздуха через радиатор.
Проверить правильность функционирования и тип термостата.
Проверить раствор охлаждающей жидкости. Этот раствор должен состоять из антифриза и воды в пропорции 50/50.
Если явно видно, что в момент стука уменьшается время впрыска, то понятно, что это реакция системы на изменение каких-то параметров. Не думаю, тем не менее, что дело в топливоподаче. Так как  там если что и сдыхает, то потом само уже не "чинится". На нашем двигателе стоит аж 2 датчика детонации. А что если в какие-то моменты они начинают давать некорректные показания, вследствии чего эбу,не считая это неисправностью датчика, меняет угол впрыска, что приводит у некорректному сгоранию и стуку. Этот стук определяет тот же датчик детонации, и эбу корректирует впрыск.
Под все вышеописанное, косвенно, подходит это:
Обороты падают при цокоте.
Если бы это была механика, то за год движок бы уже ушатался.
А он ничего, никаких замечаний по нему, расход тот же.
  В 13.10.2015 в 14:47, knight сказал:
Ромчелло, у вас не стучало до и не стучит после чиповки?
Нет,ни разу  слышал подобного. У меня другой стук есть, даже лязг. Но это разговор для другой темы
  В 13.09.2015 в 11:24, Евгений26 сказал:
Так - https://m.youtube.com/watch?v=wxkRrnIs2lo&feature=youtu.be
  В 11.09.2015 в 18:05, Евгений26 сказал:
 у меня теперь каждый день цокот.
В том числе на полностью прогретом двигателе.
Прослушал ролик на хорошей акустике, ощущение, что барабашка поселился на цепь ГРМ(период и затухание цокота). Проверить бы  гидронатяжитель цепи. Цепь со временем вытягивается, а на холостых и прогретом двигателе давление масла пониженное, вот её возможно и колбасит.
Еще раз.
Цокот только после остановки на полупрогретом движке.
Может сегодня быть, а потом пару дней нет.
Ошибок нет.
Под механику вообще нет никаких сомнений.
  В 14.10.2015 в 09:39, Евгений26 сказал:
Еще раз.
Ошибок нет.
Условия, как бы, каждый раз различные. По опыту, устройства с гидро штука не постоянная, то клацают, то - не клацают.
Ошибок и не должно быть, по зубьям цепь не скачет.
Звук то, механический.
Стетоскопом можно локализовать источник.
