Евгений26 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 Ну так в наличии у них все равно нет.Собирают все взад?
Rodos166 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 Все промыли, прочистили, собрали, обновили какую-то прошивку, закончили в 20.30. Проехал 500 метров, цокот еле слышан опять появился, вернулся обратно. Мастер сказал, да, и посоветовал проехаться на максимальных режимах, и должны адаптироваться вихревые заслонки. Проехался, машина стала заметнее резвее!! Цокот пропал! Мастер сказал, если цокот будет опять появляться, то машину надо ставить на прикол и они будут заказывать впускной коллектор в сборе. Мастер сказал, что очень сильное закоксовывание было во впускном коллекторе и на вихревых заслонках. Далее наблюдаю за появлением цокота и ошибки P200a!!! Пока на этом всё.
Stason292 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 Все промыли, прочистили, собрали, обновили какую-то прошивку, закончили в 20.30. Проехал 500 метров, цокот еле слышан опять появился, вернулся обратно. Мастер сказал, да, и посоветовал проехаться на максимальных режимах, и должны адаптироваться вихревые заслонки. Проехался, машина стала заметнее резвее!! Цокот пропал! Мастер сказал, если цокот будет опять появляться, то машину надо ставить на прикол и они будут заказывать впускной коллектор в сборе. Мастер сказал, что очень сильное закоксовывание было во впускном коллекторе и на вихревых заслонках. Далее наблюдаю за появлением цокота и ошибки P200a!!! Пока на этом всё.Спасибо за направление если что, хоть есть куда копать!
kudan01 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Кокс на впуске - скажите спасибо егр. Изменено 11 марта, 2016 пользователем kudan01
Rodos166 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Мастер сказал что вся проблема цокота - это сбой в работе вихревых заслонок, которые дают определённый импульс работе форсунок, которые и дают цокот!!! Советовал посетить лабораторию Wynn's, а также попробовать очиститель Wynn's EGR3. Также советовал не применять моющие присадки в ДТ, и рекомендовал сменить АЗС. Изменено 11 марта, 2016 пользователем Rodos166
kudan01 Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 http://blog.msvlad.com/vihrevye-zaslonki/ я конечно не согласен со Половиной того, что выше описывалось. Но про цокот упомянули. Вообще народВыдирал заслонки, потому что были конструктивы, на которых, заслонки выламывались из посадочных осей и тупо улетали под клапана, часть осколков летело в турбину. Ьольшинство людей, убравших заслонки, не увидило какой то доп жесткости и повышенного расхода мотора
Евгений26 Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2016 Заслонки эти, а она там одна физически, закрывает одно из двух проходных отверстий на холостых оборотах.То есть на холостых воздух идет сквозь маленькую дырку с большей скоростью, что якобы лучше заполняет камеру сгорания.Беда в том, что по всей видимости, в разных положениях этой заслонки, меняется подача топлива.И оставив заслонку открытой (сняв трубку с вакуумного привода), получим неверную смесь топливо-воздух.Нужно программно адаптировать.А в прошивах, что мы называем чип-тюнинг, скорей всего отключается маска-флаг аварии по приводу. То есть устройство будет работать не в штатном режиме, а ошибки не будет.Правильно это или нет, не знаю. Короче, фронт работ в отпуск обозначился.Демонтаж коллектора.Средство для очистки EGR я применял.Во первых, 400 мл - это ни о чем. Надо хотя бы литра 4 пропустить, чтобы о чем то говорить..Во вторых, 400 мл, это 1500 рублей.Была идея использовать жидкость для промывки форсунок. Дешево и сердито.Но как эту жидкость подать в трубопровод в виде распыла - пока не придумал.Идея совпадает с моей:Подать жидкость для промывки в распыленном виде.Чем создать давление и какой использовать распылитель?
slavka Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2016 Спасибо за инфу про впускной!У меня тоже ошибка P200A вылезает порой... потом пропадает. я её наблюдаю ELM-кой...Однако цокота, с ноября 15-го года, как я писал ранее, так и не было (тьфу *3), вернее лишь однажды пару раз цокнуло и успокоилось. Rodos166, береги этого мастера, он очень важен для нас :)Всем привет от каптивоводов :)
Евгений26 Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2016 Снимал вакуумную трубка привода коллектора.Без нее заслонка открыта всегда.Спустя 2 минут езды - Р200А.Тот же цокот.Вывод.Любо действительно нужена полностю закрытая заслонка на холостых и цокота не будет.Либо это никакого отношения не имеет к цокоту. Прошивка исключена, мне не меняли с новыми калибровками.Можно еще уповать на то, что заслонка в коллекторе уже не полностью закрывается из за дерьма на ней. Все эти ЕСЛИ можно откинуть, лишь сняв коллектор и глянув состояние. Каптивоводам вообще ни разу ни привет.Такой же мотор, а всего 3 страницы обсуждения аналогичной проблемы...
Rodos166 Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2016 Взаимно! Мастер хороший! Спасибо за инфу про впускной!У меня тоже ошибка P200A вылезает порой... потом пропадает. я её наблюдаю ELM-кой...Однако цокота, с ноября 15-го года, как я писал ранее, так и не было (тьфу *3), вернее лишь однажды пару раз цокнуло и успокоилось. Rodos166, береги этого мастера, он очень важен для нас :)Всем привет от каптивоводов :)
Rodos166 Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2016 С мастером договорились так, что если до вторника цокот появиться, то во вторник я уже записался, будут менять впускной коллектор в сборе по гарантии!
Rodos166 Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) За 2 дня, цокота не наблюдается пока, проехал около 200 км.по Москве, и плавно перешёл на Татнефть, друг уговорил (у него Ауди Q 7 V 12 TDI). Изменено 13 марта, 2016 пользователем Rodos166
Евгений26 Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 Ну мы на вас, прям, молимся!Я, если бы у меня Р200А не стиралась, сам бы тоже поехал к дилеру. Сейчас только владельцам цокающих-стучащих дизелей и имеющих сканеры, которые могут выполнять обучение датчиков.Дождаться цокота и произвести обучение двух вещей: клапана управления приводом коллектора и исполнительно привода коллектора.Я сей эксперимент провел и цокот стал гораздо тише и меньше выражен по времени.
Rodos166 Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 Цокот появился снова, как ни крути во вторник опять в Genser, ставлю авто на замену впускного коллектора в сборе по гарантии! В наличии имеются на центральном складе более 20 единиц (со слов менеджера отдела з/ч, по стоимости ~ 31 тыс.руб., если не гарантия). Так что вот такие дела. Могу сделать фотоотчет по всей процедуре, если кому необходимо! 2
Евгений26 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Конечно делайте!Вот прикол будет, если после замены ничего не изменится.Мне так поменяли два датчика в баке, а дело было не в них совсем.
slavka Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Дождаться цокота и произвести обучение двух вещей: клапана управления приводом коллектора и исполнительно привода коллектора.Я сей эксперимент провел и цокот стал гораздо тише и меньше выражен по времени. А можно подробнее про обучение? Я так понял сканер это не ELM, это какой то другой нужен?
Евгений26 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 У любого датчика на исполнительном механизме есть аналоговый выход.Он имеет при закрытом механизме минимальный сигнал, при открытом максимальный.При любой замене датчиков и приводов, проводится обучение, то есть запись напряжений на выходе в крайних положениях для правильной работы.Нужен сканер Delphi или Autocom.На счет других не знаю.
Rodos166 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Как версия, никто не пробывал на рабочем двигателе во время цокота снимать фишки топливных форсунок по очереди?
Rodos166 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) Тем самым можно ведь определить какая стучит форсунка. Если я не ошибаюсь! Если цокот идёт от неё. Изменено 14 марта, 2016 пользователем Rodos166
Евгений26 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 А если у нас пьезофорсунки, то снятие разьема на ходу может стать последним - зависнет игла в открытом положении и хана.Да и не форсунки это. Скорей, неправильная смесь.
Rodos166 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Короче не будем гадать, завтра вскрытие покажет, буду лично присутствовать, а сегодня написал письмо-жалобу в GM и копию в Genser директору, о цокоте, и пока машину мне окончательно не отремонтируют, пусть хоть все топливную систему меняют, я машину не приму! Вообщем завтра буду присылать фотоотчёт!
Rodos166 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Ещё, очень сильно стал гудет топливный насос, очень сильно, может это одна из причин!!!???
Евгений26 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Пусть гудит.У меня тоже гудит.Гудит - значит работает.Я в некотором сомнении, по поводу впускного коллектора.Не знаю, почему...
Rodos166 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Раньше он так не гудел! А сейчас вечером прислушался, он гудит сильнее чем двигатель! А в чем сомнения?!
Евгений26 Опубликовано 15 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 Сегодня вам менять будут?Вот и будем поглядеть.
