kudan01 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Ребята, у фронтеры простой не коммон рэйловский мотор. Забудьте его проблемы. Ваш дизель гораздо по сложнее.
Zloy_kamrad Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 странно все это - давление то какое турба дает на холостых?? померить его проблемой быть не должно - манометр у них по любому есть. если турба дает лишнее давление (которое стравливает клапан байпас) т е имеет рабочие обороты, а не обороты ХХ, то это должно быть заметно и слышно по работе движка (выше вы писали что у вас в 5-6 раз (14-18% и 100-118%) раз оно больше чем должно быть - этак при таком превышении давления турба у вас должна уже красной стать от натуги))))) и не заметить этого стоя рядом с авто просто невозможно. но насколько я слышал у того же Евгения звук работы двигателя на хх самый обычный... чето тут мутно и непонятно...
Rodos166 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) Турбина не работает на холостых, я про это не говорил, а вот давление на хх показывает очень большое мастер показал на компе 100%. И раз в 1-2 мин. стравливает давление и это очень слышно. Изменено 18 марта, 2016 пользователем Rodos166
zeratul896 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Турбина не работает на холостых, я про это не говорил, а вот давление на хх показывает очень большое мастер показал на компе 100%. И раз в 1-2 мин. стравливает давление и это очень слышно.т.е физически турбина не причем а датчики показывают избыток давления, при этом двигатель тоже на холостых работает. Я правильно понимаю?
bolex Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Ребята, у фронтеры простой не коммон рэйловский мотор. Забудьте его проблемы. Ваш дизель гораздо по сложнее.Так турбина она и в Африке... какая разница какая система стоит? Смысл турбы один и тот же, и на хх она тоже работает и дует, но очень и очень мало.
Rodos166 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 А датчик давления показывает не правильные параметры, что и нарушает работу на хх !!!
Zloy_kamrad Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) нееее давлението откуда берется лишнее?? его турба нагоняет... непосредственно ограничивает обороты турбы актуатор/wastgate его б глянуть че он там мож шток подклинил или еще чего. в общем подождем че накопают. Изменено 18 марта, 2016 пользователем Zloy_kamrad
Rodos166 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Когда подключать комп. повторно, попрошу сфоткать параметры!!!
Zloy_kamrad Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 оно конечно будет интересно, но людям без опыта работы с диагностич оборудованием практически бесполезно))
zeratul896 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 нееее давлението откуда берется лишнее?? его турба нагоняет... непосредственно ограничивает обороты турбы актуатор/wastgate его б глянуть че он там мож шток подклинил или еще чего. в общем подождем че накопают.скорее всего никакого давления там нет, идет ошибка по электронике либо неправильная работа клапанов
c_doy Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Rodos166А у вас ЕГР заглушен?Можете спросить у мастеров об обновлении ПО блока управления двигателем? на прошлой неделе у родственников на каптиве 2.2 ОД произвел обновление, говорят - машину не узнать. Делали платно, т.к. гарантия кончилась.
Rodos166 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 EGR не глушил! Машина на гарантии. Про обновление спрошу обязательно!
Zloy_kamrad Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 нееее давлението откуда берется лишнее?? его турба нагоняет... непосредственно ограничивает обороты турбы актуатор/wastgate его б глянуть че он там мож шток подклинил или еще чего. в общем подождем че накопают.скорее всего никакого давления там нет, идет ошибка по электронике либо неправильная работа клапанов это наиболее вероятно. т к оч сложно поверить в то, что турба чето на ХХ лишнего передувает. ну или как вариант - неверно отрегулировано давление турбы (базовое давление или как там оно зовется) на хх - такое бывает на бензинках - думаю и на дизелях тож могет быть. но это обычно после того как ктото там "полазил" так что тут это маловероятно.
Rodos166 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 На днях был небольшой юбилей!!! А именно
Rodos166 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) Обновили ЭБУ бесплатно, там два файла, коды мне дадут! Сейчас будем опять тест-драйв делать с подключенной аппаратурой! Проверили топл.насос на максимальном режиме, очень сильно гудит и свистит! Мастер сказал не есть гуд!!! Изменено 18 марта, 2016 пользователем Rodos166
Евгений26 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Ну я готов расстроить.Нет у меня повышенного давления на холостых.105 кПа или 0,1 бар. Ждем дальнейших указаний...
Rodos166 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Мастер, перепутал! Давление в норме!У меня сейчас 100.
Евгений26 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 У них есть в лице уверенность?Прошивка и калибровки у меня свежие, с официального сайта. Без carpass не обновиться.Прошивка действительно, более адекватаная, меньший расход. Но стук так и остался.
zeratul896 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 ну емае, как интрига закрутилась :duma2:
Евгений26 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Не, я хочу верить, что все получится.Что проблема, будет куда проще, 55 страниц...Я под это дело сканер покупал.Но никакого криминала он не показал. Все в норме. Кстати, Rodos166, подскажите мастерам два момента.1. В момент цокота, если снять фишку с клапана EGR, цокот пропадает.2. В момент цокота замирают показания балансировки форсунок. Просто замораживаются.Может это им поможет...
Rodos166 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) Только сейчас делали опять тест-драйв, был такой цокот, два мастера чуть не ох..ли!!! Завтра будут делать ТО-4, будут менять топливные фильтры, если в них будет бяка потустороннего происхождения, а также в баке и топливном насосе, то со слов мастера: ЗАМЕНА ВСЕЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ГАРАНТИИ!!! ВКЛЮЧАЯ: БАК, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС,МАГИСТРАЛИ,ТНВД, ФОРСУНКИ И Т.Д. Завтра опять приеду сюда!!! И все сам лично буду лицезреть!!! Изменено 18 марта, 2016 пользователем Rodos166
Евгений26 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Мастера призадумались...Проще всего найти в баке то, чего нет.Сегодняшнее видео:https://youtu.be/TWhYAYIp6ng
Zloy_kamrad Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Мастер, перепутал! Давление в норме!У меня сейчас 100.ну вот)))
Евгений26 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Только сейчас делали опять тест-драйв, был такой цокот, два мастера чуть не ох..ли!!! Завтра будут делать ТО-4, будут менять топливные фильтры, если в них будет бяка потустороннего происхождения, а также в баке и топливном насосе, то со слов мастера: ЗАМЕНА ВСЕЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ГАРАНТИИ!!! ВКЛЮЧАЯ: БАК, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС,МАГИСТРАЛИ,ТНВД, ФОРСУНКИ И Т.Д. Завтра опять приеду сюда!!! И все сам лично буду лицезреть!!!Может и мне подъехать до кучи, помочь советом и наблюдениями?
