Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Покатался вечерком :( хотел записать цокот  :8:
Вылез чек - желтая машинка с ключем,  по торку ошибка P02CD (Превышен максимальный предел получения данных форсунки цилиндра 1) . Обороты на холостом 1400, при нажатии на тормоз и его удержании падают до нормы 750.
То же самое было неделю назад, ошибку скинул, обороты нормализовались, проехал около 200 км, сегодня ошибка выскочила снова.
Была тема похожая http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5564-kod-oshibki-p02d1/  - по итогу просто скинул через ЕЛМ
В инете нашел похожее http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=13198.15 - по итогу переписали коды форсунок
Ошибку не буду скидывать, тк в вс к ОД.
Песец...не одно - так другое
слегка непомню, а форсунку вам меняли? если да то просто не переписали код. Надо поездить она сама адаптируется
Мне в ноябре прошлого года (по информации ОД) сделали ремонт всех 4 форсунок, поменяли клапан и распылитель, почистили рампу, топливную, бак, заменили топливный фильтр. Авто не хотела заводиться, пока форсунки не прописали. Все ок было, до прошлой субботы. Ну кроме цокота :) Завтра поеду снова к ОД.
  • Ответов 6.4 тыс
Вот читаю и думаю уже почти 60 страниц изучений,версий,проверок и все ни как не найдем причину.Мысль закралась может то какие барабаши клапанами стучат,может батюшку призовем изогнать это дело.Шутка конечно ,но надо подумать как крайний вариант. :pray:
Всем привет! Последние новости: сегодня будут брать пробу топлива, снимать форсунки и отправлять в GM на экспертизу и диагностику!!!
Главное, чтобы на топливо всё не списали.
Надо было представиться совладельцем авто. Типа оно в,аренде у юр. Лица и вы директор.
В понедельник будет ответ от GM !!! Саляра чиста, как слеза!!!
В 90% случаев GM не требует пробы (со слов гарантийного мастера), это стандарт. Поэтому может пробы и не понадобиться отправлять.
Изменено пользователем Rodos166
После зимы такое ощущение что двигатель (дизель) стал работать значительно более шумно. Куда посмотреть?
В сторону покупки нового авто.
Категорически не Опель по акциии...
Шучу.
Используйте продукт Супро.
Смените масло.
Переходите на Танеко.
Результат удивит.
Ну вообщем, со стуком-цокотом.
Решено ждать развязки истоии Родиона для понимания дальнейший действий непосредственно в Genser.
По результатам будет видно, как действовать.
Мастера, как я и говорил, развели руками.
Все результаты переданы в GM.
Выглядят они, как, все ништяк, но сучка, стучит...
Дождвться более летнего топлива
Предыдущие зимы такого не было.
Нсчет топлива Танеко мы с Евгением солидарны - звук двигла гораздо приятнее))
Изменено пользователем alekseenko_vs
Так оно и цветом отличается.
Танеко безцветное. Никакой синевы.
И едет на нем веселее.
Но на заправках самообслуживание, вечно мокрые пистолеты и предоплата, что для карт неудобно.
У нас в Саратове такого вообще нет.
Оно на заправках Татнефть. Это дизель премиальный такую марку - Танеко имеет.
С нетерпением жду результатов от GM.
Если будет добро, будут менять всю топливную систему.
Бак, насосы, фильтра, трубопроводы и форсунки.
Вот бы и у меня срослось...
Вообщем, этот дизель, вещь в себе.
Мастера разводят руками, в GM похоже тоже самое.
Ведь проще поменять всю топливную, чем искать причину...
Прискорбно, что джиэм забил болт на конструкторские огрехи.
На ютубе наткнулся на запись с тем же самым стуком английской дизельной капитивы. В последнем коментарии оставленом 4 месяца назад, один австралийский мужик пишет, что у него была та же самая проблема и уже прошла неделя, как тех-сервис Holden (австралийская марка GM для выпуска антаро-каптив) посоветовала диллеру заменить жгуты проводов на инжекторы (видимо форсунки) и после - сделать ре-калибровку инжекторов, что и было сделано. При этом они очень уверенны, что это устранит проблему. Уже неделя, как после этого звук пропал и радостный владелец стучит по дереву.
p.s. Ветка форума по этой проблеме "Таинственный ритмично-прерывистый тикающий звук" )) на английском сайте владельцев шевроле.
Изменено пользователем Инженеръ
Ребята, они (австралийцы) там! А мы тут в России. Если топливку поменяют, а результата не будет, будут менять остальное! Хоть двигатель целиком! Мне это только в плюс. У них и в GM лежит от меня письмо, где я указал, пока стук не уберете, машину не приму и не заберу!!!
