kudan01 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) вообще-то это дорестайлинговый егр, который легко отрубается. Изменено 20 марта, 2016 пользователем kudan01
zeratul896 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 В 20.03.2016 в 13:32, БелСер сказал: Может проблема все таки софтверная...?или еще хуже в элементной базе, тогда вообще фиг че отследишь.
Евгений26 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 Ну подождем ответа GM.Если ответ - менять все... То в GM ни хрена не знают причины.Если что конктретное под замену, тут уже интересно.Родион. Прекращай выкладывать комплектуху от дорейстала.Есть опыт написания коллективных писем?Может накатаем в GM?Хотя бы видио стука и вин на крышке?
Rodos166 Опубликовано 20 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 Опыт есть, но ждём завтрашнего ответа от GM, а дальше видно тогда будет.
knight Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) И вот наступило завтра...Есть новости? Изменено 21 марта, 2016 пользователем knight
Rodos166 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Ребята, наберитесь терпения! Как будет инфа, напишу!
Rodos166 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Пока ждём ответа на машине моей по гарантии делают: замена передних стоек стабилизатора и втулок, опорных подшипников стоек, хром решетку капота двух частей, перекрашивают крышку багажника, регулировка бардачка, смотрят свист вентилятора печки (мне не понравился данный свист, сказали возможно заменят). Остальное не по гарантии: проверка или замена масла в АКПП, карданной передаче и заднем редукторе (вне ТО-4), замена торм.жидкости (в рамках ТО-4), вообще все по регламенту ТО-4, не прикасаясь к двигателю. Информация от GM, со слов мастера-приемщика будет сегодня-завтра, т.к. по регламенту GM отвечает в течении 2-х дней. Я сам звонил в GM, сказали заявка моя от Genser находится в тех.отделе, сегодня-завтра будет ответ!
Серго Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Привет Rodos166. Это я звонил Вам пару раз. Слежу за Вашей темой. То,что они делают это хорошо, главное,чтобы нашли, то в чем суть!
Евгений26 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Не найдут. И не делают ничего.Поговорить бы с писателем прошивки да калибровщиками.Я на 90% уверен, дело не в самой топливной.
Серго Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Я вот, что думаю. Ошибка Р200а это комплексная ошибка. А если все таки не исключать железо и в момент цокота-стука измерить давление масла. Будет давить на холостых 2,5 очка примерно,ну что хорошо. А если в этот момент стрелка будет флюктуировать вот и будет "песня". Там померить то 5 минут.
Rodos166 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Серго, давление фиксировали во время цокота, все в норме! Евгений, может сразу с главой GM :-) Я уверен найдут! Надо думать только позитивно! Если хотим решить данный вопрос.
Евгений26 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Серго.Стук не механический.Это неправильный состав смеси вызывает такое горение с таким звуком.Состав такой образуется при непрерывном движении с места на холодную и спустя 5 км при прогреве движка и остановке, происходит резкое увеличение температуры на впуске из за забора горячего воздуха подкапотного пространства и нагрева датчика массового расхода воздуха.ЭБУ принимает такой скачек температуры, как панику и обедняет смесь с включением в работу системы ЕГР.Происходит детонация и процесс останавливается.Далее цикл повторяется и ... Условия можете повторить и увидеть сами хотя бы в Torque.Правда, за бортом не должно быть холоднее 0 градусов, иначе ЕГР не работает.Как это все донести до GM, я не знаю. У дилера дубы, да и в GM, по ходу дела также.
Евгений26 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 В 21.03.2016 в 16:56, Rodos166 сказал: Евгений, может сразу с главой GM :-)Не. Не хочу с ним.Ему на нас фиолетово.
Rodos166 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Евгений, температура за бортом вообще не причём, НГ этот встречал в Белореченске (Краснодарский край), там было -18, из Москвы выехал 30 декабря и вечером того же дня был на месте и когда приехал, стучало просто жесть и это при минус 18. Это один пример. Второй случай в Рождество 2015 года был в Ярославле и Костроме температура была с 7 по 9 января, - 27 градусов, стучало будь здоров!!! Началось: http://kommersant.ru/doc/2943436 Может и у нас будет отзывная компания?!
Евгений26 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Родион, похоже у тебя одного цокот в мороз.У других его нет. Как и у меня.Надо писать обращение в GM от лица форумчан.
Rodos166 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Как температура за бортом может напрямую влиять на работу EGR? Кто мне скажет? Это бред! Кто хочет завтра провести эксперимент? Снимите верхнюю пластиковую крышку с двигателя и день понаблюдайте будет цокот или нет?
Евгений26 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Система ЕГР не работает при температуре ниже 5 грудсов.Бред?Нет. Скорей истина из TIS.
Rodos166 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 А как под капотом на горячем двигателе может быть температура ниже 5 градусов? Да, когда холодный заводишь такая температура на прогреве есть, но когда ты проехал и двигатель прогрет до 80-90 градусов, как под капотом может быть ниже 5, объясните мне? EGR здесь нах.й вообще не причём! И хватит эту тему развивать! EGR отключается когда двигателю необходимо максимально быстро разогреть блок!
Евгений26 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Не психуй.Забор воздуха при движении идет с правого колеса.В движении там температура улицы и холодный воздух охлаждает датчик массового расхода воздуха.При остановке забирается нагретый воздух из под капота.Про ЕГР ты многого не знаешь.Точнее, ты знаешь только один пункт.Удивишся, но ЕГР работает всегда, года датчик массового расхода воздуха имеет показатели забираемого воздуха выше 5 градусов.И работа ЕГР, это сложный алгоритм,сложнее, чем "клапан открыт" и "клапан закрыт". Поэтому, ЕГР тут очень даже при чем.Включи Torque и посмотри, когда ЕГР в работе и какая температура забортного воздуха и как она прыгает при остановке. И еще. Не нужно думать, что температура воздуха на впуске, равна температуре двигателя.Так может быть тогда, когда ставят фильтр-нулевик на впуск.Но от этого становится еще хуже, так как в этом случае забор идет очень горячего воздуха, как правило, рядом с выпускным коллектором.
