Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
Вы, как владелец, имеете полное право требовать полный перечень проведенных работ... и тем более, как потребитель обязаны знать о всех манипуляциях проделанных над вашим авто.
Не забирайте авто без правды...
А вот теперь встаньте на место Дженсера.
Есть потенциальные клиенты с абсолютно такой же фигней.
Это же реальные деньги!
Зачем сообщать решение, ведь никто не приедет...
По закону о защите прав потребителя не имеют права скрывать манипуляции над вашей собственностью.
Вполне возможно, что читают. Это нормально.
Хотят денег заработать и это нормально.
Могут, что угодно написать и печать поставить, даже две.
Если владелец авто с трёх раз отличает молоток от напильник ну уж найдёт,как тут скрыть. Проще авто с завода выдать,где все чисто и муха не сидела.
Правду все хотят.Законное желание.
Будем надеяться.
Ну я надеюсь.
Что решение простое, типа дмрв поменять или в калибровках поменять чего...
Мой дилер это не решит. У него нет дизелиста в наличии.
Самое печальное может быть, это если ПО подотрут и сервис патчей нарубят. А вышедший за пределы какой либо датчик оставят нам, на потом, на закуску. Когда он совсем "соскочит".(это я к тому,что проблему могут решить корректировкой ЭСУД т.е.компенсировать параметры. это гораздо дешевле, чем датчики менять.)
неможет датчик ломаться на машинах 13 года, а на других нет. Очевидно что было какое то системное изменение. Например на первых рестайлах стоял старый топливный фильтр, потом ставить начали тот который сейчас - короткий, потом длинный, потом опять короткий. Так же и в случае с цокотом. Что то изменили потом вернули обратно.
Что то явно обьединяет нас, обладателей цокающе-стучащих авто.
Боюсь даже утверждать, но вероятно, можно выстроить в номерном порядке по вину такие автр. Типа небольшая партия, произведенная с и по такое то чило.
Ждемс...
Правда, не пойму, что так долго?
ЭБУ сейчас явно на авто нет. А это уже не ремонт за пару тысяч...
Ждемс...
Вы всё таки думаете,что софт?
Может без предупреждения к ним мне завтра нагрянуть?!
Питание так и не включили, спутник на автономке!
Значит,что-то сняли с авто,у меня то же спутник,то же шли уведомления,когда делали чип!
Ну сами подумайте.
Чтобы замннить дмрв, не нужно обесточивать авто.
Сняли либо эбу для пробы или раскидали пол движка.
Поэтому и придти советуют как можно позднее.
Добавляю.
ДМРВ не при чем.
Пои снятии фишки цокото уходит потому, что эбу видит температуру -40 и система EGR тупо не работает в этом случае.
Последняя и наверняка 100% верная причина, нарушены калибровки систем EGR-топливная.
А в каком дженсере машина?
Я звонил, сказали, вчера сняли весь впускной тракт, EGR и т.д. Все промыли, прочистили, очень много сажи было в районе EGR!!! Фотоотчет они сделали! Сегодня всё собирают. На вопрос, что они тогда прошлый раз делали, ответили, что промывка была частичной, а теперь полная (дроссель, EGR, вихревые заслонки воздуховоды, датчики и т.д.). Да, и еще, когда проводили ТО4, при демонтаже топливных картриджей, сказали что они были очень забиты! Забирать буду завтра!
Вот с фильтрами они явно темнят. Ведь надо и владельца привлечь к виновным.
Были у меня тоже определенные мысли о егр.
Ну ждем отчета.
