Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Да, коробка на паркинге. Обороты 750. Я же прилагал принтскрин ELMки. Изменено пользователем Rodos166
  • Ответов 6.4 тыс
Я,так понимаю АКПП на паркинге. Если ЕЛМ есть посмотрите, какие обороты на х/х.
Будем считать, что АКБ заряжен. Что-то вроде, как многовато.
да нормальный расход
По верхней картинке  общий расход 14,8 л на пробеге 12,6 .Общий километраж 103 км.Разница в 2,2 литра.Вы что 103 км ехали по 3 часовым пробкам.Тогда нормально.
Да, я не против. У меня 0,6-0,7, интересовался у других, вроде также.
Павло, Да нет в пробках особых не стоял вообще, только светофоры! Я поэтому всех и спрашиваю!? Изменено пользователем Rodos166
В принципе расход не велик ,но вот меня только и смутила разница в 2,2 литра.У меня так получается только если ехать при кондере включенном и в глухих пробках. Все таки на ХХ без включенных потребителей расход должен быть  0,7 -0,6 л.
Евгений  кажется говорил,что если обороты поднять не значительно то цокот уходит.Не могли ли Вам официалы на ХХ прошить большее потребление топлива и поэтому исчез цокот т.е проблему не устранили , а просто замаскировали ее.Тем более Вы говорите  о  лучшем рывке авто с мета.Вот я о чем подумал.
обороты законные 750, а то чт едет лучше так там прочистили столько злачных мест, сбросили подстройку форсунок вот и поехало, а еще и ТО сделали
Надо понаблюдать ,что будет в разнице показаний.Обороты  ?
Может вы и правы, но уж слишком сильный подхват! Изменено пользователем Rodos166
Если сильный подхват, то явно зачиповали втихаря мотор.
У меня подхват тоже нехилый. Да и вообще ехать начинает когда тормоз отпускаешь, даже в небольшую горку не трогая педаль газа.
Ну кстати, про первое апреля я забыл даже)), А машина реально начинает ехать когда отпускаю тормоз, а АКПП в драйве.
Подтверждаю. Таким образом проверяют б/у
авто при покупке. Ставят в небольшую горочку и отпускают тормоз. Первый показатель исправной АКПП.
А про чиповку, могу так ответить: подключаете ТЕХ2, все увидите. Стоят ли сервис патчи или другие ПО отличные от заводских. Момент истины так сказать.
Если проблему решили методом чиповки, хорошего мало.
А про чиповку, могу так ответить: подключаете ТЕХ2, все увидите. Стоят ли сервис патчи или другие ПО...
антара 2.2 beta 2: гравитация -10, трение -5, скорость +5, броня +7, скорость фокусировки водителя -6.
Так, на уровне бреда... )
А если с прошивку у Родиона слить и потом залить на другую антару 2.2? Взлетит?
Или они (прошивки) под каждую машинку индивидуальны?
точняк, чипуют же одной прошивкой несколько машин, только по вину есть некоторые отличия. Родиону надо начинать барыжить)
Вообще, при заливке даже оригинальной прошивки, нужен карпасс.
Думаю, в прошивку на сервере что то вшивается и просто взять, считать, залить в другую, не выйдет.
И не думаю, что там делали чип.
Tech2 слишком крутая хрень, для любительских изысканий дома.
MDI клон, и тот 25 рублей стоит на али.
Ну так им скорей всего и читают, и шьют.
Мне хочется прибор для диагностики. А не для шитья.
DS150 оказался баловством, конечно не уровень ELM, но маловато у него параметров отображения.
Да и шиться после залитой свежей заводской уже возникает сомнение, надо ли?
